Aktuell sind hier 768 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Mängelpositionen für RBB
  erstellt am: 17.4.2004 um 13:42 Uhr:
Hallo, ich habe für die Idee der Mängeldatenbank (RoasterBugBase s. hier :
p;file=viewthread&tid=7366
mal die gravierendsten und häufig auftretenden Mängel zusammengetragen. Die meisten stammen aus der Liste von Jörg. Ich bitte um Vorschläge, welche Punkte unbedingt noch aufgenommen werden sollten bzw. welche gestrichen werden können, da sie nur selten auftreten oder bereits endgültig erledigt sind.
Bitte beachtet bei Euren Vorschlägen, dass wirklich nur wesentliche und tatsächlich gehäuft auftretende Dinge aufgenommen werden sollten. Die Liste ist eigentlich schon lang genug.
Dies ist natürlich nur ein Austug aus dem Datensatz. Wir werden selbstverständlich alle wichtigen Fahrzeugdaten (Baudatum, Motorversion etc...) ebenfalls erfassen und auch wie oft die Mängel mit welchem Ergebnis behoben wurde und wer letzlich die Kosten zu tragen hatte.
Also bitte hier nur Vorschläge zur eigentlichen Mängelliste.
Motor, Getriebe
Defekter Turbolader
Fahrwerk, Lenkung
Lenkrad schief montiert
Elektronik, Elektrik
Kompletter Elektronikausfall
Defekter Lenkwinkelsensor
Defekte Tür- oder Tankverriegelung
Defekt sonst. Schalter/Taster
Ausfall Zusatzinstrumente
Ausfall/Fehlfunktionen Bordcomputer
Ausfall Lichtmaschine
Karosserie innen
Wassereinbruch an den Spiegeldreiecken
Wassereinbruch Seitenfenster oben
Geräusche in den Dachholmen
Knacken in Softtopführung
Nicht schließendes Softtop
Geräusche am Hardtop
Lose oder schlagende Schläuche, Leitungen
Defekte Lüftungsdüsen
Karosserie außen
Ungenau montierte Karosserieteile
Haarisse in den Tridionnähten
Lackmängel an Bodypanels
Lackmängel am Tridion
Wasser in Bremsleuchte
Wasser in Kennzeichenleuchte
Risse in Scheinwerfern (kein Steinschlag)
Gerold
erstellt am: 17.4.2004 um 18:57 Uhr:
Karosserie außen
Lackschäden durch Steinschlag an den hinteren Kotflügeln
http://www.nordkaptour.de.tf/
  erstellt am: 17.4.2004 um 20:41 Uhr:
Karosserie außen
klappernde bzw. vibrierende Seitenscheiben hinten beim Coupe
fehlerhafte Montage der Seitenscheiben beim Coupe
Motor & Getriebe
falsch eingestellte Kupplung, zu hartes einkuppeln
ehemaliger Administrator
erstellt am: 18.4.2004 um 00:07 Uhr:
Karosserie innen:
Wassereinbruch Mittelritze Hardtop
Clubgründer
  erstellt am: 18.4.2004 um 11:13 Uhr:
es bringt dem Leser allerdings relativ wenig, wenn nur von der Vielzahl von möglichen Mängeln zu lesen ist. Viel wichtiger ist die Information, wie diese Mängel am effektivsten beseitigt werden können, welche Erfahrungen in diesem Zusammenhang z.B. mit der Werkstatt gemacht wurden, ob auf Kulanz gehandelt wurde usw. Nur das bringt wirklich Nutzen! Ansonsten schaut einfach in die Mängel-FAQ (Spalte links: 'Fragen & Antworten'), auch da werden Sie geholfen
Werner
...die Weisheit verfolgt mich, aber ich bin schneller...
  erstellt am: 18.4.2004 um 18:31 Uhr:
@Werner: Wie oben erwähnt, ging es mir darum, hier mit Hilfe der Mitglieder die Liste der Mängel zu definieren nach dem Motto: So kurz wie möglich und so lang wie nötig. Bei der späteren Eingabe der Daten wird der User den Mangel natürlich auch größenmäßig beschreiben, angeben, ob er diesen überhaupt beim SC reklamiert hat, die Anzahl der Reparaturversuche, den Kostenträger und den "Reparateur" angeben. Dies alles ist recht einfach lösbar. Schwieriger finde ich die Erfassung der letztendlich erfolgreichen Maßnahme. Hier kann uns eigentlich nur ein Textfeld mir freier Eingabe weiter helfen. Aber wie gesagt, hier geht&#180;s erstmal nur um das Festlegen der auszuwertenden Mängel.
Gerold
0.1390879 - 20 queries
