Aktuell sind hier 782 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 14.5.2024 um 04:19
Autor: Betreff: Seilzug vorderer Kofferraum
  erstellt am: 4.5.2004 um 19:14 Uhr:
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Weiß hier einer von euch wo man am besten an den Seilzug des vorderen Kofferraum kommt.
Wenn die Schale raus ist sieht man nur den Bautenzug der dann im vorderen Querträger im Schloss verschwindet.
Ich möchte eine Funkentriegelung nachrüsten und muss irgendwo an das Seil.
  erstellt am: 4.5.2004 um 19:20 Uhr:
Gute Idee, würde mich auch interessieren, denn ich brauch den vorderen Kofferraum ziemlich häufig. Kann Dir leider aber nicht helfen. Aber schreib hier bitte, ob und wie Du weiterkommst.
Gerold
erstellt am: 5.5.2004 um 08:12 Uhr:
Das mit der Funkentriegelung währe eine supper Sache ich hab mir schon mal Gedanken gemacht ob ess nicht irgend wie geht den vorderen Kofferraum mit der Fernbedienung zu öffnen und den hinteren nur per Tastendruck.
Halt uns auf dem Laufenden wie Du's gelöst hast.
SL DANIEL...
erstellt am: 5.5.2004 um 08:15 Uhr:
wäre wirklich praktischer!
  erstellt am: 5.5.2004 um 09:00 Uhr:
Super Idee, bin leider nur kein Bastler und Tüftler , jedenfalls nicht bei Autos und sonstiger Technik, nur Bären
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 5.5.2004 um 11:46 Uhr:
hmm vielleicht kann man die hintere funkentriegelung abschalten so das die hintere klappe nur noch von innen zu öffnen ist und mit der vorderen verbinden oder tauschen. also kpöppken drücken und vorne is auf und für die hintere klappe von innen aufs knöüüken drücken. *grübelgrübel*
erstellt am: 5.5.2004 um 13:13 Uhr:
Mir würde schon reichen, wenn man links innen an der A-Säule unterm Armaturenbrett einen Griff oder Hebel hätte, an dem man ziehen könnte. Ich werde mir das wohl mal angucken, ob man da nicht einen zweiten Zug einbauen kann.
  erstellt am: 5.5.2004 um 19:44 Uhr:
hab mir die Sache heute mal genauer angeschaut.
Befestigung des Stellmotors am Bautenzug, keine CHANCE.
Man müsste direkt an das Schloss und dafür den ganzen Vorderbau abmontieren.
An Schloss gibt es Befestigungsmöglichkeiten um eine Halterung für den Stellmotor anzubringen.
Der Stellmotor könnte dann über eine Stange direkt auf das Schloss wirken.
Ich weiß nicht ob mir das bisschen Luxus die Arbeit wert ist?
Melde mich wieder wenn ich es mir überlegt habe.
  erstellt am: 5.5.2004 um 22:29 Uhr:
Mal andersrum gedacht: Kannste den Stellmotor nicht am Hebel im Handyfach anbauen? Oder den Hebel evtl. umbauen... Da kommt man bestimmt leichter und bequemer ran.
Gerold
  erstellt am: 6.5.2004 um 07:38 Uhr:
den stellmotor an die schloßmechanik anzubringen müßte eigentlich kein problem sein der heckdeckel funktioniert ja auch so ,der drückt das schloß einfach nur auf.
gruß stefan
erstellt am: 6.5.2004 um 09:42 Uhr:
@ Gerold
Eigendlich wollte ich die Handentriegelung im Handschuhfach behalten.
Außerdem habe ich ein Leasingfahrzeug und muss alles was ich einbaue auch wieder ohne Probleme ausbauen können.
@ all
Kann man den Vorbau leicht entfernen? (unlackierte Kunststoffteile)
Worauf muss ich achten?
0.1706960 - 24 queries
