Aktuell sind hier 895 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Mängelliste
erstellt am: 15.3.2004 um 00:26 Uhr:
so nach ausgibigen Test's habe ich folgene Fehler gefunden:
Spiegeldreieck rechts undicht, Scheiben feucht nach ein-und ausfahren, und es dringt Wasser durch die Schaniere in den Kofferraum.
Sonst ist alles OK. ICh werde aber die nächsten Tage noch mal alles durchgehen...so das es mit einem Besuch im SC getan ist. Ich kann die Liste ja in Stuttgart vorlegen *lol*
champagne remix, alle Pakete
http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=showimag
es&fid=467
erstellt am: 15.3.2004 um 00:35 Uhr:
Hast du nicht ein 2004er Modell? Soll doch alles dicht sein ...
erstellt am: 15.3.2004 um 17:04 Uhr:
gibt es einen Roady der wirklich dicht ist?
es&fid=467
  erstellt am: 15.3.2004 um 17:44 Uhr:
Meiner.
Noch.
Grüße vom Nordmann
erstellt am: 15.3.2004 um 18:04 Uhr:
Am Spiegel ist es gar nicht so viel...aber beim Kofferraum kam schon einiges rein
es&fid=467
  erstellt am: 15.3.2004 um 18:19 Uhr:
Spiegeldreieck rechts undicht, Scheiben feucht nach ein-und ausfahren , und es dringt Wasser durch die Schaniere in den Kofferraum.
Gegen die feuchten Scheiben hilft nur: Fensterheber erst betätigen wenn alles abgetrocknet ist.
  erstellt am: 15.3.2004 um 18:23 Uhr:
Das kann gerne mal 2-3Tage dauern
erstellt am: 15.3.2004 um 18:25 Uhr:
hmmm. Also gibt es da keine Lösung....
es&fid=467
erstellt am: 15.3.2004 um 19:40 Uhr:
meine beiden neuen sind 100 % ig wasserdicht
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 15.3.2004 um 19:41 Uhr:
heute hat zum Glück die Sonne gescheint
Kann es große Probleme geben wenn Wasser in den Kofferraum läuft....die Frage ist wo es hinläuft....
es&fid=467
  erstellt am: 15.3.2004 um 21:54 Uhr:
kofferraum vorne oder hinten ???
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 15.3.2004 um 22:05 Uhr:
hinten....wenn ich ihn auf mache läuft das Wasser innen aus dem Deckel...und das nicht wenig
es&fid=467
  erstellt am: 16.3.2004 um 08:57 Uhr:
Kleiner Tipp,
lass den Kofferraumdeckel nicht ganz aufspringen, halte ihn erst mal ich leichter Schräglage fest. So kann das Wasser richtig in den vorgesehenen Ablauf verschwinden. Das Problem ist bekannt, lässt sich aber, da konstruktionsbedingt, nicht abstellen
[Editiert am 16/3/2004 von irishman]
greetz Irishman...
  erstellt am: 17.3.2004 um 19:48 Uhr:
Kleiner Tipp,
Stimmt genau
  erstellt am: 17.3.2004 um 19:49 Uhr:
ANGEBER
erstellt am: 17.3.2004 um 20:09 Uhr:
das ist also normal wenn das Wasser auch Innen am Deckel runterläuft?
Also nicht das Wasser auf dem Deckel sonder das Wasser IM Deckel
es&fid=467
erstellt am: 17.3.2004 um 20:24 Uhr:
Natürlich nicht. Die Herren haben mal wieder deine Postings nicht richtig gelesen.
Die Gefahr hinten besteht, dass Wasser in den Motor oder die Elektronik läuft. Im schlimmsten Fall ... Kurzschluss
erstellt am: 17.3.2004 um 20:43 Uhr:
dachte schon...bei mir läuft das Wasser aus dem Schanier bzw. dem Rahmen des Kofferraumdeckels raus. Deckel auf machen und an die Unterseite schauen. In dem Rahmen ist ein Loch aus dem mir das Wasser läuft. Also nehme ich an das das Wasser zu den Kunststoffabdeckungen auf dem Deckel reinläuft
es&fid=467
  erstellt am: 18.3.2004 um 10:18 Uhr:
Sorry,
hab ich wohl wirklich nicht richtig gelesen. Aber Wasser IM Kofferraumdeckel? Davon höre ich das erste Mal
greetz Irishman...
erstellt am: 18.3.2004 um 13:40 Uhr:
es läuft zu dem Loch raus wo der Stoßdämpfer eingehängt ist (vom Deckel)
es&fid=467
0.1932442 - 22 queries
