tomzo
Beiträge: 10 Registriert: 13.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 22.5.2004 um 23:52 Uhr: |
bin seit Freitag endlich im Besitz des SRC. Navi (Aldi) und Clarion sind verbaut. Sound ist mit den normalen Boxen ganz ok (Soundpaket). Im Vergleich zum Golf mit Standardboxen sogar recht gut *smile*. Da ich bereits von euch (bzw. aus dem Forum s-r-board) einige Tipps für Subwoofer bekommen habe, wollte ich natürlich meine zwei neu gekauften Blaupunkt Odsb 5000 (natürlich ProMarkt) entsprechend einbauen.
Den Strom hab ich nach langem fummeln hinbekommen. Doch der Schock kam, als ich die Chinch-Kabel provisorisch (zum Glück ohne festes Verlegen) mit dem Clarion und dem Sub verbunden habe:
- Kein Ton vom Sub, auch bei hoher Lautstärkeregelung am Sub und Radio.
Na Gut, Fehlersuche:
- Strom = i.O., Rote Lampe leuchtet, gelbes Kabel am Clarion, Masse am Wechsler-Blech, Strom von der Batterie direkt, alles fest.
- Chinch-Kabel = i.O., am Radio fest, am Sub fest
2. Test mit alternativem Kabel = auch kein Ton.
3. Test mit tragbarem CD-Player = geht aber zweiter Schock - Der Sub "scheppert" recht schnell. Der Klang bzw. Bass ist da, allerdings macht die Reflex-Öffnung sehr schnell "Luftgeräusche". Wenn man bei niedriger Lautstärke die Öffnung zuhält, klingts ganz ok. Verschiedene Einstellungen (gem. Anleitung) probiert, keine Veränderung. Mir ist bewusst, daß das Ding nicht für "hohe" Lautstärken ist aber die Beschreibungen und Erfahrungen von euch werden lange nicht erreicht.
4. Test mit dem zweiten Odsb bringt das gleiche Bild = Enttäuschung pur.
5. Mögliche Fehlerquelle Clarion (wg. komplett fehlendem Ton) = Das Modell hat zwei Stereo Chinchausgängen. Hat im Golf beim Test mit einem Magnatverstärker und Magnatboxen wunderbar funktioniert.
Nachdem ja nicht wenige von Euch recht angetan von dem Odsb sind, hoffe ich auf einen Fehler meinerseits und wohlwollende Tipps.
Mfg
Tom |
Kurvenfan
erstellt am: 23.5.2004 um 10:23 Uhr: |
Sind das diese Flachbässe für hinter den Sitz?
SOFORT VERKAUFEN !!
Am besten für 1 Euro das Stück!
P.S. Wo kann ich die Dinger abholen?
Liegts vllt an einer fehlenden Frequenzweiche? Oder kann man das am Gerät selber einstellen?
Frag mal Wolle/ Wippi, ich glaub die haben son Teil...
Kf ____________________
markus76
Beiträge: 1359 Registriert: 4.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2004 um 10:49 Uhr: |
@tomzo: das clarion kenn ich nicht, aber der fehler (kein ton) scheint hier zu liegen. vielleicht muss man die cinchausgänge erst in einem menü einschalten?
zum odsb: das scheppern kann von der schwarzen lochblechverkleidung kommen, die mitschwingt. zum test einfach 'mal mit dem finger dagegen drücken wenn's auftritt. ist das scheppern dann weg? |
Wolle
Beiträge: 213 Registriert: 17.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2004 um 13:12 Uhr: |
Zitat: Liegts vllt an einer fehlenden Frequenzweiche? Oder kann man das am Gerät selber einstellen?
Kf
Wir haben den Aktiven Sub von Panasonic. Ist auch ein relativ kleines Teil, aber der Bums, der rauskommt ist schon ganz ordentlich. Das Teil wurde uns von ARC-Skyline empfohlen und auch eingebaut.
Wolle ____________________
Gerold
Beiträge: 434 Registriert: 9.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2004 um 17:30 Uhr: |
Hi tomzo,
ich habe das Teil mit dem Original smart CD Radio (mit Soundsystem) 1 x hinter dem Beifahrersitz verbaut. Der Klang gegenüber der Serie ist damit um Längen besser. Ohne Sub fehlten die Bässe fast vollständig. High-End Klang ist damit nicht drin. Ist aber auch bei dem lauten Motörken eh überflüssig. Ich habe nicht die Chinch Buchsen am Sub benutzt, die für die Pre-Amp-Pegel gedacht sind, sonder am mitgelieferten Kabelbaum die LS-Ausgänge der Mitteltöne direkte am Radio parallel angeschlossen.
Rest siehe http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&fid=5&tid=6805&page=1&orderdate= ____________________ Grüße
Gerold
tomzo
erstellt am: 23.5.2004 um 18:17 Uhr: |
Hallo Gerold,
genau den Beitrag meinte ich. Kann die positiven Meinungen absolut nicht nachvollziehen. Habe gerade ein Alpine-Radio mit den Subs (über Chinch) getestet. Ton wieder nur sehr sehr schwach, auch bei vollem Aufdrehen am Sub. Du hast das Ding ja über den High-Level-Eingang angeschlossen, das wird den Unterschied machen. Über Chinch ist die Verstärkung gleich null.
Hast du den Sub nur im eingebauten Zustand gehört oder auch "trocken" getestet? Wenn ich ihn mit der Öffnung nach unten hinter den Sitz lege ist das "Scheppern" zwar nicht mehr so stark, aber immer noch gut hörbar. Denke das liegt an der kleinen Öffnung.
Muss heute Nacht nochmal darüber schlafen. Falls jemand noch eine Idee hat (gut, die Lausprecherkabel direkt abzapfen halte ich mit 2 Odsbs nicht für so klasse, oder?) würde ich mich sehr freuen. Denke aber momentan, ich werde zum einen das Clarion (das Alpine klingt ein ganzes Stück "voller") und die Odsbs zurückgeben (Oh Hölle, die ganzen Kabel wieder rausbauen...).
Mfg
Tom |
Gerold
erstellt am: 24.5.2004 um 10:31 Uhr: |
Zitat: das wird den Unterschied machen. Über Chinch ist die Verstärkung gleich null.
Cinch habe ich mangels Anschlussmöglichkeit nicht getestet. Die Subbox selbst habe ich zur Klappervermeidung direkt mit Klettstreifen auf dem Teppich befestigt. Die Grundeinstellung wurde nach den in der Anleitung abgedruckten Hinweisen vorgenommen. Die Bässe waren sofort hör- und spübar und das Scheppern der Mitteltöner in den Türen weg. Mehr kann ich Dir leider auch nicht dazu sagen. ____________________ Grüße
Gerold
suj
erstellt am: 24.5.2004 um 15:42 Uhr: |
so, habe das Teil eben bei UPS abgeholt. Weiss noch nicht wann ich dazu komme ihn einzubauenn, wohl erst am WE.
Ich überlege, gleich den Verstärker miteinzubauen, den ich noch aus meiner Kugel über habe... ist aber so viel Arbeit ____________________
reach
Beiträge: 351 Registriert: 16.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 24.5.2004 um 21:15 Uhr: |
Hätte mir nie gedacht, daß ich mal so ein Großmarkt-Gerät verteidige, aber das kann's ja wirklich nicht sein, daß es nur bei Dir nicht spielt.
Also hier mal ein paar standard Troubleshooting Checks:
1.) hast Du eh den Gain Regler entdeckt und benutzt?
2.) detto Frequenzweichenregler?
3.) hat der Sub einen Remote-Eingang? Ist der eh verkabelt??
4.) zu hohe Erwartungen? Hast Du nur den Woofer gehört, oder auch den Rest dazu geschalten? (vielleicht hast Du Dir den absoluten Mostenbaß vorgestellt. Das isses jetzt nicht, aber Du übersiehst, daß es in Wirklichkeit eh absolut ausreichend zur Musik ist?)
5.) Du beziehst die Masse vom Wechslerblech. Das ist erstens einmal sehr, sehr schlecht! Zweitens wäre es möglich, daß Du kurzzeitig folgenden Zustand provoziert hast: Woofer ist plus-verkabelt, aber keine Masse angeschlossen und währeddessen hast Du Cinch angesteckt. Das quittieren viele Geräte mit Rauchzeichen und Ableben. (weil nun der ganze Versorgungsstrom über die Cinch-Masse fließt) Sehr leicht möglich, daß sie trotzdem noch spielen, aber eben mit den beschriebenen Symptomen. Kann gleichzeitig Radio und/oder Sub betreffen.
6.) zu wenig Strom? Miß mal die Versorgungsspannung WÄHREND dem Betrieb, ob die einbricht. Falls kein Voltmeter zur Hand ist, nimm das Lamperl aus der Innenbeleuchtung, klemm es an die Sub-Versorgung und schau, ob das Licht schwankt, wenn Du das Ding einschaltest.
7.) falls der Sub keine Weiche hat und Du ihn full-range ansteuerst, kann sein, daß der Bass dadurch viel leiser wird.
8.) akustischer Kurzschluß durch offenes Gehäuse? (vom Reflexkanal abgesehen) eher unwahrscheinlich, aber was weiß man...
Überhaupt: Wenn ich auch keine gute Meinung von den div. Autoradio"spezialisten" hab - fahr mal zu einer Pro-Markt Einbauwerkstatt und laß die das anschauen. Die finden ganz sicher was.
Bezüglich der Strömungsgeräusche: kann theoretisch an der bei Dir falschen Ansteuerung liegen. Wahrscheinlicher finde ich aber, daß das einfach so ist, basta. Die meisten billigen Teile tun das. Die gute Nachricht ist, daß Du das im eingebauten Zustand mit normaler Musik dazu NICHT hörst! Unglaublich, aber wahr.
Hoff, ich konnte helfen. ____________________
sr60, Sport, Sicherheit, Sound, SC-Graz
CU! reach |
tomzo
erstellt am: 24.5.2004 um 22:03 Uhr: |
@reach
Erstmal vielen Dank für Deine Mühe.
1-3 = Jup, an alles gedacht
4 = Nein, siehe oben.
5a = Warum ist der Wechslerbereich schlecht? (siehe anderen Thread "Einbauanleitung")
5b = Defekt sollte er nicht sein, da langsam und sorgfältig verkabelt. Desweiteren klingt der zweite ODSB genauso.
6 = Strom kommt direkt von der Batterie
7 = Der Sub hat sogar nen Frequenzregler
8 = Gehäuse ist dicht (Test mit zweitem Sub gleiches Ergebnis)
Den finalen Test habe ich heute am Hoch-Pegel-Ausgang/Eingang gemacht. Nun macht er auch Töne, woraus ein sehr schwacher Chinch-Eingang zu schließen ist. Leider aber wieder mit Luftgeräuschen, auch bei (für mich *smile*) geringer Lautstärke. Ich beim Sound zu verwöhnt, auch wenn die meiste Zeit Techno und Black läuft. Gerade bei Techno hörst du das "Schnaufen" des Subs ohne Ende, da ja häufig nur Bumbum ohne sonstiges unnützes Beiwerk zu hören ist *smile*. Wenn jemand auf Gitarrengekreische steht, fallen die Subwoofer-Geräusche natürlich nicht auf. (Bitte, bitte liebe Rocker, nicht schlagen *smile*)
Habe gerade meinen kleinen 220 Watt-Magnat-Verstärker aus Golf-Zeiten an die Soundpaket-Tröter geklämmt. Wow, klingen die auf einmal klasse. Werde das Clarion behalten und den Magnat-Verstärker zusätzlich einbauen. (Das beweist wiederum die Funktionstüchtigkeit der Clarion-Chinchausgänge.)
Die Odsbs stehen gleich im Flohmarkt.
mfg
Tom
Ps.
@suj: Bau Dir unbedingt den Verstärker ein. Du wirst staunen! |
markus76
erstellt am: 24.5.2004 um 22:29 Uhr: |
Zitat: Habe gerade meinen kleinen 220 Watt-Magnat-Verstärker aus Golf-Zeiten an die Soundpaket-Tröter geklämmt. Wow, klingen die auf einmal klasse. Werde das Clarion behalten und den Magnat-Verstärker zusätzlich einbauen. (Das beweist wiederum die Funktionstüchtigkeit der Clarion-Chinchausgänge.)
du willst uns jetzt aber nicht wirklich erzählen, die kombi verstärker/sounpaket ohne sub klänge besser als odsb/soundpaket? |
Heckschleuder
Beiträge: 287 Registriert: 1.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 24.5.2004 um 22:51 Uhr: |
Hab mir am Wochenende auch mal 2 von denen Blaugepunkteten geordert. Mal sehen ob das jetzt wirklich stimmt oder net.
[Editiert am 24/5/2004 von Heckschleuder] |
reach
erstellt am: 24.5.2004 um 23:38 Uhr: |
Zitat: 5a = Warum ist der Wechslerbereich schlecht? (siehe anderen Thread "Einbauanleitung")
Naja, immerhin fein, daß Du eine Lösung gefunden hast, die Dich zufrieden stellt. (obwohl der Verstärkereinbau ungleich mehr Arbeit ist...)
bezgl 5a.: sorry, bin zu faul den Thread zu suchen (5 Schritte retour ist er immer noch nicht zu finden...) - macht aber nix, ich bleib bei meiner Meinung
Weil: Strom vom Wechslerblech zu holen kann, daß es Sinn macht, nur so ausschauen:
Loch in Blech (od. selbstschneidende Schraube), das Blech blank schleifen, darauf das beidseitig blank-geschliffene Wechslerblech, dann der Kabelschuh für die Woofermasse und das ganze niedergeschraubt und mit Tonnen von Polfett erstickt.
Hast Du das so gemacht?? Wenn ja, dann isses ok (idealerweise sollte jedes Gerät der Kette den selben Massepunkt haben, aber hier kann man mal ein Auge zudrücken )
Wenn nein - Gaga! Die Karosserie ist lackiert, das Wechslerblech und der Kopf der Schraube auch! Klar verirrt sich ein Strom bis zum Woofer, aber die Übergangswiderstände sind zu hoch für guten Sound. Und wenn sie's heute nicht sind, dann spätestens nach dem nächsten Winter.
Da hilft Dir auch Deine Antwort auf Pkt. 6 nix, weil ja nur + von der Batt kommt, aber minus diesen lausigen Übergang hat. Im ausgeschalteten Zustand wirst Du immer 12,5-13,3V haben, aber so bald das Ding werkeln muß, wird der Strom einbrechen - probier's mal aus, wie ich's beschrieben hab.
Das Blaupunktschnitzel wird nicht allzuviel Saft ziehen (selbst wenn sie 1000Watt draufschreiben!), aber eine gscheite Stromversorgung bracht selbst dieses Verstärkerl.
Eins noch bezgl. Soundpaket und Verstärker: Du weißt aber schon über die Bi-Amping Ansteuerung beim Smart, oder? Da brauchst Du, um's sauber zu lösen einen 4 Kanal Amp.
Falls Du noch nix davon gehört hast, tät ich Dir meine ersten Posts hier im Forum empfehlen. Ohne diesem Wissen kannst Du nie das volle Potenzial des Soundpaketes ausnutzen. Und das wäre schade, weil so schlimm isses gar nicht
[Editiert am 24/5/2004 von reach] ____________________
CU! reach |
Gerold
erstellt am: 25.5.2004 um 08:12 Uhr: |
Zitat: Eins noch bezgl. Soundpaket und Verstärker: Du weißt aber schon über die Bi-Amping Ansteuerung beim Smart, oder? Da brauchst Du, um's sauber zu lösen einen 4 Kanal Amp.
@ reach: Kann es sein, dass das mit dem Bi-Amping bei den neueren Roadstern nur noch ein Gerücht ist? Mein CD Radio mit Soundpaket hat definitiv keine Möglichkeiten zwischen Hoch- und Mitteldröhnern zu faden. Es müsste bei den Klangeinstellungen doch eine Möglichkeit geben neben L---R auch F---R einzustellen. Jibbetabernicht. Um gleich die nächste Frage vorwegzunehmen: Das Sondpaket IST aktiviert. Oder habe ich das etwas falsch verstanden?
Zum Massepunkt am CD-Wechslerbügel. Natürlich ist dort das Pulver (Lack) sorgfältigst blankzulegen. Hatte ich aber auch so geschrieben. Ideal wäre wahrscheinlich gewsen, das Massekabel bis zum Batterie-Minus zu ziehen? Das war mir dann aber doch zu aufwendig. ____________________ Grüße
Gerold
markus76
erstellt am: 25.5.2004 um 10:01 Uhr: |
@gerold: soweit ich weiss gibt's beim smart-originalradio keinen vorne/hinten-fader. somit kannst du auch nicht die lautstärke zwischen hoch- und tieftönern ändern. dies ist nur ein "zusatzfeature" wenn man ein 4-kanal-fremdradio anschliesst. |
Gerold
erstellt am: 25.5.2004 um 10:45 Uhr: |
@markus76: Danke für den Hinweis. Ich habs gerade noch einmal gelesen...
p;file=viewthread&tid=2989#pid
p;file=viewthread&tid=3488#pid ____________________ Grüße
Gerold
cris
Beiträge: 30 Registriert: 19.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 18.8.2004 um 02:06 Uhr: |
"Scheppern" des Blaupunkt ODSB 5000 Subs...
Zitat: (...) Wenn ich ihn mit der Öffnung nach unten hinter den Sitz lege ist das "Scheppern" zwar nicht mehr so stark, aber immer noch gut hörbar. Denke das liegt an der kleinen Öffnung.
Mfg
Tom
Hab heute auch einen odsb 5000 eingebaut (besser gesagt ein Kumpel :) und er zeigt exakt das gleiche Verhalten. Gut das ich hier lese, dass wahrscheinlich alle diese Macke haben, dann kann ich mir das Umtauschen wegen "Defekt" gleich sparen...
Das Geschraddel kommt eindeutig aus dem Rohr. Wenn man reinschaut sieht man am Ende das es nicht offen ist, sondern mit Schaumstoff abgeklebt ist. Könntet ihr bei euren odsb mal schauen ob das Rohr auch verklebt ist? Und schraddeln die bei euch auch (am bestem mit BummBumm-Musik probieren...)?
Meine Hoffnung liegt darin das es vielleicht "nur" ein Produktionsfehler ist. Den könnte man ja leicht beheben.
cris |
Werner
Clubgründer Beiträge: 878 Registriert: 14.1.2003 Status: Offline |
erstellt am: 18.8.2004 um 11:41 Uhr: |
cris
Habe das Teil seit ca. zehn Monaten im Einsatz (aufrecht stehend im Beifahrerfußraum links am Mitteltunnel und zwar so gedreht, dass man bequem auch während der Fahrt die Einstellknöpfe bedienen kann) und das scheppert nur, wenns mit zu hohem Pegel im Bassbereich angesteuert wird.
Wem also der Bumm eines odsb nicht reicht, sollte sich besser noch zwei davon jeweils hinter die Sitze montieren, also insgesamt drei odsb. Den Rest erledigt dann der Ohrenarzt
ps: als Schlagzeuger höre ich auch schon mal 'etwas' lauter ab, drehe aber nicht zusätzlich auf, wenn man nur die Bass-Drum hört |
suj
erstellt am: 18.8.2004 um 17:14 Uhr: |
der Blaupunkt ist wirklich nicht der Knüller, aber wenn ich ihn jetzt ausschalte merke ich schon, dass er den Sound vom Soundpaket recht angenehm "unterstützt". Mehr aber auch nicht,...
Ich werde irgendwann bessere Türlautsprecher kaufen. ____________________
Gerold
erstellt am: 18.8.2004 um 21:29 Uhr: |
Ich fand eigentlich nur die Grundeinstellung ein bisschen fummelig. Kann mich aber erinnern, dass es mit der Anleitung schließlich gut passte. Bei mir scheppert nichts und der Bass-Bumms ist um Längen besser als ohne. Bin mit dem Teil sehr zufrieden. ____________________ Grüße
Gerold
suj
erstellt am: 18.8.2004 um 21:33 Uhr: |
ich muss gestehen, dass ich gar nichts verstellt habe, da ich das Teil in einer hifi Werkstatt habe einbauen lassen.
Glaube er ist aber voll aufgedreht, die restl. Regler hab ich nicht durchprobiert - hat bestimmt der hifi Fritze gemacht.
Scheppern tut er aber nicht ____________________
