Aktuell sind hier 1045 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ausbau Hupentaste
  erstellt am: 16.2.2004 um 18:28 Uhr:
bevor ich etwas zerbrösele, wie geht denn die Hupentaste ab ???
Wolfgang
erstellt am: 19.2.2004 um 10:07 Uhr:
Die hintere Lenkradverkleindung etwas 1,5 cm zurückschieden. Da sind drei Druckknöpfe (ähnliches Prinzip) links - rechts und mitte. am Besten mit einem langen flachen Schraubenzeiher drunter und nach hinten weghebeln - gaht nichts kaputt !
Der Huring hat dann links und rechts noch je zwei nasen oben und unten, die ihn halten , auch die etwas aufbiegen und aushebeln, dann kannst du ihn herausnehemen - geht eigentlich ganz einfach !
Weshalb willst du ihn abmachen ???
Lars
Lars
erstellt am: 19.2.2004 um 16:25 Uhr:
Hi
klingt ja ganz shcön kompliziert....
Warum?
Weil ich ihn lackieren will und das Lenkrad anschließend noch beledern möchte.
Ich steh nicht so auf pures billiges Plastik. Außerdem ist Leder ja dann auch Grifffreundlicher..
#Wolfgang
erstellt am: 19.2.2004 um 16:40 Uhr:
Klasse meine gedachte Frage ist hiermit beantwortet... Ich werde die Hupenschalter links und recht stilllegen, denn immer wenns kurvig heftig zur Sache geht komm ich auf die doofe Hupe an den Speichen.
  erstellt am: 19.2.2004 um 17:09 Uhr:
Beledern und Lenkrad-Hupe etc.
Nur eine kurze Info, so hab ich auch angefangen. Das Ergebnis war bei mir das mein Tacho leuchtet wie zu Weihnachten. Die Lampen für den Airbag, für das ESP und die Handbremsleuchte gingen nicht mehr aus. Am Laptop bei der Fehlercodeauslese kam heraus, dass der Lenkwinkelsensor defekt war.
Das Lenkrad war aber komplett runter und obwohl die Batterie abgeklemmt war ist das passiert. Also besser im SC nachfragen bevor es böse Überraschungen gibt!
Ach so, im übrigen mußte das ganze Lenkrad getauscht werden.
s>
erstellt am: 19.2.2004 um 17:12 Uhr:
Du bist ja ein richtiger ROADY!!
aber hast recht, ist mir auch schon des öfteren passiert
Gut Smart
Martin
erstellt am: 19.2.2004 um 20:27 Uhr:
Gut Smart
Martin
Das schlimme daran ist dass ich mich jedesmal furchtbar erschrecke
Gut zu hören dass es nicht nur mir so geht, dachte schon ich fahr zu aggresiv wenn ich immer mit schlitterndem Heck von der Autobahnabfahrt komme :-)))
0.1404040 - 22 queries
