Aktuell sind hier 747 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Abbau Türgiffe
  erstellt am: 3.3.2004 um 14:06 Uhr:
kann mir mal einer sagen, wie ich die Türgriffe abbekomme ?
Danke für die Antworten im vorraus !
Wolfgang
erstellt am: 3.3.2004 um 14:10 Uhr:
ich bin mir nicht mehr sicher, ob dazu die innenverkleidung runter muss....
schrauben lösen, kompletten griff etwas 'rausziehen. mit adleraugen den seilzug suchen und mit schraubendreher etwas anziehen. dann die halterung des seilzugs verdrehen und lösen (wie son bowdenzug beim fahrrad).
zum einbau erst seilzug einhängen, dann griff 'reinpfriemeln und wieder verschrauben.
ich meine mittlerweile, dass es doch ohne abbau der tür geht.... *nicht sicher bin*
ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
Nun: Skoda Octavia II 2.0 TDI DSG, 104KW, all inkl., EZ: 07.04.05
erstellt am: 3.3.2004 um 20:29 Uhr:
Was willst Du denn machen, brauchst Du die nicht mehr, baust Du autom. Türöffner an? Denk mal da geht nicht viel ohne das Du die gesamte Türverkleidung abbauen mußt.
http://www.nordkaptour.de.tf/
  erstellt am: 3.3.2004 um 20:39 Uhr:
Nee nee,
will nicht mehr aussteigen....
Türgriffe abbauen, ohne die ganze Verkleidung ausbauen ???
Muss doch einfacher gehen.... (Säge)
Bei der Kugel muss man ja auch nur 2 Schrauben lösen. Vielleicht die Abdeckung runter und Schrauben kommen zum Vorschein ?
Muss vielleicht doch mal beim SC nachfragen, bevor ich was zerbrösle
Trotzdem Danke !!
Wolfgang
erstellt am: 3.3.2004 um 21:11 Uhr:
Meinst du eigentlich die Türgriffe innen oder außen? Wäre nett wenn du die Antwort des SCs hier posten könntest, man weiß ja nie...
erstellt am: 3.3.2004 um 23:00 Uhr:
Sorry ,
meine natürlich die Türgriffe innen...
war wohl bischen neben der Spur...
Vielleicht ist es jetzt jemanden bekannt, wie man die Dinger wegbekommt
Wolfgang
  erstellt am: 4.3.2004 um 00:08 Uhr:
Ah und ich dacht außen. Sorry damit hab ich mich noch nicht weiter beschäftigt, aber da weiß bestimmt einer, der ja auch schon alles ab gehabt hat, um Boxen zu tauschen oder um mit Leder zu beziehen, bescheid.
erstellt am: 14.3.2004 um 16:55 Uhr:
ahoi - habe grade wieder mal Probleme mit der Tür (Seilzug wohl runter) innen muss man nur den Plastiküberzug abziehen - darunter sind Schrauben. CU Joker
  erstellt am: 14.3.2004 um 20:13 Uhr:
Das heißt also wenn ich die Türgriffe abbauen will, muß ich erst die gesamte Verkleidung abbauen?
erstellt am: 14.3.2004 um 20:31 Uhr:
Na wasisenda ?
TÜrgriffe innen und nicht Türöffner !!
hast doch schon selber die Abdeckungen abgebaut. Tip war von dir und ich habs gleich ausprobiert. Funktioniert wunderbar. (Danke auch für die Bilder) Bin jetzt am überlegen, ob ich die Abdeckungen rot lackiere. Ablagen,, Aschenbecher im Mitteltunnel hab ich schon lackiert. Neuer Schaltknauf in Leder mit roter Einlage ist auch schon erledigt.
Man kann sich ja noch viel spielen bis Leonberg...
Wolfgang
erstellt am: 14.3.2004 um 20:35 Uhr:
Posting 1 sagt aus:
"innen muss man nur den Plastiküberzug abziehen - darunter sind Schrauben. CU Joker"
Posting 2 sagt aus:
"Das heißt also wenn ich die Türgriffe abbauen will, muß ich erst die gesamte Verkleidung abbauen?"
habt ihr Verständigungsprobleme
Innen nur die Plastikabdeckung runter ziehen dann kannst Du die beiden Schrauben lösen (Torx) die Türgriffe müssen aber beim "normalen" Boxentausch ned runter, wenn Du dämmen willst muss die ganze Verkleidung weg, das ist ganz easy - dauert jedoch ca. 1 Stunde... wenn Du 's erste mal machst wohl noch etwas länger.
Harald
0.1710701 - 22 queries
