Aktuell sind hier 830 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klima tut wann sie will - bitte Hilfe
  erstellt am: 21.4.2004 um 20:14 Uhr:
Brauche bitte Info zu meiner Klima:
Als es kalt war, also bei Minusgraden, hab ich sie hin und wieder gegen das Scheibenbeschlagen eingeschalten. Ging super, auch gleich nach dem Start.
So, jetzt ist es endlich mal so einigermaße warm, ich würd sie gerne einschalten und... nix geht, erst wenn ich schon etliche km gefahren bin, kann ich sie aktivieren, manchmal aber auch nicht - frust!
Weiß jemand Bescheid, oder hat auch so was ähnliches erlebt????
lg claudia
  erstellt am: 21.4.2004 um 20:25 Uhr:
Hast Du die Lüftung eingeschaltet - den Hebel rechts nach oben geschoben?
Ohne dem geht die Klimaanlage nicht an.
no stars - just stripes
  erstellt am: 21.4.2004 um 20:33 Uhr:
Ah, das könnte es sein, hatte ihn sicher bisher nur auf halb, im Winter natürlich volle Pulle!
So eine einfache Lösung????? Das wäre ja mal schnell und ohne Kosten gegangen!
Danke, Danke, Danke,
erstellt am: 21.4.2004 um 23:03 Uhr:
Nenee!
Die Klimaanlage funktioniert nur dann nicht, wenn das Gebläse ganz ausgeschaltet ist. Ab Stufe 1 müsstest du eine Reaktion bemerken.
Ich hatte vor fast genau einem Jahr ein ähnliches Problem, und der Check im SC Braunschweig ergab, daß offensichtlich ab Werk zu wenig Kühlmittel in die Anlage gefüllt worden war.
Da beim Normalbetrieb immer etwas Kühlmittel verloren geht (deshalb ist auch eine Wartung alle 3 Jahre nötig), war der Pegel zu niedrig, was der Kompressor mit "Not-Aus" quittierte.
Nach etwa 2 Wochen (das Gerät zum Auffüllen des Klimasystems musste erst beschafft werden) wurde der Level aufgefüllt und die Klimaanlage funktionierte wieder tadellos!
e&iid=1746
  erstellt am: 30.4.2004 um 17:57 Uhr:
Hilfe! Meine Klima hat es eben auch erwischt, gleich heim und im supersupersuper-SRC-Forum geschaut... Bingo!
Evtl. ist es bei mir ja auch das Kühlmittel?!
Da stellt sich die Frage: Schadet es der Klima? Oder schaltet sie sich einfach nur nicht ein bis die Sache behoben wurde?
  erstellt am: 30.4.2004 um 20:05 Uhr:
Könnte der Schlauch zur Klima sein - laut meinem SC wurden am Anfang Schlauchhalter verbaut, die zum zerbröseln des Schlauchs geführt haben. Halter runter, Schlauch gewechselt und gut is (natürlich noch Flüssigkeit nachgefüllt) ist ein Garantie-Fall...
greetz Irishman...
erstellt am: 30.4.2004 um 20:15 Uhr:
Hi!
>> schlauch...
Interessant, meine Klima bringt ebenso null Leistung (kompressor läuft aber)... Bei dem poltern aus dem Motorraum würde es mich net wundern, wenn da was ab ist
Pata
erstellt am: 30.4.2004 um 22:38 Uhr:
Yep, hatte ich auch. Ist übrigens keine Flüssigkeit sondern Gas.
mfg,
Harald.
  erstellt am: 1.5.2004 um 17:48 Uhr:
@harald:
Wie lange hat die Reparatur gedauert?
erstellt am: 1.5.2004 um 21:28 Uhr:
@harald:
0800h abgegeben und um 1600h wieder abgeholt. Neue Schläuche mussten Sie legen und Freon "einfüllen".
mfg,
Harald.
  erstellt am: 2.5.2004 um 17:18 Uhr:
Danke an alle für die Informationen. Seit ich gepostet hatte, geht die Klima!!!!
Keine Ahnung, was da los war, aber der Roady hat anscheinend auch die Fähigkeit sich selbst zu reparieren.
lg Claudia
erstellt am: 2.5.2004 um 18:32 Uhr:
..der Roady hat anscheinend auch die Fähigkeit sich selbst zu reparieren.
Jep die hat er! Der Roady lebt
Gruß André
     +++open your mind+++
erstellt am: 3.5.2004 um 16:43 Uhr:
Na super, bei mir wars genau andersrum, mein Roadster hat sich quasi selbst "derepariert" (wenns den Ausdruck überhaupt gibt).
Hab den Wagen am Freitag zur ersten Inspektion gebracht, alles war vorher in Ordnung.
Am 1.Mai hab ich den Wagen dann mit dem Zweitschlüssel vom Hof gefahren (SmartCennter hatte wegen Feiertag geschlossen) und bemerkte sofort, daß die Klimaanlage WIEDER nicht funktioniert!!!
Sehr ärgerlich!
Diesmal kann es nicht daran liegen, daß ab Werk zu wenig Kühlmittel eingefüllt worden ist...
Ist denn der Klima-Check kein Teil der Inspektion????
e&iid=1746
erstellt am: 3.5.2004 um 23:07 Uhr:
Hallo!
Hmm, sowas tut man eigentlich nicht. Woher willst Du wissen, dass der Wagen auch fertig war? Und wenn Teile gefehlt haben? Hat man Dich vorher angerufen, dass er fertig ist? Wenn nicht, solltest Du ihn nicht abholen...
Pata
erstellt am: 4.5.2004 um 02:38 Uhr:
Nönö, ich hab schon vorher gefragt, ob der Wagen bis Freitag abend fertig ist, wurde mir auch fest zugesagt!
Allerdings spielte ab 19Uhr Eintracht Braunschweig (2:1 gegen Bremen), daher bin ich nach der Arbeit gleich ins Stadion.
Das habe ich dem Werkstattchef auch gesagt und gefragt, ob ich den Wagen am Samstag abholen könne, was mir bejaht wurde.
Wäre auch seltsam, wenn eine Inspektion länger als einen Tag dauert und mir das Center bei Problemen nicht auf den AB sprechen würde...!
e&iid=1746
erstellt am: 4.5.2004 um 10:21 Uhr:
Du möchtest nur einen Tag bei mir auf der Arbeit dabei sein...
Pata
erstellt am: 5.5.2004 um 13:03 Uhr:
Anruf vom SC?
*lach*
*lautlach*
*BRÜLL*
greetz Irishman...
erstellt am: 6.5.2004 um 16:10 Uhr:
War heut zur Reparatur im SC, der Werkstattmensch meinte, die alten Schlauchhalter werden im Rahmen der ersten Inspektion ohnehin generell gewechselt.
Außerdem läuft wohl grad ein deutschlandweiter Werkstatttest (weiß jemand mehr darüber???), daher war er sehr traurig über das Ausfallen der Klima direkt nach dem Abholen von der Inspektion.
Zudem hab ich auch gleich den Frontscheibenaufkleber angemahnt, der mir im Rahmen der Inspektion aufgebappt wurde (kein Kindersitz bei funktionierendem Airbag auf die Frontsitze, besser auf die hinteren Sitze, tststs...).
Den sollen sie schön wieder abmachen.
Außerdem lass ich mir die Smart- Schriftzüge entfernen.
e&iid=1746
0.2198601 - 22 queries
