Aktuell sind hier 888 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Mein schönster RoadsterTraum
  erstellt am: 11.2.2004 um 09:28 Uhr:
auch wenn ich die neueren Sachen von Pink Floyd nicht so mag wie die guten Alten, so gibt es auf "the wall" dennnoch eine schöne Textpassage die immer (warum nur ?) eben recht häufig einfällt, wenn ich mein (Auto) smart sehe.
... in the suitcase on the middle there is my favorite ax......
ist es nciht sehr beruhigend und befriedigend zu träumen man stehe mit einer so richtig schönen großen 5 Kg Spaltaxt vor dem Roadster. Ein wunderschönes Geräusch, wenn das scharfe Metall der Axt durch das Plastik der Kotflügel dringt. Das Splittern der Verkleidung und das leichte ächtzen beim Erreichen der der A - Säule. Ich kann sie richtig spüren, die körperlich Anstrenung, die schwere Axt wieder aus dem Kofferraumdeckel zu wuchten, die sich tief bis in die Motorabdeckung gegraben hat ...
Wisst Ihr wozu die scheinbar völlig unnütze Ablage unter dem Handbremsgriff ist, die gerde etwas kurz ist das wenigstens ein Kuli reinpasst ?? Ja- es ist eine Wasserauffangschale - nur eben leider viel zu klein, denn sie läuft bei mir jetzt ja jeden Tag 2 mal über, von dem Wasser das sich an der vorderen Mittelverriegleung der Dachhälften drück. Wenn Schnee auf dem Dach liegt, und der anfängt zu schmelzen, kann das Wasser nicht ablaufen, die "Dichtungen" zwischen den Dachhälften sind aber nicht auf Stauwasser ausgelegt und halten nur Spritzwasser.
Na gut - vor einen halben Jahr habe ich die Tage gezählt bis ich IHn hatte - heute zähle ich die Wochen bis ich Ihn wieder los werde.
Lars
erstellt am: 11.2.2004 um 09:36 Uhr:
das kann doch nicht sein dass die Leute in Deinem SC dein Dach nicht dicht bekommen oder?
Wann warst du denn das letzte mal dort?
SL DANIEL der Dir Beileid spendet...
  erstellt am: 11.2.2004 um 09:53 Uhr:
Lars Du wandelst doch hoffentlich, oder ist Dir der Spass am Roady jetzt total vergangen?
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 11.2.2004 um 10:07 Uhr:
Mann mann. Ich hab noch nie erlebt, das ein Stück Technik so einen Haufen Emotionen lostritt. Wärst Du Dieter Bohlen, könntest Du damit ne Menge Kohle machen. Schick ihm doch mal den Text zu. Aber lass vorher eine Kopie beim Anwalt.
P.S.:
Aber richtig sauer bist Du immer noch nicht - oder? Stichwort: Hassliebe...
[Editiert am 11/2/2004 von Gerold]
Gerold
erstellt am: 11.2.2004 um 10:23 Uhr:
Also ich kann dir den lebenden Beweis vorführen, dass es dichte rote Roadis mit glänzendem HT gibt. Bei mir kannste sogar mit dem Kärcher ran, da is nix undicht. Hau deinen SC Fuzzis solange auf den Hinterkopf bis die Luschen dass im Griff haben.
Du willst doch nicht wirklich auf den süssen Miniflitzer verzichten sei mal ehrlich...
  erstellt am: 11.2.2004 um 11:43 Uhr:
Hallo Lars,
auch mein HT ist dicht, seit nun 8 Monaten und ohne Garage.
An den Spiegeldreiecken hab ich in der Waschanlage kleinere Wassereinbrüchen, aber sonst...alles OK.
Auch zum Thema Klappern kann ich nichts negatives berichten. Nur der mittlere Verschluss vom HT, der wird aber demnächst ausgetauscht, dann sollte auch das vorbei sein.
Greetings Pepe
erstellt am: 11.2.2004 um 17:44 Uhr:
Mir ist's genau wie bei Pepe. Nur an den Spiegeldreiecken... die mittlere Dichtung
(die zwischen den Hälften in Fahrtrichtung) hat ja sogar einen Ablauf nach hinten...
Könnte natürlich sein, dass der zugefroren ist oder so..
Das tröstet den Lars aber wohl wenig...
gruss
Roman
erstellt am: 11.2.2004 um 17:56 Uhr:
Hmm, dass ist fur uns ne bekanntes feeling...
Ich habe nur eine Antwort fur dieses Problem :
WANDELN!
...so haben wir es gelöst.
Think about it...
0.1674349 - 20 queries
