Aktuell sind hier 1344 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Problem mit Restliteranzeige!!!
erstellt am: 15.3.2004 um 09:04 Uhr:
Brauch eure Hilfe,
Ich war gestern beim Tanken (Restliteranzeigen hat bereits 4,5L angezeigt). Hab die Zündung angelassen, damit mein Schatzi wärend des Tankvorganges Radio hören hat können . Nachdem ich dann den Motor angelassen hatte, zeigte die Restliteranzeige 27L an. Die sollte doch normalerweise erlöschen sein, oder. Und wenn ich nun den
Motor neu anlasse kommt immer wieder diese Literanzeige. Früher war bei mir immer die Aussentemperaturanzeige sichtbar. Irgendwas stimmt da nicht. Hab bereits in unserer Superschlauen Bedienungsanleitung nachgeschaut aber nix gefunden.
Habt ihr ne Lösung
Danke im Voraus
Martin
erstellt am: 15.3.2004 um 09:22 Uhr:
Das hört sich für mich eher nach nem Softwarefehler an, als ein "Bedienfehler".
Hatte vor kurzem Inspektion. Danach hatte ich das erste mal eine Restliteranzeige von 10,5 Litern - was auch zwar auch der Wahrheit entsprach, aber sonst ist sie halt erst bei 5 Litern angesprungen...
Sie funktioniert aber noch normal und lies sich auch wieder wegdrücken.
Gruß,
BobMorane
erstellt am: 15.3.2004 um 09:59 Uhr:
Hallo Martin, das hatten einige von uns auch schon.
Keiner weiß warum, und irgendwann ist dieses Phänomän wieder weg
erstellt am: 15.3.2004 um 10:44 Uhr:
Hi Martin!
Hast Du das Originalradio drin? Dann ist es nicht notwendig, die Zündung anzulassen. Einfach Motor aus, Zündung aus, meinetwegen auch Schlüssel raus und dann einmal auf dem Einschaltknopf des Originalradios drücken: und schon hast Du 30 mn Musik! Wenn die um sind, noch einmal drücken...
Pata
erstellt am: 15.3.2004 um 10:51 Uhr:
Hi Martin!
Pata
Jepp, ist zur Zeit noch Originalradio
Super das hab ich noch nicht gewusst, bzw. ausprobiert.
Ich warte erst mal ab ob hier ne Lösung gepostet wird, ansonsten ruf ich heute Nachmittag mal beim sC an.
Gruss Martin
erstellt am: 15.3.2004 um 10:52 Uhr:
Hi!
RTFM !!!
Pata
*SCNR*
erstellt am: 15.3.2004 um 11:01 Uhr:
Hi!
RTFM !!!
Pata
*SCNR*
Du Pata,
ich habs nicht so mit den Abkürzungen
Ich nix verstehen!!!
Martin
erstellt am: 15.3.2004 um 11:12 Uhr:
Hi Martin!
Na, dann wollemerma...
RTFM = Read The F****** Manual --> also von mir der "dezente Hinweis" (), dass es in der Bedienungsanleitung (des Radios) steht... Wo der Spruch herkommt, entzieht sich meiner Kenntnis, aber Programmierer schmeißen in Foren und Newsgroups damit um sich, wenn mal wieder eine Frage aufkommt, deren Lösung durch 10mn Doku-Lesen zu finden gewesen wäre...
SCNR = Sorry Could Not Resist ('tschuldigung konnte nicht widerstehen)
Weitere in Foren und NGs verbreitete sind:
IMHO = In My Humble Opinion (meiner bescheidenen Meinung nach)
AFAIK = As Fair As I Know (soviel ich weiß, soweit mir bekannt ist)
Und hier sind ein paar andere, in Chatrooms und Foren gebräuchliche: http://selfaktuell.teamone.de/live/help.htm#Smileys
Pata
erstellt am: 15.3.2004 um 11:21 Uhr:
@pata
jetzt bin ich ein bisschen schlauer
Du weisst doch wie das mit der Bedienungsanleitung lesen so ist.
Wir Männer probieren erst mal alle Knöpfe und Tasten aus und versuchen so rauszufinden wie alles so funkioniert
Aber bei meinem Problem noch keine Lösung
Gruss Martin
erstellt am: 15.3.2004 um 11:27 Uhr:
Hallo!
Tja, vor lauter Witzeln habe ich auch vergessen, etwas zum Problem zu sagen. Ich hatte das schonmal (siehe hier: http://www.smartroadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&
;file=viewthread&tid=5888#pid41792), das Problem verschwand nach der darauffolgenden Betankung.
Vielleicht wäre es angebracht, beim SC vorzufahren, solange die Anzeige spinnt, denn bei mir war im Nachhinein nichts mehr davon im Fehlerspeicher zu finden....
Pata
P.S.: noch was zur Bedienungsanleitung.... Fehlerbeschreibung/-behebung werden die da nicht reinschreiben können, denn sonst könnte man die Bedienungsanleitung in keinem der Roadster-Kofferräumen mitnehmen
erstellt am: 15.3.2004 um 17:14 Uhr:
also bin jetzt schlauer!
War wirklich ein kleiner Softwarefehler, also sozusagen ein Syntax error .
Demnächst wird ein neues Update raufgespielt und dann ist auch wieder gut!!
Gruss Martin
  erstellt am: 15.3.2004 um 20:38 Uhr:
hi martin
das hatten wir bei den alten roadys auch schon mal... kam ganz von alleine und ging auch genau so dubios wieder wech
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 15.3.2004 um 20:50 Uhr:
Das ist eines der wenigen Extras die Smart ohne Aufpreis liefert
erstellt am: 15.3.2004 um 21:53 Uhr:
mad max
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 15.3.2004 um 22:25 Uhr:
Das habe ich auch momentan aktuell...
Nur das Problem bei mir ist, wenn ich jetzt in den "wirklichen" Restliterbereich komme, dann kann ich das MEnü nicht mehr bedienen... ich war damit schon beim SC und hatte auch angeblich ein update aufgespielt bekommen, nur leider hat sich daran nichts getan... am Donnerstag bemi nächsten Termin werd ich schlauer...
  erstellt am: 17.3.2004 um 19:42 Uhr:
Was solls, bei meinem bekam ich schon ab und zu im Bereich von ein bis zwei Achtel Tankfüllung auf einmal gar keine Balken mehr angezeigt, aber auch keine Restliterwarnung. War jedoch nach Tanken und Zündung aus alles wieder okay.
Warum soll ausgerechnet die Elektronik im Roadster da die fehlerfreie Ausnahme sein.
erstellt am: 17.3.2004 um 20:16 Uhr:
Bin gestern sehr zügig eine Kurvenstrecke ca. 15 Km lang gefahren. Hatte vorher 2 Balken , danach keinen mehr und auch keine Restliteranzeige. Auch mehrmaliges Zündung an-aus oder verriegeln und wieder öffnen half nix. Beim Tanken gingen dann 26 Liter rein und die Balken sind wieder da. Ich vermute mal daß die Kurvenhatz bei wenig Sprit im Tank die Elektronik irre macht und erst nach volltanken der Pegel wieder gelesen werden kann ????
Gruß an alle
affection
erstellt am: 18.3.2004 um 11:07 Uhr:
hi, bei meinem wars auch mal so nach dem tanken, die Restliteranzeige gab glaub 15ltr. an und auf der normalen Anzeige stand was mit *nix* naja, egal, beim nächsten tanken wars dann auch wieder weg! Ist glaub wirklich nur ein softwarefehler!
Viel Spass an euch alle bei deeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmm Wetter.....
erstellt am: 20.3.2004 um 11:38 Uhr:
nach meiner ersten inspektion hatte ich ebenfalls die restliteranzeige immer beim neustart im display. softwareupdate im sc hat's wieder gerichtet.
erstellt am: 20.3.2004 um 12:18 Uhr:
Mein Vater hat einmal vor lauter Angst, das Auto nicht mehr zum Laufen zu bekommen, bei laufendem Motor getankt, mit der Folge, daß die Tankanzeige trotz vollem Tank immer noch auf Reserve stand.
Ein Softwarereset durch kurzes Abklemmen der Batterie hat das Problem gelöst
PS: Radio-Code nicht vergessen
erstellt am: 20.3.2004 um 19:15 Uhr:
Hatte gestern laut BC noch neun Liter im Tank - kurz einkaufen gefahren - da waren es auf einmal zwölf
erstellt am: 20.3.2004 um 19:25 Uhr:
Eindeutig , Du hast eine "Zauberkiste"
  erstellt am: 20.3.2004 um 19:33 Uhr:
Schön wärs......
  erstellt am: 20.3.2004 um 20:48 Uhr:
na aber hllo irish
das hat auch net jeder
info@acace.de
http://www.acace.de
ehemaliger Administrator
  erstellt am: 20.3.2004 um 21:04 Uhr:
Doch, ich schon. Bei mir sind mal durch bloßes Herumstehen gleich 2 Kästchen der in Tankanzeige dazugekommen. Waren leider nach ein paar Kilometern beide wieder weg.
0.3182991 - 24 queries
