Aktuell sind hier 1117 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Heckklappe mit Schalter öffnen
  erstellt am: 9.3.2004 um 19:22 Uhr:
Hy zusammen,
habe seit zwei Wochen meinen neuen SRC,...da steh ich eben an der Ampel, wollte mein Fenster öffnen, und schwupp geht die Heckklappe auf...ich dachte, dass das inzwischen gelöst ist und dass der Schalter deaktiviert ist, wenn das Auto durch "drive lock" verriegelt ist...ich meine, dass das bei meinem "alten" SRC so war. Gibt es jemand der das bestätigen kann??
Danke und Gruß RR
erstellt am: 9.3.2004 um 19:54 Uhr:
Also meiner ist aus der 2. Erstserie.
Ich hab das Problem nicht.
Würde das einfach noch mal checken lassen.
BobMorane
Sorry, das ich aber sah bestimmt für die um Dich herum komisch aus!
Hy zusammen,
Danke und Gruß RR
Hallo RR,
bei meinem scheint die Heckklappe mit den anderen Türen während der Fahrt verriegelt zu werden und lässt sich mit dem Knopf in der Mittelkonsole erst öffnen, wenn man z.B. eine Tür von innen öffnet, also die Zentralverriegelung auf "Öffnen" stellt.
Zumindest war es letztens so als ich jemanden, nachdem ich mit ihm ein Stück gefahren bin und meinen SRC vor der Tür abgestellt hatte, den Motor zeigen wollte und deswegen den Kofferraum hinten öffnen wollte. Da tat sich auf Knopfdruck erst mal nichts, bis ich auf die Idee kam mal eine Tür vorher zu öffnen.
Mit dem Fernbedienungsknopf auf dem Zündschlüssel war es mir aber auch schon mal mit nach der Fahrt abgestellem Motor ohne die Tür zu öffnen gelungen, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
Cyrus
erstellt am: 9.3.2004 um 20:09 Uhr:
Hy zusammen,
Danke und Gruß RR
Hi und herzlichen Glückwunsch zum neuen SRC
Also.. ich weiss natürlich nicht wies beim alten SRC war aber ich kann das Problem beim alten SR bestätigen: Ich stand auch schon an der Ampel und haben den falschen Knopf gedrückt... durfte dann aussteigen und den Deckel zumachen... Peinlich peinlich :-(
Ciao,
Michael.
erstellt am: 9.3.2004 um 20:25 Uhr:
Yepp, genau aus diesem Grund hab ich die Schalter umgebaut, meine Scheibenheber sind nun in der Mitte und die Heckklappe und ESP ganz aussen. Ich kann meinen Kofferraum immer öffnen, sogar wenn ich noch etwas rolle.
Nach 20 Min. laufen erzeugt der Körper Glückshormone -- Bei mir klappt das auch nach 5 Bier im sitzen
erstellt am: 9.3.2004 um 21:12 Uhr:
Motor an, Roady steht, Knop gedrückt -> Klappe geht auf
Motor aus (Schlüssel abgezogen), Roady steht, Tür auf, Knop gedrückt -> Klappe geht auf
Motor aus (Schlüssel abgezogen), Roady steht, Knop gedrückt -> Klappe geht nicht auf
Roady fährt, Knop gedrückt -> Klappe geht nicht auf
Gruß André
     +++open your mind+++
  erstellt am: 9.3.2004 um 22:08 Uhr:
Am Besten Du machst es wie schon viele von uns, einfach Schalter umstecken.
1. Schalter Fensterheber links
2. Schalter Fensterheber rechts
3. Schalter Softtop
4. Schalter Nebellampe
5. Schalter ESP
6. Schalter gaaaanz rechts Heckklappe, die öffnet dann höchstens ausversehn noch Dein Beifahrer
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 10.3.2004 um 06:02 Uhr:
Man beherrsche die Kunst des "aus Versehens Klappe Öffnens" wenn man in den Rückspiegel gesehen hat, dass eine hübsche Dame hinter einen steht. Man beherrsche auch das "oh ist mir das peinlich" kombiniert mit "nett Lachen". Man guckt was kommt
Pata
erstellt am: 10.3.2004 um 09:45 Uhr:
War bei meinem ersten auch so. Nun habe ich einen neuen und .... ist ebenfalls so
Von den 5 Leihwagen, die ich im Laufe der Zeit gefahren bin, ging bei 4en der Kofferraum nicht auf, solange DriveLock aktiviert war. Scheinbar war das Verhalten ein Fehler und das jetzige der Normalzustand
Nun ja, damit kann man an der Ampel immer die Stimmung heben und auf sich aufmerksam machen
Honk
erstellt am: 10.3.2004 um 13:42 Uhr:
War da der Motor an?
Wenn bei mir der Motor aus ist, Schlüssel gezogen, geht die Klappe bei mir auch nicht
auf. Ist die Tür dann auf, geht auch die Klappe wieder auf. Ist allerdings der Motor an
und der Roady steht, kann man die Klappe öffnen.
Gruß André
  erstellt am: 10.3.2004 um 21:20 Uhr:
Danke für Eure Antworten....habe das jetzt nochmal probiert...anscheinend ist die Software mal wieder weiter entwickelt worden:
Im Stand geht die Klappe immer auf, egal ob Zündung / Motor an ist oder aus, egal ob DriveLock aktiviert oder nicht. Nur wenn das Auto rollt / fährt ist der Schalter deaktiviert.
Habe meine Schalter gestern gleich umgebaut und so kann ich mit dieser Lösung leben.
Gruß RR
erstellt am: 10.3.2004 um 22:39 Uhr:
ja, das sit so eine sache. habe mich am anfang auch ziemlihc oft im schalter verirrt. es funktioniert nur dann wenn man fährt.. dann öffnet sich die heckklappe nicht. sonst gibt es nichts anderes als aussteigen und zumachen... so bleibt man fit und beugsam!
5.4297161 - 24 queries
