Aktuell sind hier 926 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Loses Kabel hängt nähe Sicherungskasten
  erstellt am: 3.4.2024 um 17:54 Uhr:
Hallo Liebe Leute,
in der Nähe vom Sicherungskasten hängt ein Kabel mit einer Sicherung rum. Es sieht aus, als wäre es eine Überbrückung oder so.
Weitere Fehler sind folgende:
Seit einige Zeit funktionieren die Tagfahrlichter nicht, Abblendlicht schon.
Vor einer Woche, hatte ich in der Garage irgendwo den Schlüssel versetzt und konnte nicht verriegeln, so habe ich es gelassen, nach einer Woche bin ich hin und hab den Smart gestartet. Startete schwer aber hat gestartet, seit dem leuchten 3 Kontrollleuchten, ESP/Ausrufezeichen, ABS und Handbremseleuchte.
Weiß jemand bescheid und könnt ihr mir Tips geben? Wäre sehr dankbar.
Foto:
[Bearbeitet am 3/4/2024 von dedi4u]
erstellt am: 4.4.2024 um 09:08 Uhr:
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Bevor ich wegen diesem Kabel hier gefragt hätte, würde ich es nachgehen und schauen wo das andere Ende angeshlossen ist oder ob es einfach nur irgendwo liegt. Zu den anderen Problemen würde sagen kann die Batterie sein, einfach mal laden oder Fehler auslesen lassen, hellseher ist hier niemand. Ich kann mich aber an eine ähnlich Frage vor Monaten errinern, hoffe du bist nicht der gleiche.
erstellt am: 4.4.2024 um 15:48 Uhr:
Erstmal danke für deine Antwort.
Das mit der Batterie kann sein und ich habe diese Frage hier noch nie gestellt.
erstellt am: 4.4.2024 um 17:14 Uhr:
ich versuch mal eine Ferndiagnose:
wenn die Batterie recht schwach ist kann es zu dem "startet schwer aber dann doch" Verhalten kommen.
Schwache Batterie löst aber keine Warnleuchten aus, wenn der Motor läuft dann sollten die alle wieder aus gehen. Wenn das dauerhaft ist dann tippe ich auf Probleme im SAM (=Sicherungskasten). Da gibt es hier aber Leute die sich da besser auskennen.
Das Kabel ist sicher nicht original - bei dem Querschnitt und der Tatsache das nur eine Seite der Sicherung angeschlossen ist würde ich mal auf einen nachträglich eingebauten Anschluß Möglichkeit für was das ordentlich Strom zieht. z.b. Car HIFI Verstärker/Endstufe. Schau wo es hingeht, prüfe ob da Spannung drauf ist, ggf. isolier es ordentlich und verstaue es.
Grüße, Thomas
erstellt am: 5.4.2024 um 13:40 Uhr:
SmartOne hat geschrieben: Hi,
Grüße, Thomas
Danke für die Antwort.
Ja, ich glaube der vorbesitzter hate ein Funkgerät mal drin, hatte es erwähnt. Vielleicht sollte ich mal die Batterie ausbauen und Laden, dann kann es sein, das die Fehler verschwinden oder neue dazu kommen. Bei diesen Autos ist alles möglich
Ich habe ein Delphi DS150E Diagnose gerät, werde es mal anschließen und schauen was angezeigt wird.
0.1198840 - 22 queries
