Heckschleuder
Beiträge: 287 Registriert: 1.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2004 um 13:26 Uhr: |
Hallo zusammen!
Der SRC hat im Kofferraum eine recht massive Strebe die hinter den Sitzen auf Kopfhöhe von links nach rechts läuft und anscheinend auch eine Gepäcksicherung ist damit nichts nach vorne fliegt. Nun ich möchte diese Strebe entfernen um noch mehr Gepäck einladen zu können, bin mir aber nicht sicher ob diese nicht zufällig auch zur Stabilisierung der Karosserie beiträgt (á la Domstrebe). Hat da jemand Infos? |
McG
Beiträge: 831 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2004 um 13:39 Uhr: |
Würde dies nicht tun
Meiner Meinung nach ist die Verwindungssteifigkeit der Karosserie etwas dürftig und dies dürfte nachher noch schlechter sein. Ist Dir sicher auch schon aufgefallen, dass das Dach etwas "ächzt", je nachdem wie die Strasse beschaffen ist... ____________________
Grüße aus Zürich! Let the road be your guide! |
stefan
Beiträge: 174 Registriert: 22.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2004 um 17:50 Uhr: |
also wenn du die strebe demontieren wilst ist gans einfach die gummikappe entfernen und die einzelne schraube lösen die strebe ist aber nicht direckt mit der karoserie verbunden unter der kunststoffabdeckung sind noch zwei metallplatten die sind dann erst mit der karosse verschraubt. ____________________
Ergie
erstellt am: 23.5.2004 um 17:59 Uhr: |
Hallo Heckschleuder
ich kann dir auch nur von der Demontage der Strebe abraten hatte mich vor Ort auch schon danach Erkundigt ( siehe Beitrag von McG ).
Viel Spaß beim Roadstern ____________________
Heckschleuder
erstellt am: 23.5.2004 um 20:25 Uhr: |
MIST!!!!
Jetzt passt ja doch kein Bierkasten rein....
Und von was soll ich leben??
Grumml.... |
Kurvenhatz
Beiträge: 133 Registriert: 6.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2004 um 22:04 Uhr: |
Hi, der Bierkasten passt doch vorne rein!!!
Wenn du den Bierkasten hinten rein stellst, was machst du dann bei einer Vollbremsung?
Helm anziehen????
Das Gepäckabteil ist in Kopfhöhe, bei einem Crash findest du die Scherben überall.
Also Vorsicht mit dem Transport von solchen Gütern hinten, selbst mit Strebe!!
Allerdings ist die Strebe nicht zur Gepäckrückhaltung, sondern eine Karosseriestrebe, die Überschlagfestigkeit des Tridion wird hierduch verbessert und die Verwindungssteifigkeit der gesamten Karosserie erhöht. Also Finger weg!
Viel Spass noch!
Dieter ____________________
