andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 28.4.2004 um 21:19 Uhr: |
@all
da ich weiß das viele hier aus dem it und e-technikbereich kommen: kann mir jemand meine albs-endstufen reparieren? wäre super wenn jemand sich speziell mit albs auskennen würde. sind zwei monoblöcke mit jeweils 2xdac-mos 360, 100.000uf siebung und 750va ringkern. also nix für kaltlöter ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
Kurvenhatz
Beiträge: 133 Registriert: 6.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 9.5.2004 um 15:12 Uhr: |
welcher Fehler liegt denn vor?
Halbleiterdefekt oder mehr?
Dieter ____________________
andreas
erstellt am: 9.5.2004 um 15:46 Uhr: |
... so genau kann ich dir das nicht sagen. ich hatte vor einigen jahren eine
defekte vorstufe angeschlossen -> die eingang-op's gingen hopps. nach der
reparatur zogen die endstufen enorm mehr saft als vorher, daher habe ich sie
dann nie mehr angeschlossen (eigentlich schade, da schweine teuer gewesen ...).
zudem überlege ich schon seit damals wie ich meine anlage ausbauen will
also im prinzip mal durchschauen und evt. module tauschen. zudem muss der xlr-eingang
noch verlötet werden. früher konnte ich das selber, hab' aber jetzt kein werkezug mehr dafür und kein platz ... und respekt vor 100.000uf
ps. wäre mir aber echt wichtig wenn du dich wirklich gut damit auskennen würdest. ich hatte zwei berufselektroniker dran (spez. musikelektronik), die beide nachher nicht mehr so richtig durchblickten. die endstufen selber sind aber 100% sauber aufgebaut, pläne vorhanden
[Editiert am 9/5/2004 von andreas] ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
Kurvenhatz
erstellt am: 9.5.2004 um 16:07 Uhr: |
@andreas
Wenn die Endstufen so viel Ampere ziehen, ist die DC-Balance und der ICQ falsch eingestellt.
Wenn allerdings die Endstufen als Hybrid ausgeführt sind, dann kann man nichts machen.
Die Elkos muss man nur vorher über einen Leistungswiderstand entladen.
Ist vielleicht ein Versuch. Wert.
andreas
erstellt am: 9.5.2004 um 16:15 Uhr: |
... sind mosfet's:
http://www.albs.de/DAC_MOS%20II%20120_240_360.htm
mein wissen reichte damals nur zum aufbau, mehr nicht
du kommst aus mitte-deutschland - münster ? ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
