Aktuell sind hier 1071 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Zusatzinstrumente, wo ist der Stecker??
  erstellt am: 26.5.2004 um 08:35 Uhr:
Wollte mir gestern die Zusatzinstrumente einbauen. Konnte diese nicht anschließen, da offenbar der Stecker am Kabelbaum nicht vorhanden ist.
Nach Ausbau der kompletten Mittelkonsole fand ich zwar einen am Käbelbaum mit Tape befestigten Stecker, der aber weder ohne noch mit Adapter an das Flachbandkabel der Instrumente passt.
Hat da jemand einen Tipp ??????
H-G-F
Grüße aus Ahrweiler
erstellt am: 26.5.2004 um 08:41 Uhr:
bei mir ist der anschluss am bordcompi. bei autos ohne denselben weiß ich das nicht.
erstellt am: 26.5.2004 um 20:23 Uhr:
wenn du kein Bordcomputer hast ist der Anschluss zu 100% am Kabelbaum.
Du kommst eigentlich da dran wenn du das Radio und die Schalterleiste ausbaust.
Der Anschluss ist mit viel Tape an dem Kabelbaum fixiert.
smarte grüsse
PIO
einfach kann ja jeder
erstellt am: 26.5.2004 um 21:23 Uhr:
@ h-g-f: Bitte dieselbe Frage nicht hier in mehreren Foren posten. Habe gesehen, dass Du hier schon eine Antwort bekommen hast, nachdem ich im Allgemeinen Forum was geschrieben hatte.
Gerold
  erstellt am: 27.5.2004 um 09:27 Uhr:
@h-g-f
hi... selbst wenn du das richtige kabel gefunden hast,musst du
in einem sc die zusatzarmaturen freischalten lassen,hoffe
du weißt das
gruss
Lui
erstellt am: 27.5.2004 um 13:56 Uhr:
war heute im SC. Nachdem Mechaniker und Meister den Stecker an der üblichen Stelle nicht finden konnten, wurde Mittelkonsole, Armaturenträger, sowie Heizungskasten ausgebaut. Dann Konfusion. Der Stecker ist an meinem SR nicht vorhanden, obwohl lt. Fahrgestellnr. die Instrumente nachrüstbar sind.
SC hat eine Anfrage zum Werk gefaxt. Bin mal gespannt was dabei herauskommt.
Offenbar gibt es verschiedene Kabelbäume, was aber den SC&acute;s nicht bekannt ist.
h-g-f
Grüße aus Ahrweiler
erstellt am: 27.5.2004 um 18:21 Uhr:
@ h-g-f: Das ist ja ein Hammer....
@ lui: Freischalten war bei mir und den meisten hier, die nachgerüstet haben, nicht nötig.
Gerold
erstellt am: 28.5.2004 um 19:34 Uhr:
mal ne Frage: Habe mal selbst nachgeschaut,wegen der Nachrüstung!! Habe einen Stecker am Kabelbaum gefunden ! Der Stecker ist ganz flach und ca. 2 cm brei!! ist er es?? Weiss jemand was eine evtl. freischaltung kostet??Oder sind die Zuatzinstrumente freigeschaltet!!!??
erstellt am: 28.5.2004 um 21:27 Uhr:
der Stecker solt ca 12Pins haben und das mit der Freischaltung ist immer noch ein hardneckiges GERÜCHT.
Ich kenne niemanden wo man Zusatzinstrumente freischalten musste und ich habe einige nachträglich eingebaut.
smarte grüsse
PIO
erstellt am: 4.6.2004 um 16:57 Uhr:
@h-g-f
was hat eigentlich das SC wegen den verschiedene Kabelbäumen herausgefunden.
Eine kleine Info ist schlecht.
smarte grüsse
PIO
erstellt am: 4.6.2004 um 17:29 Uhr:
Ich habe gehört das es insgesamt drei Kabelbäume gibt. Wenn Du Glück hast bekommst Du z.B für einen 45KW in der Grundausstattung einen Kabelbaum der für einen komplett Ausgestatteten ist. Ich habe das Glück einen solchen Kabelbaum drinn zu haben. Wenn bei Dir nur der dafür vorgesehene Baum drinn ist haste Pech gehabt. So hat es mir mein SC mal erklärt.
Gruß Klaus
erstellt am: 7.6.2004 um 09:54 Uhr:
Gruß Klaus
Grüße aus Ahrweiler
erstellt am: 7.6.2004 um 09:55 Uhr:
Gruß Klaus
Grüße aus Ahrweiler
erstellt am: 7.6.2004 um 11:31 Uhr:
@h-g-f ist das jetzt auch deine Antwort?
smarte grüsse
PIO
erstellt am: 11.6.2004 um 14:07 Uhr:
*heul* stecker ist an meinem kabelbaum auch nicht zu finden! dabei wollte ich gerade eine anleitung mit bildchen erstellen...wo sollte der stecker angetapet sein? am kabelbaum zur steckerleiste? hab' keinen bordcomputer.
0.2052960 - 24 queries
