Aktuell sind hier 1007 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: An alle, bitte lesen - "Undicht"
  erstellt am: 5.4.2004 um 09:45 Uhr:
Hallo!
Seit mder Abdichtmaßnahme, wo der Roadster auf das Niveau des 2004er Modell gebracht werden sollte, ist das Auto erst recht undicht!!!!
Es regnet nun zwar nicht mehr ins Auto rein, dafür aber in die Tür
Das BodyPanel der Fahrertür knarzt, als ob sie nicht richtig fest ist, und das Dichtungsgummi an der Fahrertür weist einen Spalt von ca. 0,5cm zum Fenster auf!
Mein SC meint dazu, "vielleicht ist das ja normal?! Da muss ich mal den Meister fragen!".
Ist das bei euch auch so, das das Regenwasser in die Tür läuft? Denke mal für die Elektronik (ZV, Lautsprecher,...) ist das nicht so gut?! Nun war ich schon ca. 4 mal wegen Undichtigkeiten im SC
Robby
erstellt am: 5.4.2004 um 09:48 Uhr:
Bei mir wurde das gleiche gemacht, seitdem ist er absolut dicht, keine Probleme mehr.
Haben die in deinem SC wohl nicht richtig gearbeitet, wie mir scheint.
"Wahrheit nutzt nur dem, der sie gesagt bekommt, dem der sie sagt, schadet sie nur..."
erstellt am: 5.4.2004 um 12:14 Uhr:
die geschichte mit wasser läuft inne tür soll lt. meinem sc tatsächlich normal sein, aber kein "muss"-zustand.
das wasser dringt oberhalb des fensters ein, löppt stumpf über das fenster und verschwindet in der tür, wo es dann... tja... hoffentlich irgendwo rausläuft.
nicht normal ist, wenn das wasser in das fahrzeug eindringt, also irgendwie auf teppich oder ähnliches tropft (siehe spiegeldreieck).
ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
Nun: Skoda Octavia II 2.0 TDI DSG, 104KW, all inkl., EZ: 07.04.05
ehemaliger Administrator
erstellt am: 5.4.2004 um 12:30 Uhr:
Wie das? Die Scheibe steht ab oder kommt nicht im "Knick" der Dichtung an? Hört sich nicht normal an, kannste vielleicht mal ein Foto machen?
Es ist so wie Maik sagt. Bei sehr starkem Regen oder Regen mit Seitenwind kann es sein, dass kleine Rinnsale an der Innenseite der Scheibe herunterlaufen und in der Tür wieder verschwinden. Das darf laut Aussage von smart vorkommen und sei unbedenklich, solange es nicht innen über die Türverkleidungen läuft.
erstellt am: 5.4.2004 um 12:34 Uhr:
also, zwischen Dichtung und Glas ist ein Spalt, so dass man das "Innenleben" der Tür schauen kann! Auf der Beifahrerseite liegt diese Dichtung Plan an das Fenster an. Darf das Wasser in die Tür laufen, d.h., ist das so vorgesehen???
erstellt am: 5.4.2004 um 12:39 Uhr:
Ja läuft ja auch von Deinem Dachabläufen durch die Tür. Unten sind Löcher, wo es rauslaufen sollte.
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 5.4.2004 um 12:45 Uhr:
Denke nicht, dass das so normal ist. Es sollte ja wohl zumindest auf beiden Seiten gleich aussehen...
Grüße,
Rene
Trotzdem sollte da kein Spalt sein, durch den man in die Tür reinschauen kann.
erstellt am: 5.4.2004 um 12:46 Uhr:
Hey leute!!!
hatte das gleiche problem, bei dem 4. Abdichtversuch, hats endlich geklappt , nur da hängt jetzt ein stück gummi, wo das wasser reingelaufen ist. Bei mir ist das Wasser in die Boxen reingelaufen , hab aber gehört, das das bei mercedes( ) modellen normal wäre.....
gruß
eure jenny
erstellt am: 5.4.2004 um 12:48 Uhr:
also wie nun. wie siehts bei euch aus? Vor den Abdichtmaßnahmen lagen die Gummis fest am Fenster an. Nun nicht mehr. Wenns nicht normal ist, wirds gewandelt! Nach 4-5X im SC reichts mir.
erstellt am: 5.4.2004 um 12:54 Uhr:
PS: Ich rede vom Splat bei geschlossenem Fenster! Ists dann bei euch auch so, dass ihr von oben in das Innenleben der Tür schauen könnt?
erstellt am: 5.4.2004 um 12:59 Uhr:
@Speedway
bei mir hats nachem 4.mal geklappt, vor der Adm. kam das wasser unter dem hebel für die ausenspiegel (???) reingelaufen, jetzt hängt da ein stück gummi raus, aber wasser kommt zum glück keins mehr rein, das hätte meinen Boxen garnicht gefallen.
gruß
nochwas, sag denen, wenn es beim 4. mal nicht dicht ist, sollen die dir dein Roady umtauschen....
erstellt am: 5.4.2004 um 13:06 Uhr:
....wäre jetzt das 5te mal !
erstellt am: 5.4.2004 um 13:24 Uhr:
https://smart-roadster-club
~ SR60 | rot/schwarz ~
0.1958640 - 22 queries
