streetcarver
Beiträge: 50 Registriert: 1.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2004 um 22:49 Uhr: |
da es z.Z. noch nicht so warm ist, ich haber trotzdem offen fahren will, habe ich mir einen Airscarf, den es für den neuen SLK optional gibt, selbst gebaut. Die Idee ist, warme Luft auch in den Kopf und Nackenbereich zu leiten. Anleitung: ca. 3m Tauchpumpenschlauch (38mm Durchmesser) aus Baumarkt, Kosten 9 EUR. Den Schlauch in den Warmluft-Fußausströmer auf derBeifahrerseite gesteckt und die noch offenen Ritzen mit Schaumstoff zugestopft. Den Schlauch rechts an dem Beifahrersitz vorbeigeführt, hinter der Rückenlehne bis in Höhe des rechten Fahrerohres. Der Schlauch wird durch Zurückschieben des Beifahresitzes genügend fixiert. Auf der Fahrerseite den Fußausströmer im Querschnitt um ca. die Hälfte reduzieren, damit mehr Warmluft auf die Beifahreseite strömt, den Beifahrerluftausströmer auf dem Armaturenbrett rechts durch Verdrehen ganz schließen. Heizung volle Leistung, Luftregler 80% nach unten stellen. Test verlief zur vollsten Zufriedenheit bei 5 Grad Außentemperatur und ohne Kappe.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich dankbar.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar |
EMPTY6PACK
Beiträge: 3353 Registriert: 19.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2004 um 22:56 Uhr: |
Man nannte ihn auch McGyver
Super Idee Dietmar,ich lass immer die Scheiben oben wenns kühler ist und mach die Sitzheizung an. ____________________
irishman
erstellt am: 10.4.2004 um 01:07 Uhr: |
Zitat: Wie wärs damit?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2471567351&catego
ry=
Vorteil:
Kein Warmluftverlust durch die Heizung.
Kein Streit mit dem Beifahrer...
Kf
och nöööö.. ____________________ greetz Irishman...
cessybaers
erstellt am: 10.4.2004 um 03:27 Uhr: |
Supi Idee, da soll noch mal einer sagen, Smartfahrer sind Ideeenlos, Smartfahrer sind die Pioniere des Erfindens ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
th94ks
Beiträge: 155 Registriert: 3.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2004 um 08:10 Uhr: |
Hi Dietmar,
wie weit sind eigentlich deine Versuche mit dem Windschott?
Hast Du da schon eine passable Möglichkeit entwickelt, die zum Nachbau geeignet ist
und auch optisch nicht negativ auffällt? ____________________ Viele Grüße aus Bremen...
Ralf
RoadsterGlanceGrey
Beiträge: 2291 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2004 um 08:58 Uhr: |
Klasse Idee mit dem Airscarf.
Aber wofür ein Windschott? Im Gegensatz zu einem komplett offenen Wagen, hat der Roady doch eine feststehende Heckscheibe.
[Editiert am 10/4/2004 von RoadsterGlanceGrey] ____________________ *** --Ein Silberner, der was zum spielen sucht--*** |
roadstergayAC
Beiträge: 4608 Registriert: 19.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2004 um 08:59 Uhr: |
OT **** RGG
klasse sig ... bin mal wieder beeindruckt ____________________
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de |
RoadsterGlanceGrey
erstellt am: 10.4.2004 um 09:00 Uhr: |
Danke Ihr wolltet es so. ____________________ *** --Ein Silberner, der was zum spielen sucht--*** |
th94ks
erstellt am: 10.4.2004 um 12:06 Uhr: |
Um den eisigen Windverwirbelungen zwischen den beiden Sitzen Einhalt zu gebieten... ____________________ Viele Grüße aus Bremen...
Ralf
streetcarver
erstellt am: 10.4.2004 um 22:13 Uhr: |
Hallo Ralf,
als Windschott habe ich einen Sonnenschutz genommen, den man normalerweise von innen mit Saugknöpfen an die Heckscheibe heftet. Besteht aus dünner Gaze die von einem flexiblen Drahtring auf die Größe 150x50 cm aufgespannt wird. Falls man es nicht braucht, kann man es durch verdrehen auf die Größe von ca.25cm bringen, es passt dann locker auf den Boden des vorderen Kofferraums und nimmt, da es zusammengepackt keine 5 mm dick ist, keinen Platz weg. Das Windschott klemme ich hinter die Rücklehnen der Sitze. Es reicht wenn die Oberkante nicht höher ist als die Unterkante des Heckfensters. Es höher zu schieben bringt eher Wirbel-Nachteile und es wird instabiler. Leider habe ich das Teil in Deutschland z.B. bei ATU nur in hell mit kinderfreundlichen Motiven (Tweety etc.) gesehen. In Frankreich gibt es es in uni schwarz. Kosten 4 Eur.
Gruß Dietmar |
streetcarver
erstellt am: 10.4.2004 um 22:17 Uhr: |
Hallo Kurvefan,
den Elektoheizlüfter habe ich auch schon getestet, der Luftdurchsatz und die Heizleistung reichen nicht aus, obwohl mein Testgerät 200 Watt hatte.
Gruß Dietmar |
streetcarver
erstellt am: 10.4.2004 um 22:21 Uhr: |
bin von dem Airscarf immer noch total begeistert !!!!
Gruß Dietmar |
th94ks
erstellt am: 11.4.2004 um 13:04 Uhr: |
Hi Dietmar,
danke für die Antwort, die Idee hatte ich auch, nur war ich mir nicht sicher, ob der Wind nicht dadurch geht.
Bis vor zwei Wochen hatte ich noch zwei solche Teile, gab sie aber dann in den Sperrmüll
Wie hast Du die denn befestigt, nur so hinterklemmen geht doch nicht, dann fallen sie doch runter, oder?
Ralf ____________________ Viele Grüße aus Bremen...
Ralf
streetcarver
erstellt am: 11.4.2004 um 19:45 Uhr: |
Hallo Ralf,
das Teil, das ich habe hat 4 Saugknöpfe, aber die halten auf dem gehämmerten Lack der Sitzschalen nicht. Man kann jedoch die Kunststoffgitter, die sich auf der Rückseite befinden einfach aushebeln, dann dünnen schwarzen Kabelbinder o.ä. durch die kleinen Löcher fädeln und dann das Windschott daran befestigen. Aber wie schon erwähnt, reicht es, das Windschott mit der Oberkante bis in Höhe Unterkante des Fensters zu ziehen, dann reicht bei zurückgeschobenen Sitzen die Spannung, die durch den leichten Wulst zwischen den Sitzen entsteht, aus, um das Windschott zu halten. Hinter das Windschott klemme ich eine zusammengefaltete schwarze Textileinkaufstasche.
Was übrigens auch schon wirkt: ich besitze einen schwarzen Seesack aus fester Bauwolle, darin habe ich früher mein Skateboard transportiert. Den falte oder rolle ich so zusammen, daß er den Freiraum zwischen den Sitzen verdeckt.
Gruß Dietmar |
kartfahrer
erstellt am: 22.6.2009 um 22:07 Uhr: |
Aus einem anderen Forum habe ich den Tip mit dem orginal SLK Windschott. Ich finde nämlich auch, dass es von hinten zieht. Trotz oder gerade wegen SRC? Auf jeden Fall hat sich das SLK Windschott bei nicht so warmen Wetter voll bewährt. Hab mir eines bei ebay für ca 30 EUR geholt. Es wird von hinten über beide Kopfstützen gezogen und an den Gurtführungen befestigt. Ich mach bei Gelegenheit mal ein Bild. Ist komplett schwarz und mindert den Luftzug deutlich. |
oh-gee
Beiträge: 195 Registriert: 9.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 22.6.2009 um 23:13 Uhr: |
Der roadster zieht nicht so wie das Coupe....ich habe mir eine ordentliche Geschichte a la V Biturbo gebaut- zieht nicht, fliegt kein Dreck nach hinten, und das Fahrgeräusch nimmt deutlich ab...auch das Motoregeräusch auf der AB. Selbst bei Vollgas kann man sich wieder schön unterhalten. ____________________ cU smarts -Burkhard |
Kurvenfan
Ich fahr wenn's zu sehr zieht das Dach einfach halb hoch...
Kai
Beiträge: 645 Registriert: 25.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 23.6.2009 um 01:28 Uhr: |
Oder kauf euch ein anderes Auto...
Mannmannmann, für mich war der "Warmluftschal" von Mercedes bislang immer das Warmduscher- Attribut für Senioren, die so tun wollen, als würden sie Cabrio fahren, aber letztlich doch zu verweichlicht sind.
Und wenn ich dann noch höre, daß man den Sound schön abdämmen kann, um sich bei Autobahnvollgas noch nett zu unterhalten, dann werd ich echt blass.
Ich hab mir den lütten 800 Kilo- Roadster gekauft, eben WEIL er so spartanisch ist ("reduce to the max"). ____________________ http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=viewimag
e&iid=1746 |
oh-gee
erstellt am: 23.6.2009 um 12:07 Uhr: |
@kurvenfan...das ist nicht das selbe. Das Dach steht bis auf 2 cm immer fast auf halber Höhe.
Popcorn?
@Kai ist sicher alles ganz toll wenn man nicht so hoch gewachsen ist, bei 2,03 cm Körpergröße pfeifft es was mehr... Leg dir ne Kiste Bier auf den Sitz und fahr mal ;O).
Die Dämmung ist ein Nebeneffekt, andere verbauen um überhaupt noch Musik hören zu können sündhaft teure Soundsysteme....jeder so wie er mag
[Editiert am 23/6/2009 von oh-gee] ____________________ cU smarts -Burkhard |
Kurvenfan
erstellt am: 23.6.2009 um 12:15 Uhr: |
Zitat: @kurvenfan...das ist nicht das selbe. Das Dach steht bis auf 2 cm immer fast auf halber Höhe.
Wenn dein Dach immer auf "2 cm unter halber Höhe" steht würd ich das mal kontrollieren lassen, mein Dach fährt fast ganz runter, jedenfalls kann ich im Rückspiegel noch unter der Strebe hergucken wenn das Dach ganz auf ist. Das steht vielleicht 2 cm von unten hoch... ____________________
kartfahrer
erstellt am: 23.6.2009 um 12:30 Uhr: |
@oh-gee: hast Du Fotos von Deiner Lösung?
LG, kartfahrer |
oh-gee
erstellt am: 23.6.2009 um 18:25 Uhr: |
@kartfahrer, derzeit verkleide ich noch ein wenig sauberer...Fotos denke ich in 2-3 Wochen da derzeit Rohbau.... wird noch in Echtcarbon verbaut...
@kurvenfan: das Dach fährt nicht weiter runter...Schienenende...ist alles so wie es soll. sitz bündig mit dem unteren Strebenabschluss...das sind die 2 cm die ich meine. ____________________ cU smarts -Burkhard |
X-Type
Beiträge: 59 Registriert: 28.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 27.6.2009 um 19:32 Uhr: |
Die Sache mit dem alten Windschott vom SLK sieht so aus...
Andreas
Bild/er als Link eingefügt, da die Bildgröße zu groß ist.
Max. Bildgröße von 640x480 Pixel bitte einhalten
[Editiert am 28/6/2009 von nafnevruK ] |
oh-gee
erstellt am: 27.6.2009 um 20:22 Uhr: |
auf Smart Times zeige ich meine Lösung....Fotos gibt es danach,....sieht sau geil aus....
Echcarbon.... ____________________ cU smarts -Burkhard |
MadMax
erstellt am: 28.6.2009 um 07:08 Uhr: |
Zitat: ... Ich finde nämlich auch, dass es von hinten zieht.
Ich verstehe das nicht. Entsprach es nicht irgendwann mal der Roadsterphilosophie sich beim Autofahren den Wind um die Nase wehen zu lassen?
Für Weicheier welche das nicht wollen gibt es doch Cabrios. ____________________ Wer fährt schon Panels von der Stange? |
