Aktuell sind hier 950 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Wasser in der Rückfahrleuchte rechts
erstellt am: 9.3.2004 um 22:09 Uhr:
Im Laufe der Zeit hat die Rückleuchte hinten rechts (der mit der heissen Rückfahrleuchte) immer mehr Kondenswasser gezogen. Zuletzt standen zur Mitte des Fahrzeugs hin gut 3 cm Wasser.
Nach dem Tausch des Leuchtenelements im SC vor 10 Tagen haben sich wieder reichliche dicke Kondenstropfen in der Leuchte niedergeschlagen. Ist das ein seltenes Problem?
  erstellt am: 9.3.2004 um 22:11 Uhr:
Also bisher hatte ich immer von feuchtigkeit in der dritten bremsleuchte gelesen- Aber im Rücklicht ist mir neu. Schau doch einfach mal ob alle schraube gleichmässig fest angezogen sind.
Oder fahr immer mit licht-- dan gibt sich das von selbst.
Ben
erstellt am: 9.3.2004 um 22:15 Uhr:
Mit Licht fahre ich fast immer.
Hi Doc hab genau das Gleiche Problem und auch hinten rechts,wurde aber Heute vergessen mitzumachen
Die Abdeckung ist bei mir auch etwas locker,mal sehen ob mein SC es bei mir hinbekommt.
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 10.3.2004 um 09:46 Uhr:
Das mit dem Wasser in der Rückleucht (angeblich immer die rechte) iste ein bekantes Problem und wurde auch bei unserem schon festgestellt und behoben.
SL DANIEL...
erstellt am: 10.3.2004 um 09:54 Uhr:
Hab das selbe Problem gehabt. Danach wars dicht!!!
Gruss Martin
erstellt am: 10.3.2004 um 20:44 Uhr:
SL DANIEL...
Es ist deswegen immer die Rechte, weil dort die heiße Rückfahrleuchte sitzt, die, solange man parkt (Handbremse und Rückwärtsgang), brennt.
erstellt am: 10.3.2004 um 20:54 Uhr:
SL DANIEL...
Wie parkst Du mit eingeschalteter Zündung? Wenn ich ihn in der Tiefgarage oder sonstwo abstell, mach ich das immer mit Rückwärtsgang, aber wenn ich aus dem Fz. bin brennt bei mir nix, außer kurz die Comming Home Funktion.
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 10.3.2004 um 21:04 Uhr:
Hi all, ich habe kein Wasser in der "normalen dritten Brensleuchte!"
Dafür habe ich Kondenswasser in der dritten Bremsleuchte, die im zusätzlichen
Heckgepäckträger eingebaut ist.
Übrigens bei Auslieferung des Fahrzeugs leuchteten beide Bremsleuchten gleichzeitig...
Viele Grüße aus Bremen...
Ralf
erstellt am: 10.3.2004 um 21:41 Uhr:
SL DANIEL...
Richtig. Aber bis man den Schlüssel abzieht leuchtet sie. Daher suche ich eine LED-Lampe statt Glühbirne für deisen Zweck.
erstellt am: 11.3.2004 um 19:23 Uhr:
Scheint ein häufigeres Problem zu sein. Meine Lichtkombi rechts hinten stand auch unter Wasser - aber seit dem dritten SC-Besuch ist sie dicht...
0.1190419 - 22 queries
