Aktuell sind hier 747 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: neue Lautsprecher
erstellt am: 22.3.2004 um 20:16 Uhr:
ich habe das Soundpacket verbaut. Leider sind die Lautsprecher nicht der Hit. Die Hochtöner wollte ich verbaut lassen. Die beiden großen aber tauschen. Was kann man mir momentan empfehlen?
champagne remix, alle Pakete
http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=showimag
es&fid=467
  erstellt am: 22.3.2004 um 20:33 Uhr:
Wieviel möchtest du investieren, bzw. ist dir der Sound wert?
erstellt am: 22.3.2004 um 20:34 Uhr:
naja ich achte da nicht so arg auf den Preis....darf auch was kosten.
es&fid=467
erstellt am: 22.3.2004 um 20:46 Uhr:
Rockford Fosgate FNQ 3514 mit nem separaten Amp ab 70 W / Kanal, musst aber den HT auch tauschen, liegt so bei 380,-- passt super und macht megalaune.
Harald
... es gibt hier aber auch ein paar andere Vorschläge, bei meinem kann man nix sehen.
erstellt am: 22.3.2004 um 20:48 Uhr:
mir wäre es halt am liebsten nur die Lautsprecher zu tauschen. Ich höre nicht laut
Nur gut müssen sie klingen....naja und ehrlich gesagt will ich mir so wenig Arbeit wie möglich machen
es&fid=467
  erstellt am: 22.3.2004 um 20:51 Uhr:
Na wie nun?
Dann lasse am besten alles wie es ist
erstellt am: 22.3.2004 um 20:55 Uhr:
Hallo Andy,
hab mir vor kurzen JBL GTO 526e eingebaut
(Zweiwegesystem) und bin damit sehr zufrieden.
59¤ bei Amazon.de incl. Versand.
Der Einbau war auch kein Problem.
Kann ich nur empfehlen.
erstellt am: 22.3.2004 um 20:58 Uhr:
aso
erstellt am: 22.3.2004 um 21:07 Uhr:
gut klingen und kein aufwand ist ein widerspruch in sich um den sound des soundpakets zu verbessern wäre meine reihenfolge:
- mit passendem radio tieffrequenzen abschneiden
- zusätzlicher aktiver sub (z.b. blaupunkt odsb 5000)
- soundpaket raus und neue mt/ht rein (siehe autohifi 6/2003)
- sub für den fussraum + amp für sub/mt/ht (siehe einbauten auf http://www.canorum.de/smartframe.htm)
erstellt am: 22.3.2004 um 21:15 Uhr:
Harald
Wir haben die FNP3514. Mit unserem Clarion-Tuner klingen die schon sehr gut. Was noch fehlt ist ein
Subwoofer.
Wo hast Du die Hochtöner?
Wolfgang
erstellt am: 22.3.2004 um 21:29 Uhr:
Tja, die Hochtöner...
also ich hab die Gitterchen vorne - dort wo die serienmässigen HT waren - aufgebohrt es ist ja Kunststoff und so ein Bienenwabengitter, das hab ich aufgebohrt, jedes Loch einzeln ... , damit mehr durchkommt, dann hab ich die HT von allem befreit das Platz verbraucht und dort untergebracht passt.
Die kleinen Bässe sind an den Originalplätzen drin und im Beifahrerfussraum ist ein Sub, ein Raptor 6 in einem GFK Gehäuse. Das ist allerdings noch nicht ganz fertig, momentan hab ich noch ein kleines Platzproblem
Amp (Helix 400) passt zwischen Spritzwand und der Kofferraumwanne (vorne).
Türendammung mach ich wenn 's wärmer ist, ich hab nur so mal zum reingucken einen 3/4 Tag verbraten.. das ist wohl etwas aufwendig..
Harald
erstellt am: 22.3.2004 um 21:32 Uhr:
aber bytheway..
für HIFI und ordentlich rumms ist das Autochen etwas klein ... ich musste bisher schon nach jedem Samstag meine Fingerchen sortieren...
erstellt am: 22.3.2004 um 23:19 Uhr:
Radio habe ich schon ein neues drin. Der Sub ist bestellt. Daher fehlen mir nur die Lautsprecher. Aufbohren usw. kommt bei mir nicht in Frage. Alte Lautsprecher raus und neue rein.
es&fid=467
  erstellt am: 23.3.2004 um 09:43 Uhr:
- mit passendem radio tieffrequenzen abschneiden (Hochpass Filter)
Diese Reihenfolge würde ich auch empfehlen, wobei der 1. und 2. Punkt eigentlich gleichzeitg gemacht werden sollten...
erstellt am: 23.3.2004 um 10:05 Uhr:
Hi Jungx
bin auch gerade dabei meinen Roady zu modifizieren .
Hab gestern das Deck VRX 928RVD gestellt. Ist link dabei:
http://www.prodigit.net/clarionDB/image/2003/thumb/common/VRX928RVD-Eu.gif
Nur ich habe massive Probleme mit den Subwoofer. Ich möchte mir gerne ne Kistebauen, aber wohin. Fussraum: Hab mir die I-Net angeschaut von canorum, aber da is nix mehr mit Beinfreiheit. Hinter dem Sitz passt nur der Aktiv Sub von Clarion oder Blaupunkt. Ich hab schon überlegt oberhalb zwischen den Sitzen was zu Spachteln, aber dann ist der Sub direkt am Kopf.
Habt ihr noch ne Lösung.
Welches 13er 2Wegesystem habt ihr noch so verbaut. Passen die von Focal?
Gruss Martin
erstellt am: 23.3.2004 um 10:48 Uhr:
es geht kaum fussraum verloren, da der sub einfach das pannenset ersetzt.
erstellt am: 23.3.2004 um 15:20 Uhr:
So, hab gerade mit einem Mitarbeiter von Canorum Entertainment telephoniert. Machen einen sehr professionellen Eindruck. Sind auch in Sinsheim auf der CAR HIFI Messe. (Werden uns dort treffen)
Er meint das sie die Kiste mitlerweilen so bauen können dass überhaupt kein Fussraum mehr verloren geht. Die Kiste wird aus einem speziellen GFK Material gemacht.
Sie könnte eine fertig montierte Kiste auch schicken - würde sich auf 250 Euros belaufen. Mit Woofer 20er oder 25er käme es dann auf ca. 500 Euros.
Falls ich die Kiste nicht selber bauen kann werde ich auf sein Angebot zurückgreifen.
Nach dem Einbau lassen die Leute von Canorum 24 Stunden die Anlage laufen, damit sie eingespielt ist. Danach wird sie über Weichen eingestellt!!!!
Wieder was gelernt!
Gruss Martin
[Editiert am 23/3/2004 von MC-Marty]
erstellt am: 24.3.2004 um 23:05 Uhr:
hmm, eine fertig montierte Kiste für 250 ¤ / mit Sub 20 oder 25 ' er (was denn so ???) 500 ¤
... mein Aufwand lag bei ca. 42 ¤ (Material) und Arbeitszeit ca. 3 Stunden; der LS alleine kam auf ca. 140 ¤ ...
wenn ich ne feste Form mache dafür und ne kleine Serie auflege könnt ich's für 140 ¤ anbieten.. wär immerhin ne Überlegung wert...
:-) Harald
erstellt am: 24.3.2004 um 23:17 Uhr:
:-) Harald
250 ist schon teuer, das stimmt.
Hast du Bilder von deiner Kiste, oder kannst du sie reinstellen!
Gruss Martin
erstellt am: 25.3.2004 um 10:43 Uhr:
:-) Harald
Hmm, habe meinen zwar noch nicht, aber ich glaueb, da wäre ich wohl dabei..
Carsten
LOVE - FAMILY - MORALITY
erstellt am: 25.3.2004 um 22:33 Uhr:
ich nochmal.. bin grad vom laminieren gekommen, ich hab nochmal was geändert, da ich nun den Raptor 6 drin haben möchte.
Macht + / - 9mm linearen Hub, und ist ein 18 cm Lautsprecher mit einer Schwingspule, den ich an ner gebrückten Helix 400 mit 250 W ansteuere. Ich denke das wird reichen, das Auto ist ja auch ned so groß, ich möchte aber auch offen noch gut Musik hören können.
Mit den Fotos kann ich schon machen, weiss jedoch noch nicht genau wann, ich werde das Ding aber zum Treffen mal in den Kofferraum legen (Amp ist noch nicht eingebaut) also fest einbauen is noch ned drin. Dann kann es mal besichtigt werden.
Das mit der "kleinen Serie" war zuerst nur ne Idee, aber wenn wer möchte, kann ich das schon machen - wegen den Kosten werden wir uns schon einig.. (ich brauch ja keine Gemeinkostenzuschlagssätz etc. )
Oki, bis dann
Harald
erstellt am: 25.3.2004 um 23:13 Uhr:
da ich gerade meinen odsb schön verstaut hab' könnte ich eigentlich doch auch endlich 'mal 'was neues einbauen an dem sub mit raptor 6 hätte auch ich grosses interesse. vielleicht in kombination mit einer audison srx 3 (http://www.audison.com)? bliebe nur noch die frage nach einem passenden kompo-system...
erstellt am: 25.3.2004 um 23:49 Uhr:
Hi Markus,
audison srx3 hey, nett !!!
müsste funktionieren denke ich, die Audioson ist ein feines Teil, ich hab die Helix 400 MKII genommen weil ich die zwischen Spritzwand und vorderer Kofferraumwanne anbringen möchte.
Nimmst ein 16'er Kompo oder ein 13'er ? ich könnt die RF empfehlen.. können uns aber gern mal auf dem Treffen treffen..
Kommst Du ?
Harald
erstellt am: 26.3.2004 um 00:06 Uhr:
Hi Audio-Freaks,
habt Ihr nich Angst, dass der Kleine bei voller Lautstärke nur noch 130 läuft?
Mag ja auch gute (laute) Musik im Auto, aber mit was Ihr da aufrüstet - schafft das überhaupt die Lichtmaschine bzw. die Batterie?
Hatte vor Jahren auch mal ein dickes Soundpaket in meinem ersten Auto (o.k. es war nur ein 850er Fiat) aber nachdem ich Probleme hatte mit dem Anspringen haben die beim Bosch-Dienst mit klar bewiesen: Mehr wie die Lichtmaschine bringt kommt halt nicht raus aus der Batterie. So durfte ich öfters mal anschieben...
Aber, wenn einer in Leo mit so einem "Soundundboxentieflader" ist, ich würde gerne mal reinhören *lechts*
p.s. mit so einer Anlage spart man sich doch bestimmt auch das tieferlegen *juppigeldgespart*
erstellt am: 28.3.2004 um 14:50 Uhr:
Hi Smarties,
ich bin grad vom Treffen zurück - war echt super ! Alle haben sich ja wirklich sehr viel Mühe gegeben,e s hat alles perfekt geklappt.
So nun noch kurz zu dem Lautsprecher.. ich habe ihn nicht mitgenommen, da er erst am Samstag morgen fertig geworden ist und mir dann das Ding das ganze Auto verstunken hätte... werde aber demnächst die Bilder hier reinstellen, zusammen mit den vom Terffen die wir gemacht haben.
und @irishman:
logo die Liestung muss natürlich von der Lichtmaschine gebracht werden, diese läd die Batterie und dieses Gespann gibt die Leistung dann wieder an den / die Verbraucher ab. Normale Lichtmaschinen haber so 700 W, reicht nun diese Leistung nicht aus um alle Verbraucher zu befriedigen wird der rest aus der Batterie entnommen. (die sich dann entläd)
In der Regel hört man aber nicht ein paar Stunden Musik in dem affenartigen Pegel und die Lichtmaschine kann die Batt ja wieder aufladen. I.d.R. nimmst aber auch ab so 1000 W - Herstellerangabe RMS Leistung, nicht die in grossen Lettern auf der Verpackung angebrachte Leistung !!! eine Zusatzbatterie und ein Trennrelais. Geht dies nicht ist eine Gelbatt empfehlenswert.
Dann können solche aktionen mit dem "nichtanlaufen" eigentlich nicht passieren...
Also Gelbatterie rein und ned im Stand länger sehr laut Musik hören.
Harald
  erstellt am: 28.3.2004 um 15:04 Uhr:
Und wie ihr in Leonberg alle sehen konntet: So muss die Anlage im SR idealerweise aussehen:
PS: bein interesse melden unter smart@aichwald.net
  erstellt am: 28.3.2004 um 15:06 Uhr:
Danke für die Info, aber das ist mir dann doch etwas zu aufwändig. Da singe ich dann lieber selbst (so wie letztens, hab ich mitgesungen, fragt mich meine Freundin, ob das Radio kaputt sei, es klingt so komisch }
erstellt am: 30.3.2004 um 09:14 Uhr:
@stefan2311
WOW sieht ja echt nach megaarbeit aus.. leider konnt ich's ned hören :-(
hat bei mir aber auch keinen Sinn, ich brauche den (bisschen) Kofferraum... und ich magÄs Auto auch mal abstellen ohne Watchdog
aber echt LOB !!! Super gemacht !!!
Harald
0.3161881 - 24 queries
