hm28
Beiträge: 43 Registriert: 3.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 16.10.2003 um 16:33 Uhr: |
Hallo!
Habe beim stärkeren Herausbeschleunigen aus Kurven starke Motorvibrationen!!
Ausserdem bekomme ich, wenn ich beim Beschleunigen plötzlich vom Gas gehe (stärkerer Lastwechsel), oft einen Schlag im Antriebsstrang!!
Hat jemand ähnliches bei seinem Roadster bemerkt, bzw. was könnte die Ursache dafür sein? Motorlager??
Hannes |
ukwach64
Beiträge: 13 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.6.2009 um 20:26 Uhr: |
hallo hannes,
ich habe ähnliche problem bei meinem roady auch beobachtet.
Das kam von jetzt auf gleich, dass ich bei schnellem gas wegnehmen ein starkes ruckeln spüre. im selben zusammenhang sehe ich auch das plötzliche nachlassen der bremsleistung (mehr pedaldruck nötig als vorher). beides fing gleichzeitig nach/während einer längeren fahrt an. vermutlich ein unterdruckschlauch der undicht geworden, oder abgegannngen ist. vielleicht gibts hier ja jemand der sagen kann welcher schlauch das ist (oder Ventil).
Das starke vibrieren beim rausbeschläunigen aus ner kurve hab ich auch, denke das ist mehr oder weniger normal (hatte vorher nen fortwo, da wars extrem). Bauartbedingt?
bin gespannt ob mir/uns jemand helfen kann!
gruß von uli |
sowulo
Beiträge: 3 Registriert: 10.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 14.7.2009 um 14:25 Uhr: |
Ich schließe mich an, es vibriert. Dieser Effekt tritt bei mir aber nur dann auf, wenn ich in eine enge Kurve hineinjage und voll herausbeschleunige. Es fühlt sich so an, als würde sich der Motor verschlucken.
Ich nehme kurz Gas weg und wenn ich dann beschleunige, läuft alles normal. Meine Theorie ist, dass sich in engen Kurven das Öl durch die Fliehkraft ungleichmäßig im Motor verteilt. Ich habe mal gelesen, dass bei Sportwagen Trockensumpfschmierungen verbaut werden, um diesen Effekt zu vermeiden. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Mögen mal die Profis Stellung nehmen... ;-) |
karlson62
Beiträge: 3 Registriert: 19.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2009 um 20:48 Uhr: |
hallo hannes,
mein smart hatte auch heftige vibrationen beim beschleunigen in den kurven. ich hatte eine doppelrohr-auspuffblende montiert, welche durch ihr relativ hohes eigengewicht, die normalen schwingungen verstärkt hatte. nachdem ich die blende wieder demontiert hatte, war wieder ruhe.
jürgen |
