Aktuell sind hier 808 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wie wird ein Subwoofer angeschlossen?
  erstellt am: 6.3.2004 um 14:07 Uhr:
Hallo HIFI Freaks
Habe ein Blaupunkt Daytona MP53 und möchte einen aktiven Subwoofer anschliessen. Habe einen Sub-Out Ausgang (muss aber noch ein spezielles Kabel dazu kaufen - laut Bedienungsanleitung...)
Nun, meine Fragen:
Wird der Sub-Ausgang direkt auf den Aktiven-Subwoofer geführt?
Was für ein Kabel soll verwendet werden (hab mal gehört Cinch sei besser)?
Wenn ich am Bassregler drehe, bleibt dann das Signal am Sub-Ausgang gleich (möchte via den Bassregler von den Türlautsprechern die Bereiche unter 70Hz etwas dämpfen)?
Danke für die Hilfe und Grüessli
Markus
[Editiert am 6/3/2004 von McG]
erstellt am: 6.3.2004 um 19:12 Uhr:
Frage:
Antwort:
Mit nem Kabel!
GRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖHL
erstellt am: 7.3.2004 um 02:07 Uhr:
Danke Mausii für Deinen konstruktiven und "lustigen" Beitrag...
  erstellt am: 7.3.2004 um 02:24 Uhr:
ich kann mir das nicht ansehen wie du hier im regen stehst.
Also ein Cinch-Kabel muss es schon sein, du solltest an diesem Kabel bitte nicht sparen.
Die Signale sind ja noch ganz klein und sehr Störempfindlich.
Das Kabel muss ca. 2-3m sein und separat zu der Stromversorgung gelegt werden min. 10cm Abstand.
Die besagte Stromversorgung muss angepasst an der Eingebauten Endstufe sein.
Da aktive Subwoofer meistens nicht so groß sind (Leistungs bezogen) sollte ca. 8mm² ausreichen.
Das Problem mit der Regelung ist Autoradio abhängig.
Normalerweise ist die Trennfrequenz einstellbar, das heißt wenn du 80Hz eingestellt hast bekommt der Subwoofer alle Frequenzen unter 80Hz und die anderen Systeme über 80Hz.
Die Kabelverlegung ist am einfachsten wenn du den Beifahrersitz ausbaust.
Hört sich schlimm an ist es aber nicht und du brichst dir nicht die Finger wenn du die Kabel unter dem Teppich schieben möchtest.
Smarte Grüße
PIO
einfach kann ja jeder
erstellt am: 7.3.2004 um 12:35 Uhr:
Merci PIO
erstellt am: 7.3.2004 um 18:35 Uhr:
@McG
bitte, bin immer hilfsbereit wenn jemand sich mal nicht so ganz mit was auskennt.. ich kenn mich ja auch mit fast nix aus.
Gruß nach Zürich
Harald
Wir werden wohl mal in ca. 3 Wochen dort sein, bitte keine Reissnägel auf der Starsse verteilen
erstellt am: 7.3.2004 um 18:41 Uhr:
@Mausii:
Sorry, aber ich verstehe nicht was Du meinst. Ist vielleicht auch egal.
erstellt am: 7.3.2004 um 22:40 Uhr:
ich auch nicht HaHa!
erstellt am: 8.3.2004 um 11:59 Uhr:
da es sich um nen blaupunkt handelt denke ich mal, dass auch der pre-out wie bei meinem blaupunkt angesteuert wird. alle veränderungen (klang, lautstärke, etc) gehen auch an den pre-out.
ich habe vor den eigentlichen lautpsrechern einen verstärker, über den ich die frequenzverteilung realisiere.
im zweifel müsstest du vor die "türbässe" ne frequenzweiche schalten.
ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
Nun: Skoda Octavia II 2.0 TDI DSG, 104KW, all inkl., EZ: 07.04.05
0.1556389 - 22 queries
