Aktuell sind hier 864 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Scheibenwischer was denn nun???
  erstellt am: 6.5.2004 um 21:39 Uhr:
Da ja im moment scheisswetter ist hatt ich mal gelegenheit den scheibenwischer ausgibig zu testen. In der anleitung steht das der wischer von dauerwischen auf intervall schaltet sobald man anhält. Außerdem soll die pausenzeit beim intervallwischen der fahrgeschwindigkeit angepasst werden.
Die soll ja beim modell 2004 ab werk sos ein. Meiner ist ein 2003 der nachgerüstet wurde.
Also sollte er das ja haben weil inder bestellung stand modelljahr 2004.
Meiner hat es nicht. Den scheibenwischer interessiert es nen scheiss ob ich fahre oder nett. da verändert sich nix
Sollte er das jetzt nun haben oder nicht. ????
Wie ist das bei euch????
Greetz der Ben
erstellt am: 6.5.2004 um 22:04 Uhr:
Hi Ben, meiner hat zumindest die Umschaltung auf Intervall im Stand. Is Bj. 2003.
  erstellt am: 6.5.2004 um 22:21 Uhr:
Beim 2003er war das -glaube ich- im Komfortpaket mit drinne, dass der Wischer im Stand auf Intervall umschaltet. Von Nachrüstungen habe ich keine Ahnung. Da gabs dann auch die variable Intervallzeit dabei.
Ich finde allerdings, dass man die sich verändernde Intervallzeit nicht bemerkt. Schöner wäre es, wenn man die Zeit selber wählen könnte (schon ab Werk)
erstellt am: 6.5.2004 um 22:24 Uhr:
Also irgendwie kamen mir die Intervalle unterschiedlich vor...
Nach dem ich das jetzt gelesen habe werd ich mal drauf achten.
Obwohl...
Eigentlich will ich nicht bei Regen fahren...
erstellt am: 6.5.2004 um 22:25 Uhr:
Hallo!
Ja, war im Komfortpaket drinnen, bei den 3er. Also, ich finde, man merkt es schon (wenn man drauf achtet *g*)
Pata
erstellt am: 6.5.2004 um 23:02 Uhr:
*Nachtrag*
Das war überigens das erste Teil, was bei meinem getauscht wurde- die haben den nicht korrekt zusammengebaut, beim hochfahren korrekt, beim runterkommen einen 3 cm breiten Streifen nicht gewischt...
Im nachhinein stellte sich raus, das die Führungsstreifen (die blanken Dinger am Wischer) an dieser Stelle nicht in der richtigen Rille waren- einmal mit dem Daumennagel durch, alles wieder gut.
Aber ich hab trotzdem den neuen behalten...
  erstellt am: 7.5.2004 um 05:18 Uhr:
Hi ben
das ist bei unseren auch so
im stand wischen sie fröhlich weiter
dabe es auch schon im SC machenlassen wollen, doch es hat keinen erfolg gebracht.
.. kann natürlich auch sein, das man im SC nicht genau wuste was ich meinte
werde es in zwei wochen nochmal im SC machen lassen, mal sehn obs dann geht
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 7.5.2004 um 09:52 Uhr:
Wo wir grad beim Thema Scheibenwischer sind:
Ich brauch unbedingt neue, bin aber nicht bereit 21¤ für komplett neue auszugeben.
Hab gehört man kann sich nur die Wischeergummies kaufen - aber woooo und wie lang müssen diese sein? Im BAumarkt hab ich nix gefunden....
  erstellt am: 7.5.2004 um 20:07 Uhr:
die bekommst du von Bosch.. odda im baumarkt abba nur in einem
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 7.5.2004 um 20:32 Uhr:
Jörg nun sach ihm doch in welchem
oder soll ich
erstellt am: 7.5.2004 um 22:45 Uhr:
oder soll ich
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 8.5.2004 um 14:41 Uhr:
so war heute mal im SC FFM.
Wollte das mal klären das mir diese funktion fehlt. Mein verkäufer hatte mir ja zugesichert mein roadster sei auf stand modelljahr 2004 !!!!
Also ab zur service theke. Problem geschildert und es wurde ein auftrag geschrieben:
"SAM Flasch update weil invallwischen nicht i.o."
Lange rede kurzer sinn nach ca. 15 minuten kam der techniker wieder und sagte mir das die komfortwischfunktion nur in verbindung mir regensensor funktionieren würde. also ich 5 minuten mit dem monteur rumdiskutiert das da ja jetzt serie ist und auch ohne regensensor funzzt. Sonst müsste ja der regensensor ab werk drin sein .
(Also liebes SC FFM eure mitarbeiter habe leider keine AHNUNG!!)
der monteur sagte mir ich könnte mal mit einem techniker sprechen der bei smart zur schulung war. ich sollte nur ein paar minuten warten bis er zeit für mich hätte. so nach 30 minuten warten war es mir dann zu doof. weder der monteur noch der service meister war zu sehen. Dann bin ich kurzerhand zum verkaufsleiter Herr Miesen (übrigends ein sehr netter und fähiger mann) gegangen und ihm den sachverhalt geschildert. habe ihm auch gesagt das ich das verhalten der mitarbeiter unter aller sau finde. Komme mir iregndwie verschaukelt vor wenn man sagt ich soll kurz warten und nach 30 minuten isnd alle mitarbeiter im service verschollen (die haben sich wohl lieber im lager versteckt -- (nach der devise : ACHTUNG KUNDE DROHT MIT AUFTRAG )
Also Herr miesen will das klären. Montag nachmittag bekomme ich bescheid.
Fazit. Erste erfahrung mit SC FFM eher traurig.
Für meine ertse Inspektion werde ich wohl das SC Aschaffenburg aufsuchen (nettere und fähigere leute )
Mal sehen was rauskommt.
Greetz der Ben
[Editiert am 8/5/2004 von roadster-of]
  erstellt am: 8.5.2004 um 14:55 Uhr:
... im stand fischt äääh wischt es bei mir im intervall
die fischerblätter sind nur permanent am quitschen ...
  erstellt am: 8.5.2004 um 15:20 Uhr:
Achso anmerken muss ich noch das ich auch eine lockere rechte rückleuchte bemängelt habe. (rechts ist lockerer als die linke)
Dazu meinte der monteur nur das sei normal und da könne man nix machen weil kunstruktionsbedingt und nur eine schraube und bla bla bla
Fakt ist die rechte wackelt deutlich mehr als die links also ist das für mich nicht in ordnung.
Werde das selber mal versuchen zu richten
Greetz der Ben
erstellt am: 8.5.2004 um 21:32 Uhr:
Hi Ben, die von dir vermisste Funktion hat nix mit sensor zu tun.
Ich hatte sie nicht drin, habe aber nach E-Prom flash wegen ABS-ESP die Funktion drinnen.
Lass dir also nix von den ahningslosen erzählen, im Notfall komme ich gerne als Referenz
Greetings
erstellt am: 9.5.2004 um 11:52 Uhr:
verehrte besucher, beachten sie heute auch bitte folgende angebote: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=6116#pid
erstellt am: 9.5.2004 um 16:50 Uhr:
@markus76
Wie ist dein Stand? Hat es doch noch geklappt?
erstellt am: 9.5.2004 um 17:23 Uhr:
@markus76
leider nein! mein sc behauptet ebenfalls eine nachrüstung wäre für 2003er unmöglich
erstellt am: 9.5.2004 um 23:23 Uhr:
Versteh' ich nicht
Meiner ist definitiv Bj. 2003, und hat definitiv dieses Feature.
Wie gesagt, diene ich gern als Referenz.
Greetings
erstellt am: 9.5.2004 um 23:41 Uhr:
Hier die versprochene Antwort:
Intervallzeiten: Bei 30 Km/h ca. 6 Sekunden
Bei 110 Km/h ca. 4 Sekunden.
Es wird von Dauerbetrieb der Stufe 1 auf Intervall umgeschaltet wenn das Fahrzeug hält.
Kf
erstellt am: 10.5.2004 um 23:00 Uhr:
So heute ein Tag vergangen und was ist passiert - richtig NIX!!!!
ALSO SMART-CENTER FRANKFURT- ICH BIN ENTTÄUSCHT
Der Versprochene Rückruf ist wie zu erwartend leider ausgeblieben. Komme mir irgendwie etwas verschaukelt vor.
Habe deshalb mal ein Fax geschrieben.
Das wir irgendwie nix!!! DICKES MINUS
Und jetzt ist auch noch Wasser in der Dritten Bremsleuchte grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
greetz
der
Ben
[Editiert am 10/5/2004 von roadster-of]
erstellt am: 11.5.2004 um 09:52 Uhr:
Vergiss das einfach mit dem SC FFM. Wenn ich mir alleine die Storys von Lars anschaue .
Ich werde mich in Richtung Aschaffenburg orientieren, da kann es nur besser sein!
  erstellt am: 11.5.2004 um 09:56 Uhr:
Habe auch ein 03er und bei mir funzt es auch ohne weiteres aber ist das nicht ein feature aus irgendein "Paket"??
Das würds erklären......
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 11.5.2004 um 10:09 Uhr:
ja, dem komfortpaket - hast du das?
  erstellt am: 11.5.2004 um 10:12 Uhr:
Thanx Markus ja habe ich Habs aber gerade oben entdeckt,ich mach nächstes mal die Glotzkorken besser auf
Thanx anyway.
  erstellt am: 11.5.2004 um 10:17 Uhr:
na da bin ich ja wohl nicht alleine.... hab das komfortpaket mit regen und lichtsensor...
war schon dreimal im sc ffm wegen reperatur... keine wischautomatik d.h. wischer geht nur an oder aus.. und licht macht das gleiche nur automatisch... sch..... sensor.. dachte aber das liegt an dem fehler vom regensensor, daß die automatik der wischgeschwindigkeit net richtig funzt...??? also bei mir soll als nächstes das sam ?? ausgetauscht werden, da es den regensensor wohl nicht als ersatzteil gibt...
soviel zum thema sc ffm...
gruß jochen
  erstellt am: 11.5.2004 um 19:50 Uhr:
Also nachdem ich gestern abend mit 2 DinA4 Seiten meinem Ärger über das verhalten gegenüber Kunden und deren Einstellung zu Mängeln bei einem Neuwagen luft gemacht habe j(und per fax nach FFM geschickt habe) kam heute etwas bewegung in die Sache.
Nachdem das Sc FFM mit meinem Verkäufer aus Aschaffenburg (ich hätte mich gleich dahin wenden sollen) rücksprache gehalten hatte, hatt sich dieser dan persönlich darum gekümmert.
Er hat sich mehrmals für das schlechte verhalten in Frankfurt entschuldigt. Er hat mit mir einen Termin ausgemacht bei dem in meinem und seinem beisein alle mängel so beseitigt werden das ich mit meinem auto wieder zufrieden bin.
Wenns erledigt ist sach ich bescheid was rumgekommen ist.
Aber jetzte sage ich schonmal vorab. Danke Smart Satelit Aschaffenburg es scheint doch noch betriebe zu geben die wert auf zufriedene Kunden legen. (Obwohl es ja zum selben Unternehmen wie das SC FFm gehört)
Grüße von einem wieder optimistisch gestimmten Ben
NEVER SMART CENTER FFM!!!!!!
[Editiert am 11/5/2004 von roadster-of]
erstellt am: 11.5.2004 um 20:03 Uhr:
na, Ben, das ist doch was.
Ich werde dem SC in Frankfurt weiter noch eine Chance geben gleich am Donnerstag, werde aber vorher darauf hinweisen, dass sie sich bitteschön anstrengen sollen! Mich kennen die ja zum Glück schon...
  erstellt am: 24.5.2004 um 18:27 Uhr:
So hab meine roadster heute in Aschaffenburg in die Kur gegeben.
Habe ein schönes ersatzauto bekommen. hat bis jetzt alles super geklappt.
Mehr gibts wenn ich ihn abholen kann.
Bis denn flitze ich mal mit einem vollausgestatteten aber natürlich schwarzem roadster durch die gegend.
Weil : SCHWARZ ist ja bekanntlich die schnellste Farbe!!!!
Ben
erstellt am: 2.6.2004 um 23:04 Uhr:
Eben hat mich der roadster eh überrascht. Nachdem der komfortwischer bisher nicht funktioniert hatte und es das SC bisher nicht freischalten konnte hat er eben das gemacht was er soll. Fahre mit dauerwischen an die Ampel und halte an. Wischer schaltet auf Intervall. Fahre an und Wischer schaltet auf Dauerwischen. Der Zeitabstand bei intervallwischen wird auch der Fahrgeschwindigkeit angepasst
SOMIT ist der Beweis erbracht das man das bei einem Modell 2003 das im Smart Werk nachgerüstet wurde und auf Stand 2004 ist auch die Komfortwischfunktion nachrüstba ist.
Super es funktioniert!!!!!! Irgenwie habe ich das gefühl dieses Auto führt ein Eigenleben!!
DANKE SC ASCHAFFENBURG ---- HABT IHR SUPER GEMACHT
Greetz
von einem zufrieden Ben * *
0.3337269 - 24 queries
