dreizylinderturbo
Beiträge: 2 Registriert: 15.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2004 um 11:58 Uhr: |
Hi @ all !
Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Habe vor mir in meinen 60kw Roadster Bj 10/03 Federn (35mm) von Eibach zu verbauen.
Kann mir jemand sagen ob ich dann noch 11cm Bodenfreiheit habe ? ? ? |
MC-Marty
Beiträge: 1425 Registriert: 15.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2004 um 12:21 Uhr: |
Hallo erstmal bei uns Verrückten!!
das hat richtig bescheuert ausgesehen, wie ich gerade mit dem Lineal unterm Roady gelegen bin
also ich hab 30mm Eibach drinnen und habe zwischen Unterboden und Boden ca. 9cm Luft. also nix mit 11cm.
WARUM eigentlich?
Gruss Martin ____________________
lucklui
Beiträge: 164 Registriert: 3.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2004 um 14:26 Uhr: |
hi dreizylinderturbo
wünsch dir viel spass hier,habe meinen noch nicht
tiefergelegt,
gruss
Lui |
silversmart
Beiträge: 340 Registriert: 6.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2004 um 22:28 Uhr: |
Zitat: also ich hab 30mm Eibach drinnen und habe zwischen Unterboden und Boden ca. 9cm Luft. also nix mit 11cm.
@McMarty: Wat? Wirklich? Deiner sieht aber tiefer aus, wenn ich dat so frei sagen darf.
Oder issa dat garnich inner Sig?
Haste zufällig die Teilenummern o.Ä. Beabsichtige nämlich auch die Eibach 30mm einzubauen!
[Editiert am 15/3/2004 von silversmart] ____________________ Ritter (ohne Schwert) Silversmart aka Swartsmart (zum Ritter geschlagen am 28.07.04 durch König Wiki)
Mika
Beiträge: 829 Registriert: 26.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2004 um 22:55 Uhr: |
Zitat: Haste zufällig die Teilenummern o.Ä. Beabsichtige nämlich auch die Eibach 30mm einzubauen!Zitat: FederTyp: 10-56-001-05-22
Vorne: 11-56-001-05-VA
Hinten: 11-56-001-05-HA
TeilegutachtenNr.: TU-024734-A0-024
Eibach GmbH D-57413 Finnentrop ____________________ Beschleunigung ist, wenn Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr abfliessen (Zitat Walter Röhrl)
HR/ER/TR |
silversmart
erstellt am: 15.3.2004 um 23:00 Uhr: |
@Klaus: Jap ich weiß! Dachte nur, dass er andere hat! Deshalb meine Frage. ____________________ Ritter (ohne Schwert) Silversmart aka Swartsmart (zum Ritter geschlagen am 28.07.04 durch König Wiki)
MC-Marty
erstellt am: 16.3.2004 um 08:05 Uhr: |
Danke Klaus,
das sind genau die ich auch habe!!.
Es können auch 7-8 cm Luft dazwischen sein
dreizylinderturbo
erstellt am: 16.3.2004 um 12:43 Uhr: |
Naja bei uns im Ösiland ist das leider so da mandie 11cm Bodenfreiheit bei festen Teilen nicht unterschreiten darf
Man darf nur mit Abrissteilen auf bis zu 9cm runtergehen
Ich habe heute auch einmal nachgemessen und es ist genauso wie du Martin es beschrieben hast. Ich habe original 13cm Bodenfreiheit und mit den 35mm Federn wären es dann nur noch 9,5
So ein Mißt ! |
