Aktuell sind hier 792 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Schwarze Rußflecken auf dem Heck
  erstellt am: 19.4.2004 um 19:04 Uhr:
stelle immer wieder fest, dass ich schwarze kleine Rußpartikel über das ganze Heck verteilt habe. Kommt aus dem Auspuff...
Ist das normal, habt ihr das auch schon beobachtet, oder sollte ich mal im SC vorfahren um schlimmeres zu verhindern ???
Wolfgang
  erstellt am: 19.4.2004 um 19:09 Uhr:
Sind es wirklich Rußpartikel oder kann es auch Öl sein?
  erstellt am: 19.4.2004 um 19:11 Uhr:
Wolfgang
Rußpartikel hab ich keine auf dem Heck nur Dreck von der Straße
Falls kein besserer Vorschlag kommt ab ins SC
P.s. Überprüf mal dein Ölstand nicht das er über Max steht
spritmonitor.de
erstellt am: 19.4.2004 um 19:18 Uhr:
Hi Smilie,
Thanks für den Tipp, guck gleich mal. Hab erst mal ein paar Tropfen Öl nachgefüllt, da auf Minimum. Hoffentlich wars nicht zu viel...(o,5L)
Wolfgang
erstellt am: 19.4.2004 um 19:26 Uhr:
Hi Smilie,
Wolfgang
Motor vorher schön warm Fahren und den ein paar Minuten stehen lassen damit sich des warme Öl setzen kann
spritmonitor.de
erstellt am: 19.4.2004 um 19:28 Uhr:
Wolfgang,
Ich denke, Du kannst Dich auf den Weg ins SC machen. Dein Motor verliert vermutlich Öl. Die Flecken deuten darauf hin. Kann mich natürlich irren, da Du aber mit dem Ölstand auf Minimum warst ...
servus
  erstellt am: 19.4.2004 um 19:38 Uhr:
hab gerade mal nachgeschaut. Öl (bei kalten Motor) 2mm über Max.
Öl absaugen lassen ??
Wolfgang
erstellt am: 19.4.2004 um 19:58 Uhr:
Mit nem langen Strohalm nen Schluck raussaugen.
Danke für den konstruktiven Beitrag !
Komm vorbei möcht zusehen.....
  erstellt am: 19.4.2004 um 20:11 Uhr:
SC bescheid geben morgen früh gleich als erstes
spritmonitor.de
erstellt am: 19.4.2004 um 20:39 Uhr:
AUF KEINEN FALL MEHR DREHZAHL FAHREN! Ich würde sagen nicht mehr als 3000/min. Zuviel Öl mögen Turbomotoren gar nicht. Entweder absaugen, manche Tankstellen haben da noch was oder besser ablassen. Ist das Auto sauber eben gestanden beim Messen?
servus
ehemaliger Administrator
  erstellt am: 19.4.2004 um 23:36 Uhr:
Auf jeden Fall! Der Ölstand wird beim smart bei warmem Motor gemessen. Wenn er kalt ist zeigt der Messstab ne ganze Menge weniger an als wirklich drin ist. Du hast also viel zu viel drin.
erstellt am: 20.4.2004 um 00:04 Uhr:
Nun weisst Du zumindest dass Du kein Öl verlierst, oder der Motor das verbrennt.
Habe schon öfters beobachtet, dass auch die SRs, neben den Kugeln, schwarze Abgase bei Vollgas abgeben. Dies ist aber fettes Brennstoffgemisch, kein Öl... (ähm, im Gegensatz zu den alten Kugeln...)
erstellt am: 20.4.2004 um 10:59 Uhr:
...... Entweder absaugen, manche Tankstellen haben da noch was oder besser ablassen. ......
ablassen möchte ich bei smart sehen ! Es gibt keine Ablassschraube mehr, das Öl kann nur abgesaugt werden.
Gruß Lars
  erstellt am: 20.4.2004 um 12:32 Uhr:
hoi Pauker habe ich auch aber nur ein paar stellen hinten an der Blende über dem Brabus Pott aber das er ein paar tropfen Öl spuckt ist normal oder?
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 20.4.2004 um 12:39 Uhr:
Dein Chip hustet Blut.
Grüße vom Nordmann
  erstellt am: 20.4.2004 um 12:41 Uhr:
Ohoh dann schleunigst runter mit dem 260PS Teil
  erstellt am: 20.4.2004 um 19:11 Uhr:
war heute beim SC und tatsächlich, bei warmen Motor ist der Ölstand WESENTLICH höher als bei kaltem Motor. (Kalt knapp über Max, Warm 3cm !!) Motor hat dies bisher klaglos überstanden, möcht aber nicht reingucken. Dieses Phänomen ist bei Smart anscheinend ausgeprägterals bei allen anderen Autos die ich bisher gefahren habe (und dies waren nicht wenige). Dort war der Unterschied bei kalten und warmen Motor nur marginal.
Also Leute immer schön aufpassen und bei euren Roadys immer bei warmen Motor Ölstand messen !!! (Nach kurzer Standzeit natürlich)
Wolfgang
0.2457860 - 22 queries
