Aktuell sind hier 857 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zündschloss streikt
  erstellt am: 18.5.2004 um 07:31 Uhr:
hi all bräuchte mal eure hilfe !
war gestern mit meinen hund spazieren. als ich nach hause wollte,mein roady
war offen, auf den schlüssel gedrückt roady blinkt drei mal alles klar wir
setzen uns rein schlüssel ins zündschloss lässt sich nicht drehen na klasse
auto offen hund japst kein handy dabei und roady lässt sich nicht starten
mit ersatzschlüssel versucht nix geht hab dann am schalthebel geruckelt und
am schlüssel gewackelt zack auf einmal zündschloss lässt sich drehen roady springt an
ab und nix wie nach hause den hund zu hause gelassen und den roady getestet
alles klar...heute morgen das gleiche wieder roady lässt sich öffnen aber zünschloss
lässt sich nicht drehen hab paar mal auf öffnen schliessen gedrückt am zündschloss/schlüssel gespielt und siehe da es geht wieder,hab jetzt mal ein bissel sprühöel harzfrei ins schloss gespüht mal sehen obs was bringt freue mich schon auf heute mittag .hatte schon jemand so etwas??
gruss
Lui
erstellt am: 18.5.2004 um 07:51 Uhr:
Vieleicht hast du doch ne Lenkradspeere verbaut bekommen .
Im Ernst: So ein Phänomen hatte ich noch nie und ist auch noch nicht bekannt.
Scheint das evtl dein Schloss defekt ist, würde mal im SC nachfragen. Ist ja ne Garantiesache. (Falls du viel, viel Zeit im SC verbringen möchtest )
Gruss Martin
erstellt am: 18.5.2004 um 15:15 Uhr:
Also gestreikt hat meines noch nicht - hab aber auch erst 2500 Km drauf.
Dafür wackelt es aber stark. Ist das bei euren auch der Fall.
Markus
erstellt am: 18.5.2004 um 15:34 Uhr:
gruss
Lui
Könnte der Zündanlassschalter sein,oder dein Schloß ist wirklich mechanisch "am Ende".
Bin mal gespannt,ob das Sprühen was bringt
erstellt am: 18.5.2004 um 15:35 Uhr:
mein roady
auto offen
Hi Lucklui,
das Auto war also offen? Du hast die Fernentriegelung am Schlüssel gedrückt, das Auto blinkt drei Mal, dann bist Du eingestiegen?? Das kann nicht sein! Weil, dann ist das Auto abgeschlossen!!? Einmal blinken - Auto offen - dreimal blinken - Auto verschlossen!
Wenn Du eingestiegen bist, musst Du als erstes das Bremspedal treten, Schlüssel ins Zündschloss, auf 1 drehen, Gangschaltung lässt sich dann auf N-Stellung bringen. Während der ganzen Prozedur den Fuss nicht von der Bremse nehmen! Jetzt erst kannst Du das Auto starten.
Irgendwas ist da falsch gelaufen?
Gruss Rita
erstellt am: 18.5.2004 um 15:46 Uhr:
mein roady
Hi Lucklui,
Gruss Rita
Du hast völlig recht,aber hätte sich dann der Schlüssel,wenn auch ohne Funktion,doch drehen lassen müssen???
For4For Me
erstellt am: 18.5.2004 um 15:48 Uhr:
Ist es nicht so das man wenn man den R drin hat nicht starten kann? also bei mir ist das dann genau so - schlüssel rein - kein drehen kein Starten - aber nur wenn ich den R dringelassen hab.
erstellt am: 18.5.2004 um 15:53 Uhr:
Das stimmt schon! Aber der Krux ist ja schon da, wenn er schreibt, das Auto war offen, er hat den Drücker betätigt und das Auto hat dreimal geblinkt! Dann ist er abgeschlossen. Vielleicht war die Elektronik nu so durcheinandergebracht (was ja nicht das erste Mal bei einem Roady passiert), dass die Verriegelung es nicht mehr zulässt, das Auto zu starten? Auf jeden Fall ins SC damit und kontrollieren lassen!
Gruss Rita
erstellt am: 18.5.2004 um 15:54 Uhr:
Das stimmt Eve! Du kannst in Position R den Wagen nicht starten, erst in N!
erstellt am: 18.5.2004 um 16:06 Uhr:
Nimmst du öfter den Hund im Auto mit? Wie sauber ist der nach nem Spaziergang? Eventuell Dreck/Sand ins Schloss geraten?
[Editiert am 18/5/2004 von Audioslave]
  erstellt am: 18.5.2004 um 16:44 Uhr:
das gleiche ist mir am Samstag auch passiert !
Hatte schon smart assistance angerufen, dann kam aber meine Frau mit dem Zweitschlüssel und alles ging wieder :-)
  erstellt am: 18.5.2004 um 19:02 Uhr:
Hi lucklui
das hatte ich bei den alten auch schon mal, lag aber daran, hatte die akzentteile lackiert und beim wieder einbauen war dann die lackschicht an der unterseite etwas zu dick.
Akzentteil wieder ausgebaut, etwas abgeschmirgelt und keine probleme mehr gehabt
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 19.5.2004 um 07:30 Uhr:
hi danke euch allen!!
augenblicklich ist alles bestens zündschloss funtionert wieder einwandfrei
kann mir da kein reim drauf machen was das war. @Rita meistens
sitze ich garnicht im auto wenn ich es starte ich beuge mich rein
steck den schlüssel ins schloss starte, dann drücke ich den schalter
für verdeck öffnen, dann heckkuppel öffnen holme hinten rein und
setz mich dann erst in den roady also betätige ich die bremse vorm
starten eigentlich nicht
gruss
Lui
erstellt am: 24.5.2004 um 13:24 Uhr:
meistens sitze ich garnicht im auto wenn ich es starte ich beuge mich rein
Wie jetzt?? der Motor geht an, obwohl du nicht im Auto bist?? Der darf nicht angehen, wenn du nicht 1. Fuß auf Bremspedal und 2. Schaltung in N.
Wenn er trotzdem angelassen werden kann, schnell ins SC damit, dann ist die Elektronik ganz schön daneben.
Grüße,
Rene
  erstellt am: 24.5.2004 um 13:45 Uhr:
hi Rene
wenn ich meinen src beim abstellen auf N stelle und die handbremse anziehe,
springt er beim nächsten starten immer an obwohl ich keinen fuss auf der bremse habe,ist das ei euch nicht so?nur um den gang einzulegen muss ich auf die bremse
treten sonst geht der nicht rein,also bis jetzt ist dieses problem nicht wieder aufgetaucht
auch sonst ist immer noch alles bestens an meinem roady...schnellaufholzklopf
gruss
Lui
erstellt am: 24.5.2004 um 13:56 Uhr:
ÄÄäähem - also ich mach das auch so ...
Roady auf - schlüssel rein (schaltung auf N) starten!
Kein Problem.
Wenn ich dann losfahren will - Bremse getreten - Schaltung auf A - brummm brummmmmm brummmmmmmmm losgefahren....
erstellt am: 24.5.2004 um 15:34 Uhr:
Äähm Lui, warum packst Du deine Holme hinten rein? Hast Du keine Angst das die Dinger Verkratzen?
Klaus
erstellt am: 24.5.2004 um 17:35 Uhr:
Klaus
@Lui
SRC? Wenn's dumm geht wirst du bei der nächsten Bremsung von einem der Home getroffen, und ob SR oder SRC, die fliegen in der Gegend rum! Die gehören vorne rein!!!!!
Thomas
erstellt am: 24.5.2004 um 19:50 Uhr:
hi Rene
Lui
Stimmt... da hab ich was verwechselt... Bremse nur, um den nach N zu schalten. Ich parke immer in R, daher hatte ich das Bremse treten beim Anlassen schon verinnerlicht (Dreh auf 1, Bremse, N, Dreh auf 2)
Viele Grüße,
Rene
  erstellt am: 24.5.2004 um 21:55 Uhr:
Hallo Lucki
also ich kann dir nur empfehlen beim abstellen immer der R gang einzulegen
denn auf N kann dein smarster trotz angezogener handbremse immer noch rollen
das haben wir schon mal live bei einem clubmitglied erleben dürfen
dabei ist der roady langsam in ein anderes auto gerollt
also immer schön den R Gang einlegen
... das Club mitglied will denke ich mal nicht genannt werden
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 25.5.2004 um 08:15 Uhr:
hi all !
Natürlich habt ihr alle recht,holme gehören vorne rein
aber für mich ist es einfacher die dinger hinten zu verstauen da ich
wie schon gesagt vor langer zeit nach einenem motorradunfall einen arm
amputiert bekommen habe,habe ich angst dass mir so ein holm mal runterfällt
möglicherweise müsste ich mal probieren die dinger vorne reinzupacken.
verkratzt ist bis jetzt noch keiner der holme,und das so ein teil beim bremsen
nach vorne fliegt denke ich eher nicht da ja das verdeck und die beiden
querstreben hinten abschotten,das mit dem rückwärtsgang beim parken
werd ich mir merken....scheint schon mal jemand vergessen zu haben???
Lui
erstellt am: 25.5.2004 um 08:46 Uhr:
wie der rollt trotz Handbremse??? Da würd der doch gar nicht über den Tüv kommen? Das darf aber nicht sein...
Grüße,
Rene
erstellt am: 25.5.2004 um 09:28 Uhr:
Wie der rollt mit angezogender Bremse? Bei mir nich Meiner rollt wenn ich
nur den R-Gang einlege!
Gruß André
     +++open your mind+++
  erstellt am: 25.5.2004 um 21:57 Uhr:
rollen tut er dann wenn die hanbremse nicht bis zum anschlag angezogen ist,dann zwar nur ein wenig, aber es reicht um auf einer etwas abschüssigen strasse oder parkplatz, das der wagen wegrollt
fragt mal RGG und all die anderen die auf der dritten eifeltour letztes jahr dabei waren
info@acace.de
http://www.acace.de
0.2889061 - 24 queries
