Aktuell sind hier 1397 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Handbremshebel
  erstellt am: 22.5.2004 um 15:31 Uhr:
Wir haben Probleme mit dem Handbremshebel.
Beim Anziehen der Bremse gibts manchmal einen Ratsch und der Hebel rutscht
ca. 5-8 cm nach oben. Kommt mir so vor als wenn der Hebel irgendwo drüber springt.
Kennt jemand das Problem ? Haben den Fehler bei der letzten Inspektion (10.000) dem SC Bielefeld genannt. Die wussten von nichts, haben angeblich irgendwas eingestellt aber das Problem nicht behoben.
Iris und Michael
erstellt am: 22.5.2004 um 15:33 Uhr:
das ratschen beim nach oben ziehen ist normal, aber das springen bestimmt nicht. ab in's sc!
erstellt am: 22.5.2004 um 17:19 Uhr:
Hallo Sunshine ich habe das selbe Problem hab das auch schon mal versucht meinem SC zu zeigen aber bist jetzt war mir dies noch nicht möglich da es dann nicht aufgetreten ist
Es ist aber dem Anschein nach ein ähnliches Problem bekannt da bei mir beim ersten mal ein Stück Teppich unter dem Hebel entfernt wurde der sich da verfangen könnte.
Bei mir kommt dies nur selten vor dann aber mit einem ordentlichen Kracher.
Wenn Du etwas heraus findest bitte Teil uns das hier mit ich mach das selbe.
DANKE DANIEL...
erstellt am: 22.5.2004 um 17:29 Uhr:
Hallo Sunshine,
also ich hatte das gleiche Problem und der SC Frankfurt/M hat es bereinigt.
Hmmm.. vielleicht kann dein SC da mal nachfragen. Ich weiß leider nicht, wie das Problem gelöst wurde aber es ist gelöst.
Es gab immer beim Anziehen der Handbremse kurz vor dem Ende des Hochziehens immer eine ganz schreckliches Krachen und der Hebel ging nochmal höher als vermutet.
Hoffe die können dir helfen,
Güße vom Grossi
  erstellt am: 22.5.2004 um 19:27 Uhr:
Ich denke so wie es beschrieben wurde hat das was mit der rasterung des hebels zu tun.
entwerder rasten gebrochen oder die feder defekt die dafür sorgt das der haken unter spannung steht der in die zähne einhakt.
Wenns es das SC nicht findet sollen sie halt den ganzen hebel samt mechanik der rasterung austauschen. ganz einfach.
Ich würde mich gar nicht auf lange diskussionen mit dem Sc einlassen. Tauschen fertig!
Ben
ehemaliger Administrator
erstellt am: 23.5.2004 um 01:09 Uhr:
So ein Hebelspringen hatte ich Anfangs auch häufig. Ist dann irgendwann von alleine verschwunden, bevor ich beim SC meckern konnte. *schulterzuck*
  erstellt am: 24.5.2004 um 00:42 Uhr:
das habe ich auch! allerdings meinte jemand, daß sei aus sicherheitsgründen um die handbremse nicht zu fest anzuziehen. witzig. wollte deswegen vor ein paar tagen schon zum sc. war bei mir von anfang an ...
viel schlimmer finde ich den deckel der armlehne ... der ist mir schon 5mal abgegangen. da ist jeder kettcar besser verarbeitet
  erstellt am: 24.5.2004 um 08:11 Uhr:
Der Handbrems-Mechanismus ist selbstnachstellend. Das bedeutet, daß irgendwo ein Exzenter sitzt, der sich bei gelöster Handbremse neu justiert. Wenn das mal nicht so ganz der Fall ist, dann klackt die Handbremse halt mal ein Stückchen höher.
Ich habe auch versucht, das meinem SC zu zeigen, aber leider ging es gerade da nicht. Vorführeffekt. Aber die Kollegen wußten was dazu zu sagen, und zwar genau das, was ich hier geschrieben habe. Ich denke mal, daß sich das alles einspielt, wenn der Wagen ein paar mehr Kilometer auf der Uhr hat, und die Handbremse auch regelmäßig genutzt wird. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, wann ich den Effekt das letzte Mal hatte...
~ SR60 | rot/schwarz ~
erstellt am: 24.5.2004 um 08:32 Uhr:
ich hab schon über 12000km drauf aber das mit dem "einspielen" versteht man bei Smart uU. ein bisschne anders
SL DANIEL....
erstellt am: 14.12.2004 um 10:22 Uhr:
Gibt es zu dem Thema was Neues? Bei mir fängt es jetzt auch an
greetz Irishman...
  erstellt am: 14.12.2004 um 10:38 Uhr:
Ist dabei denn die Funktion der Handbremse eingeschränkt oder aufgehoben - oder funzt sie trotzdem ?
http://www.sacki-online.de
erstellt am: 14.12.2004 um 14:13 Uhr:
Handbremse funzt noch, und wenn man sie löst und wieder anzieht, ist alles wieder normal....
greetz Irishman...
erstellt am: 14.12.2004 um 17:36 Uhr:
Die Funktion ist noch vorhanden passiert hie und da auch noch (besonders nach häuffigen Lastwechsel) aber im SC ham sie nix gefunden.
SL DANIEL...
  erstellt am: 14.12.2004 um 18:28 Uhr:
Das mit dem Handbremshebel hatte ich bis 22000km auch und wie soll es anders sein wars im SC immer nicht Hatte dann die Schnauze voll als mir das mit nem kräftigen Krachen vorm Caffe passiert ist hab mich daheim dann in die Karre gesetzt und ca ne halbe Stunde lang die Handbremse angezogen und gelöst bis nix mehr zu hören war. Meine Nachbarn halten mich zwar jetzt für ganz verückt aber seit 5000km ist ruhe
spritmonitor.de
  erstellt am: 15.12.2004 um 00:45 Uhr:
und ich dachte immer ich bilde mir das durchratschen ein hatte deswegen im sc schon mal eine prüfung der handbremse gefordert - war aber alles ok... manchmal ist die technik schon "einzig-abernichtimmer-artig"
mfg jochen
erstellt am: 15.12.2004 um 00:57 Uhr:
... hab mich daheim dann in die Karre gesetzt und ca ne halbe Stunde lang die Handbremse angezogen und gelöst bis nix mehr zu hören war....
Haste da nen Film von?
:lol:
erstellt am: 15.12.2004 um 01:21 Uhr:
*grins*
Super Idee,
wenn Du das nochmal machst (ernstgemeint) treffen sich alle Betroffenen und wir machen einen Event draus - in Klagenfurt 2005??? Dann kommen wir vieleicht in das Guinness-Buch der Rekorde....
Spass beiseite, das war doch nicht Dein Ernst, oder...
Kann doch nicht des Rätsels Lösung sein....
*überdeneventnachdenk*
p.s.
haben wir Bodybuilder unter uns????
p.p.s
bin sowieso die Tage im S.C., werd das mal hinterfragen
greetz Irishman...
  erstellt am: 15.12.2004 um 08:26 Uhr:
Doch das war mein Ernst! Hab einfach keinen Nerv mehr wegen jedem Scheiß ins SC zu fahren, lieber find ich selbst ne Lösung und mein jetziges SC hilft mir auch gern am Tel weiter
Über das Event denken wir nach wenn sie wieder rumspinnt, aber bis jetzt ist *auf Holz klopf* Ruhe
spritmonitor.de
erstellt am: 15.12.2004 um 08:27 Uhr:
:lol:
Ne leider nicht vor allem die Gesichter der Nachbarn waren zum kringeln
[Editiert am 15/12/2004 von Smilie]
spritmonitor.de
erstellt am: 15.12.2004 um 09:39 Uhr:
Mmmmmh,
seit Ihr sicher, dass das nicht Serie ist ? Ich habe das auch.
Bei Serie waere es auch nicht verwunderlich, dass die SC nichts davon wissen
Honk
erstellt am: 15.12.2004 um 10:01 Uhr:
Ich vermute mal, das das die automatische Nachstellung ist, die den Hebelweg begrenzen soll.
Wenn die neue Raterung nicht korrekt einrastet rutscht der Hebel schonmal durch.
Das hatte ich vor Unzeiten mal an nem RS 2000, geht aber weg wenn der Belag soweit runter ist, das die Raste richtig rastet...
Oder das Seil sich entsprechend gelängt hat...
erstellt am: 15.12.2004 um 10:07 Uhr:
in meinem smart cabrio ging die Handbremse kaum, das SC *** hat dann behauptet, da könnten sie nichts einstellen!?
naja, für den TÜV hats noch gereicht
0.2530570 - 22 queries
