Heiko
Beiträge: 185 Registriert: 20.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2004 um 19:54 Uhr: |
Kennt Ihr das?
Im 6. Gang bei Drehzahlen zwischen 2500-3000 Umdrehungen geht bei Vollgas die Drehzahl kurz hoch, dann wieder runter und mein Roady beschleunigt...
Das SC hat mir versichert, die Kupplung könnte es nicht sein, aber ich bin da ein bißchen anderer Meinung..
Wer kann mir helfen?!?
Smarte Grüße
Heiko ____________________ Doch wieder ein Roadster, 45kw, wieder blau/silber, Klima,Spikeline, Softtop, Radio CD, tiefer & breiter, EZ 28.08.2006
Audioslave
Beiträge: 1405 Registriert: 17.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2004 um 20:19 Uhr: |
Klingt mir doch sehr nach Kupplung. Hat das SC das denn per Ferndiagnose am Telefon festgestellt, dass es nicht die Kupplung ist, oder durch Handauflegen? Lass dir nichts erzählen und es gründlich prüfen! ____________________
Fast-Roady
Beiträge: 46 Registriert: 10.12.2003 Status: Offline |
erstellt am: 1.1.2004 um 22:11 Uhr: |
Hast du ein Tuning aufspielen lassen ????
Das würde erklären warum die Kupplung durchrutscht, wenn es denn die Kupplung sein sollte: zu hohe Leistung für die welche die Kupplung nicht ausgelegt ist. |
TomOldi
Beiträge: 303 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 2.1.2004 um 02:30 Uhr: |
@Heiko
Hat nichts mit der Kupplung als solches zu tun, sondern mit dem Aktuator und dessen Steuer-Software. Ich hatte das selbe, und es wurde langsam immer schlimmer. Man hat dann im SC den Aktuator neu eingestellt (weniger als Werkstolleranz bei Handeinstellung), und die Getriebesoftware neu angelernt. Seit da ist alles wieder tip top. Ich habe gerade die Kupplung getestet, siehe "Driften im Schnee"
Thomas ____________________
