cessybaers
erstellt am: 8.3.2004 um 17:21 Uhr: |
Wo befindet sich der Stecker für die Zusatzinstrumente? Hab grade von baldshop meine Zusatzinstrumente erhalten und auch die Kappe der Lüftung schon ab. Aber wo schiebe ich den Stecker herunter und wo schließe ich ihn an?
Evtl. auch schnelle Telefonische Hilfe nach PM gibts TelNr. ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
Pauker
Beiträge: 144 Registriert: 28.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 8.3.2004 um 17:37 Uhr: |
Hi
wenn du die oberne Verkleidungteile weggebaut ahst, dann kannst du das Kabel links in den Mitteltunnel durchschiebenschieben.
Für den Anbau Steckeranschluss habe ich das Radio und die Schalterleiste darunter ausgebaut. Der STecker befindet sich zurückgebunden, mit Klebeband, rechts oben hinder dem Mitteltunnel, bzw links im Eck neben dem Handschuhfach. Eifach anstecken und fertig. Mit dem Finger kannst du ihn lin ks neben dem Handschuhfach fühlen.
Ich hoffe es klappt
Wolfgang |
cessybaers
erstellt am: 8.3.2004 um 17:45 Uhr: |
Danke für die schnelle Antwort werds mal versuchen. SC will dafür nämlich 35.-¤ für den Einbau und Anschluß. Und obwohl ich eigentlich in punkto Technik 2 linke Hände hab, bei mir bleiben meist Teile übrig, werd ich mich jetzt daran versuchen. Schließlich hab ich das Plasteteil mit den Torxx auch abbekommen ____________________
cessybaers
erstellt am: 8.3.2004 um 19:39 Uhr: |
Anschluß war sogar noch einfacher, da ich Bordcompi hab, mußte der Stecker nur da hinten dran und nun frunzt es einwandfrei ____________________
