Aktuell sind hier 749 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Lenkradverkleidung
  erstellt am: 2.4.2004 um 12:29 Uhr:
Hi, hab da mal ne Frage an diejenigen die schon mal die Verkleidung hinter dem Lenkrad abgebaut haben. Welche Torxgröße ist da notwendig. Hab mich gestern Kopfüber unter's Lenkrad gelegt, aber um ehrlich zu sein konnte ich in den tiefen Löchern wo die Schrauben versteckt sind nicht sonderlich viel erkennen.
Bin für nen Tip dankbar...
Gruß!
erstellt am: 2.4.2004 um 12:35 Uhr:
welche Lenkradverleidung meinst Du ?
Die Verkleidung auf der Rückseite des Lenkrade ist nur gesteckt, mit einem System das Druckknöpfen sehr ähnlich ist. jeweil an den speichen befinden sich dies, ca. 1/3 von außen. Du kannst gefahrlos mit einem langen Schraubenzieher druntergreifen und die Verkleidung nach hinte drücken - dann kannst du den Hupring abnehmen ... wenn du noch mehr zerlegen willst kann ich dir leider nicht helfen - mehr habe ich noch nicht gebraucht..
Gruß Lars
erstellt am: 2.4.2004 um 12:47 Uhr:
Torx 10
was hast du vor?
smarte grüsse
PIO
einfach kann ja jeder
erstellt am: 2.4.2004 um 12:50 Uhr:
Danke erst mal für den Tipp Lars.
Aber ich hab die Verkleidung gemeint die auf dem Armaturenbrett zwischen Lenkrad und Tacho/Drehzahlmesser sitzt. Hat vier Öffnungen von unten, denken das da Torxscharuben sitzen, ist aber schlecht zu erkennen. Werde mich gleich mal wohl oder übel mit meinen 1,92m Kopfüber unters Lenkrad stürzen, mit einer Taschenlampe bewaffnet, hoffe das ich dann schlauer bin. Vieleicht sollte ich aber vorhar schon mal einen Termin beim Ortophäden meines Vertrauens machen, nur als reine präventiv Maßnahme
Gruß!
erstellt am: 2.4.2004 um 12:58 Uhr:
@pio
Danke, mein Rücken ist gerettet
Will die Verkleidung abbauen, macht mir seit ein paar Tagen zu viel Geräusche bei schlechten Straßen, will mal sehen wie ich die ruhigstellen kann. Und wenn die Verkleidung schon mal ab ist, schau ich mir das Ganze dahinter auch mal genauer an, vieleicht kommt mir ja noch die eine oder andere Idee was zu machen.m Hab gestern schon die hinteren Seitenfenster bei meinem SRC ruhiggestellt, einfach je 2 Stück härteren Schaumstoff pro seite zwischen Innen- und Außenverkleidung geklebt, und nun ist herrliche Ruhe ins Heck eingekehrt Eine kostengünstige Lösung, warum Smrt da nicht selbst drauf kommt?
Gruß!
erstellt am: 3.4.2004 um 02:50 Uhr:
Poste mal bitte wie du die Abdeckung hinter dem Lenkrad ruhig bekommen hast. Habe das selbe problem.
Gruß Pryde
erstellt am: 3.4.2004 um 12:39 Uhr:
@Pryde3031
Als ich die Verkleidung runter hatte, hab ich so denke ich den Übelteter der die Geräusche verursacht gefunden. Auf der Unterseite, also unter dem Lenkgestäge liegt ein Styroporteil, was einfach eingesetzt und nicht z. B. mit Klebeband fixiert ist, es hat genug Raum zum auf und ab bewegen, was dann die Polltergeräusche erzeugt . Da über diesem Teil dann auch noch Kabel vom Lenkrad her lose verlegt sind, erzeugen diese beiden Dinge dann meiner Meinung nach die Geräuschkulisse bei schlechten Straßen. Werde das Styroporteil fixieren, mal schauen ob's hilft, aber ich gehe davon aus.
Gruß.
erstellt am: 3.4.2004 um 16:56 Uhr:
Super,Danke, werde mich dann mal auch dieses Wochenende unters Lenkrad legen.
Gruß Pryde3031
0.1749120 - 22 queries
