Aktuell sind hier 740 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Undicht und Sitzheizung probleme
erstellt am: 12.1.2004 um 00:19 Uhr:
Hallo habe mal ne frage mein Smartie hat eine abdicht aktion schon hintersich. Nun meine frage wenn es stark regnet läuft innen an der Scheibe ein wenig wass entlang ist das tragisch oder nochmal abischten lassen????
Dann ist bei mir zum 2 mal die Sitzheizung beifahrerseite ausgefallen hat da noch jemand probleme damit????
Danke für Antworten
gruß ForFun
[Editiert am 11/1/2004 von ForFun]
erstellt am: 12.1.2004 um 01:23 Uhr:
moin
also solang es nur an der scheibe läuft ist das normal, wenn das wasser aber üver die boxengitter läuft.. nochmals ins SC und abdichten
mit der sitzheizung hatte ich bisher nie probleme
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 12.1.2004 um 10:09 Uhr:
moin
traurig aber wahr
erstellt am: 12.1.2004 um 12:01 Uhr:
rrrrröööchtööchhh..
leider normal, wenn wasser innen an der scheibe 'reinläuft. das ist der "technische stand". nicht normal ist - wie gepostet - ein nasses boxengitter, oder wenn soviel wasser eindringt, dass der teppich nass wird.
bzgl. der sitzheizung hatte ich noch keinerlei probleme. funzt - zum glück - allerbestens.
ehemaliger Administrator
erstellt am: 12.1.2004 um 12:24 Uhr:
Moment mal. Wasser innen an der Scheibe nur durch Regen? Das halte ich nicht für normal. Bei meinem wurden die Türen neu justiert und seitdem ist er bei Regen absolut dicht, und er parkt immer draußen.
(Beim Waschen ist das was anderes. Da kommt dann sowohl an den Fenstenscheiben als auch an der mittleren HT-Ritze etwas Wasser durch.)
  erstellt am: 12.1.2004 um 12:52 Uhr:
Soviel Ärger wie ich mit meinem ESP habe....dicht war mein Roadster immer. Ich denke das ist schon einiges Wert. Auch kein Wasser innen an den Scheiben. Ich halte es für unverschähmt, wenn Smart das als "normal" bezeichnet!
erstellt am: 12.1.2004 um 13:12 Uhr:
@ sam & audio
als "stand der technik". das heißt, es sit nicht zu garantieren, dass durch die scheibe nicht etwas wasser reinkommt. das ist aber auch nix schlimmes, weil es keine spuren (außer halt wasserfleck auf der scheibe) hinterlässt.
das geschieht - wenn überhaupt - ca. in der mitte der seitenscheiben. das wasser läuft dann an sich in die tür. sol solte es zumindest sein.
ich frage mich, ob es überhaupt einen hersteller gibt, der bei cabrios eine garantie auf 100% wasser dicht gibt. ich denke mal, dass bei jedem auto irgendwo was eindringen "könnte".
erstellt am: 12.1.2004 um 13:45 Uhr:
@ sam & audio
...das geschieht - wenn überhaupt - ca. in der mitte der seitenscheiben. das wasser läuft dann an sich in die tür. sol solte es zumindest sein....
und dort schön über die boxen und fensterhebemechanik/-elektronik? also warten wir alle mal bis es dort zu defekten kommt, dann wird das in der garantiezeit ausgetauscht und danach darf es der besitzer selber zahlen...
erstellt am: 12.1.2004 um 14:45 Uhr:
wo finde ich den Knopf für die Sitzheizung, hab meinen baldigen Roady schon Probe gesessen und konnte ihn auf die schnelle nicht finden
schwarzes Brabus Coupe,Navi, Softtop+Hardtop,Leder,Bordcomputer und alles was die Liste sonst so her gibt, sogar einen Feuerlöscher hat er
erstellt am: 12.1.2004 um 15:11 Uhr:
Oben auf dem Armaturenbrett zuwischen Heckscheibenheizung und Klima, aber nur wenn Du's auch mitbestellt hast
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 12.1.2004 um 15:41 Uhr:
Hallo!
Es sollte eigentlich _nicht_ sein (dass überhaupt Wasser reinkommt), passiert aber trotzdem - Bei meinem noch nicht bei Regenwetter, sondern immer, wenn ich den Wagen wasche (Druckreiniger mit ca. 1,50 m Abstand). Das Wasser läuft durch die "Nahtstelle" der Dichtungen vom Dachholm (SR). Es sind nur ein paar Tropfen, ärgert aber dennoch.
Weiterhin festgestellt und da wird's wohl auch keine Abhilfe geben außer Trockentupfen: Türfalzen nass, Bereich links und rechts des Schloss des vorderen Kofferraumvoller Pfützen, ausserhalb der Dichtung der Kofferraumwanne sowie unterhalb der Windschutzscheibe ebenfalls "sehr" nass. Hinten: ebenso. Da geht immer 'ne halbe Stunde drauf beim Trockentupfen
Wassereintritt über den Fahrer-Spiegeldreieck hatte ich bisher ein einziges Mal. Noch kein Grund, im SC an den Dichtungen 'rumfummeln zu lassen, da ist es nachher womöglich noch schlimmer - Mich ärgert das Klappern im Moment gewaltig...
Pata
0.1800151 - 24 queries
