Aktuell sind hier 937 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: an die Soundspezialisten, JVC, Aktivsub, Verstärker
  erstellt am: 27.5.2004 um 09:12 Uhr:
ich habe das Soundpaket.
ich habe einen Blaupunkt (4 Kanal, GTA 480) Vertsärker.
ich habe diesen Blaupunkt Aktiv Sub von dem hier ständig die Rede ist.
ich habe ein JVC (KD SX998) Radio mit extra Subwoofer Ausgang.
und ich habe den roadster.
was könnt ihr empfehlen zu tun? Erst mal nur den Sub anschließen? Gleich auch die Endstufe rein? Sub an die Endstufe oder direkt ans Radio?
Strom für die Endstufe muss ich an der Batterie holen, oder kann ich den auch woanders finden? Wenn dann würde ich die Endstufe gerne hinter den Sitz bauen...
Fragen über Fragen...
[Editiert am 27/5/2004 von suj]
erstellt am: 27.5.2004 um 10:04 Uhr:
hi suj,
bin kein soundspezialist, hab aber schon recht viele gute anlagen eingebaut. ich kann nur sagen, wenn du einmal dran bist mach es direkt richtig, d.h. soundpaket an verstärker. höhen und mitten an die ersten 2 kanäle sub für verstärker vorsehen, wobei du überlegen solltest ob du tatsächlich den blaupunkt aktiv anschliesst oder den zurückgibst und dir bei saturn eine kleine "röhre" holst. komm leider nicht auf die marke, weiss nur das ding ist trapezförmig maße: 460x215x270 (müsste problemlos hinter den Sitz passen. ansonsten ist der aktiv von clarion mit 20cm membran eine alternative (219¤) den subausgang am radio kannst du nutzen, der hat allerdings keine verstärkerwirkung, sondern lediglich den filter für tiefbass.
erstellt am: 27.5.2004 um 10:08 Uhr:
rein mit dem verstärker! jeden lautsprecher an einen eigenen der 4 kanäle anschliessen. sub ist aktiv und kann vom cinchausgang des radios abgezapft werden.
erstellt am: 27.5.2004 um 17:42 Uhr:
Schließe mich der Meinung von Markus an.
Subwoofer brauchen erstens sowieso nicht so viel Leistung wie man das gemeinhin glaubt und zweitens kannst Du von so einem kleinen Ding nur eines erwarten: daß er das Klangspektrum sehr angenehm nach unten hin vervollständigt. Wumms und Bumm sind nur sehr bedingd möglich. Und für diesen Zweck reicht auch die Leistung der eingebauten Endstufe. (mehr Leistung bringt oft sogar rein physikalisch nichts!)
Und wieso willst Du zuerst das eine und dann das andere einbauen? Da gibz nur: ein Wochenende reinhauen und dann hast Du Ruhe. (beziehungsweise: eben nicht! )
Plus unbedingt direkt von der Batterie mit einem vernünftigen Kabelquerschnitt. (Sicherung gleich nach der Batterie nicht vergessen!) Minus von einem blank-geschliffenen Punkt an der Karosserie und zwar sternförmig zu Woofer und Verstärker und - wenn Du ganz lustig bist - auch zum Radio.
viel Spaß!
[Editiert am 27/5/2004 von reach]
, SC-Graz
CU! reach
erstellt am: 27.5.2004 um 19:17 Uhr:
Danke euch!!!!!!!!!!!
Den Verstärker hatte ich ja in der Kugel, also wie man ihn einbaut, weiss ich, Kabel, Sicherung etc hab ich auch alles da. hab nur kein plan, wo das kabel zur batterie durchsoll.
aber eure Tipps sind gut. Und den Sub geb ich nicht zurück. Ne Röhre kommt nicht in Frage, und BUMM BUMM Musik höre ich eh nicht, der wird (muss) schon reichen, der Blaupunkt.
Also, jetzt muss ich nur schauen dass der Verstärker auch hinter den Sitz passt!
  erstellt am: 27.5.2004 um 19:37 Uhr:
also ich würde mit dem verstärker an die boxen in der tür gehen und den blaupunkt sub hinter den sitz packen. Die Lautsprecher in der Tür würde ich aber wenn du sie mit ein paar watt mehr fütern möchtest gegen etwas höherwertiges ersetzen.
Zum thema kabeldurchführung:
klick:
http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=Magnish&a
mp;file=index&gallery_ID=3&image_number=9&cont=display_image_pa
ge
vielleicht hilft dir das. irgenwo wirds schon durchgehen. Bitte aber auch einen odentlichen kabelquerschnitt achten und nicht Plus-Kabel (von der baterie zum verstärker)und Chinch kabel (vom radio zum verstärker) direkt nebeneinander verlegen sonst gibts störgeräusche.
Ich schraub nacher mal meine "kofferraumwanne " raus und schau mal ob ich dir eine tip geben kann.
Greetz
Ben
  erstellt am: 27.5.2004 um 20:00 Uhr:
zu diesem thema muss ich mich jetzt auch ma melden
könnten ja nächste woche beim stammtisch mal drüber quatschen.. und vielleicht nimmt einer mal eben schnell seine kofferaumwanne raus und zeigt alle die möglichen durchführungen...
oder ihr bringt mal fotos vom einbau mit...
mfg jochen
  erstellt am: 27.5.2004 um 20:10 Uhr:
Ich habe zwar bisher keine extras verbaut, habe auber trotzdem mal eben den kofferraum rausgenommen. Ich sehe eigentlich nur eine möglichkeit ohne großen aufwand in den innenraum zu kommen. hab mal schnell zwei bilder gemacht:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1296094
Das ist die Kabeldurchführung für den haubenzug (roter hebel im handschufach -wenn man das so nennen darf ) Wenn hier das Kabel durchpasst wäre man zumindest auch im Innenraum gleich da wo man hin möchte. Vom Handschufach aus ist es sicher ne kleinigkeit das Kabel z.B. hinter den Sitz zu führen.
Ich hoffe euch geholfen zu haben.
Greetz
Ben
  erstellt am: 27.5.2004 um 20:14 Uhr:
schnelle antwort...........
respeckt !!!
... hab mich noch net getraut mein schönen roady auseinander zu bauen...
jochen
erstellt am: 27.5.2004 um 20:21 Uhr:
Ben, Du bist ein Held!
Danke!
ich weiss noch nicht wann ich den Einbau schaffe, mein Freund muss nochmal an der Hand operiert werden (aber weiss noch nicht wann) und kann mir leider nicht helfen... dabei wärs WE perfekt.
Können wir aber gerne nächste Woche mal quatschen/schauen...
Und die Lautsprecher lass ich erst mal drin, in meiner Kugel haben die mit Verstärker echt ganz gut geklungen
Die kann ich irgendwann immer noch austauschen...
erstellt am: 27.5.2004 um 21:47 Uhr:
Recht so! Die Wahl der Lautsprecher hat absolut nix mit der Leistung zu tun. (nebenbei: umbringen tut man sie mit zu wenig Leistung, nicht mit zu viel!)
, SC-Graz
CU! reach
erstellt am: 28.5.2004 um 09:41 Uhr:
Zur Kabeldurchführung habe ich in einem anderen Thread schonmal geschrieben:
"Um das +-Kabel von der Batterie in den Innenraum zu legen, habe ich eine elegantere Variante entdeckt außer jener, die man in der Mitgliedergalerie sieht (weiß jetzt nicht mehr, bei wem). Oberhalb der Lenksäule führt ein Kabelbaum durch eine Gummitülle mit ca. 60mm Durchmesser, die nach innen ein paar Spitzen hat, die man durchstoßen kann. Mit ein bisschen Gleitmittel gehen da auch dicke Kabel durch. Man kommt im Übrigen im Fußraum auf der Fahrerseite links und oberhalb der Lenksäule heraus und kann die Kabel von da aus ganz gut verteilen."
Der Vorteil ist, dass diese Tülle wirklich zur Kabeldurchführung gemacht ist. Wenn man im Fußraum angelangt ist, kommt man sehr gut am Schweller unter den Teppich und kann das Kabel nach hinten verlegen.
Carsten
LOVE - FAMILY - MORALITY
erstellt am: 28.5.2004 um 11:04 Uhr:
danke!
ich schau mir das nachher mal an... habe bald Feierabend und das Wetter ist ja irgendwie perfekt zum rumbasteln
erstellt am: 29.5.2004 um 10:03 Uhr:
hier:
;file=viewthread&tid=5091#pid35355
ist übrigens eine gute Beschreibung wo das Kabel durchgehen kann!
Werde mir das jetzt gleich mal ansehen, und heut nachmittag einbauen!
erstellt am: 29.5.2004 um 15:56 Uhr:
und hier:
http://www.smartroadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=showi
mages&fid=626
sind meine Fotos dazu!
ps:
ich komme gerade aus dem Garagenhof: ICH KAPITULIERE!!!
1. ich bekomme das blöde Radio nicht aus dem Schacht. Trotz dem "werkzeug" von JVC nicht...
2. wir finden keine ordentliche Masse !?
3. hatten wir eben einfach keinen Bock mehr, mir tut jetzt schon der Rücken weh!
Am Dienstag bring ich das ganze Zeug in eine Werkstatt und lasse mir Verstäker und Sub einbauen!
Es lebe die Arbeitsteilung!
Immerhin haben wir das Plus Kabel vor bekommen durch diese kleine Öffnung in der Querstrebe! Immerhin!
*kaputtbin*
[Editiert am 29/5/2004 von suj]
erstellt am: 8.6.2004 um 08:42 Uhr:
so!
Ich habe das Zeug übers Wochenende einbauen lassen
Der Sub ist wirklich keine Kanone, aber als Ergänzung taugt er schon. Und sehr basslastige Musik höhre ich eh nicht.
Und die SOundsystem-Lautsprecher klingen jetzt mit dem Verstärker zusammen auch etwas besser, und lauter.
Ich höre also bei Tempo 100 noch was
wollte ich nur mal erzählt haben
  erstellt am: 9.6.2004 um 18:45 Uhr:
Moinzen Jungs, ich komm gerade aus der Garage!
In meinen SRC habe ich jetzt (Soundsystem ab Werk) ein stinknormales 4x45 W Sony Haumichblauirgendwasradio eingebaut, der Sound war schon ganz gut. Hinter die Sitze kamen dann jeweils rechts und links ein Blaupunkt Sub und schon bumst die Kiste. Genau so soll es sein, nicht zu viel und nicht zu wenig!
Ich geh jetzt wieder Musik hören
0.2177570 - 24 queries
