MagicP
Beiträge: 596 Registriert: 20.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 27.1.2004 um 16:36 Uhr: |
hallo gemeinde!!!
wie ist eure meinung bzw. gibt es hiermit schon erfahrungen???
http://www.smartronik.de/
dann auf 'Fensterheber' und ganz nach unten scrollen... ____________________
Maik
Beiträge: 978 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 27.1.2004 um 17:09 Uhr: |
nun, da da steht "noch nicht lieferbar" behaupte ich ganz mutig: nein, gibt keine erfahrungen.
aber interessant ist sone steuerung allemal. ____________________ ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
Nun: Skoda Octavia II 2.0 TDI DSG, 104KW, all inkl., EZ: 07.04.05 |
MagicP
erstellt am: 27.1.2004 um 17:25 Uhr: |
@maik: ups, gar nicht gesehen (von wegen nicht lieferbar ), war ich mal wieder zu euphorisch und das ganze soll dann nur 89¤ kosten?? ich kann's kaum glauben...
nett find ich auch:
Komfort-Fensterheber Roadster
Kurzes Antippen öffnet bzw. schließt das Fenster vollständig, erneutes Antippen stoppt das Fenster
Langes Drücken betätigt das Fenster wie bisher solange die Taste gedrückt wird.
Zweimaliges Betätigen der Zentralverriegelung öffnet bzw. schließt das Fenster, nochmaliges Drücken stoppt das Fenster.
Mit Verriegeln des Fahrzeugs wird die Fensterhebersteuerung abgeschaltet (Einbruchschutz)
Fenster funktionieren auch bei ausgeschalteter Zündung.
Einfacher Einbau, nur zusammenstecken, kein Durchscheiden von Leitungen erforderlich, einfach wieder auszubauen.
Der Einbau erfolgt in der Mittelkonsole.
Lieferzeit 4 Wochen
Eine ABE ist gemäß §22a StVZO nicht erforderlich. Die Schaltung besitzt keine E-Kennzeichnung, und darf daher nur in Fahrzeuge eingebaut werden, die vor dem 1.10.2002 zugelassen wurden. Weitere Hinweise hierzu unter Infos zur ABE.
Art.-Nr.: 10030
--> welcher roadie ist denn vor 1.10.2002 zugelassen??? ____________________
Maik
erstellt am: 27.1.2004 um 17:37 Uhr: |
jupp. den finde ich auch gut. die 2002er geschichte liegt am fehlenden einklemmschutz. durch diesen hinweis ist smartronik vor schadensersatz geschützt. da das nur geklemmt wird... nunja... *lautdenk*
leider geht nicht hervor, ob mit "druck auf zv" die fernbedienung oder dieser merkwürdige knopf beim warnblinker gemeint ist.
noch geiler wäre, wenn dann auch das dach aufginge *träum* ____________________ ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
cessybaers
Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 27.1.2004 um 18:58 Uhr: |
Der Junge ist Bastler und Tüftler und baut die Teile selbst. Er hat auch folgenden Text seit einiger Zeit in seiner HP zusätzlich drin:
Mangels Zeit können derzeit keine Bestellungen mehr angenommen werden. Ob und wann es wieder möglich sein wird, steht noch nicht fest.
Also vergiss es erstmal ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
roadstergayAC
Beiträge: 4608 Registriert: 19.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 27.1.2004 um 23:50 Uhr: |
hi zusammen
das steht bei smart tronik schon seid lestem jahr mai drin
uich auch haben will ____________________
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de |
Maik
erstellt am: 28.1.2004 um 09:36 Uhr: |
habe mal den mailkontakt begonnen.
eine aussage:
über eine gesonderte fernbedienung kann auch eine komplette ansteuerung der fenster und des daches erreicht werden (öffnen bzw. schließen). ich habe mir erlaubt mal nach einem preis und ggf. einer mengenstaffel zu fragen.
leider ist derzeit nicht damit zu rechnen, dass diese funktion über den originalschlüssel erreicht wird aber ich fände eine gesonderte fernbedienung als gangbaren kompromiss. vor auto draufdrücken, alles geht auf, ankommen, kofferaum auf, holme raus. später hole rein, knopf drücken und fertig. jupp. haben will.
sobald ich was über preise und verfügbarkeit sagen kann, werde ich nochmal posten und inetesse abklopfen. vielleicht kann man über ne sammelbestellung da was beschleunigen und preislich machen. ____________________ ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
mitschka
Beiträge: 488 Registriert: 14.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 28.1.2004 um 09:43 Uhr: |
denke ich auch das hier ein grosses Interesse vorhanden wäre.
Besonders die Funktion Holmen weg.......... ____________________ http://www.marcello.li
Maik
erstellt am: 28.1.2004 um 10:57 Uhr: |
@mitschka
dazu empfehle ich lego-technik.
mit ausreichend bausätzen sollte sone hebel-arm-kontruktion für die holme möglich sein.
die kann dann über ne 3 kanalfernsteuerung bedient werden. ____________________ ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
Cobold
Beiträge: 2384 Registriert: 16.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 28.1.2004 um 19:04 Uhr: |
vielleicht gibt's mal einen ausgedienten Arm eines Space-Shuttles auf ebay zu ersteigern, die haben damit im Weltall rum-montiert, da wird das Ding ja noch die beiden Holme wegbekommen. ____________________
