Aktuell sind hier 948 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Wie komme ich an den Sicherungskasten
  erstellt am: 15.8.2003 um 19:09 Uhr:
Ich habe heute die Radio-Blende eingebaut. Dazu musste ich zunächst mein Radio aus- und dann mit Blende wieder einbauen. Bevor ich es wieder reingeschoben habe, wollte ich noch einen kleinen Funktionstest machen: Zündung an und - nur ein kleiner Knacks und das Radio verstummte. Wahrscheinlich ist nur die Sicherung raus, also habe ich mich auf die Suche nach dem Sicherungskasten gemacht, gefunden habe ich ihn ja aber so einfach wie das im Handbuch steht: "aushängen und runterklappen" ist das nicht. Ich sehe einen schmalen Griff aber wie ich auch ziehe, der Sicherungskasten klappt nicht runter. Kennt da jemand einen Trick? Und die zweite Frage: Ersatzsicherungen hat der Roadster wohl nicht an Board, oder?
  erstellt am: 4.8.2004 um 16:10 Uhr:
Nach fast 5.000 km ist die erste Sicherung fällig. Scheiben gingen nicht mehr hoch. Ich hab das Hardtop eh seit einer Woche runter. Aber wenns nun doch mal regnet? Also kurzer Griffzur Bedienungsanleitung. Sicherung Nr. 4 . Kein Problem. "Sicherungskasten" runterklappen. Sicherung wechseln... Frisch ans Werk. Und schon den Fehler begangen, mich an die Anleitung zu halten.
Also ich warne Euch: Lasst das Ding oben. Ihr bekommt es nicht wieder zurück. Jedenfalls nicht ohne Spiegel, Taschenlampe und Kopfschmerztabletten. Der Kabelbaum drückt gnadenlos den Kasten weg, während man kopfüber im Fußraum hängend das Ding wieder einrasten will. Wer konstruiert so einen verdammten Sch...
Also, wenn Ihr nicht unbedingt an die dicken Sicherungen auf der Rückseite müsst, dann lasst das Ding wo es ist. Mit einer Telefonzange lässt sich die defekte Sicherung auch so schnell wechseln.
Mir ist immer noch schlecht vom Kopfüberhängen und jetzt werde ich noch einen zweiten Versuch starten, dass Ding zurück zu rasten....
Gerold
erstellt am: 4.8.2004 um 19:53 Uhr:
Kabelbinder ist zur Sicherung da, und der Kasten hält auch ohne.
Aber wenn man mit dem Fuss dagegentritt....könnte.....
Thomas
erstellt am: 4.8.2004 um 21:14 Uhr:
In der Tat ist der Sicherungskasten mit einem Kabelbinder gesichert aber auch wenn man den aufzwickt lässt sich der Sicherungskasten nur ein kleines Stück nach vor klappen.
Wieder ein Stück Ingenieurskunst der Smarttechniker
SL DANIEL...
erstellt am: 4.8.2004 um 23:25 Uhr:
Na wenn das mal kein Kabelbruch gibt nach ein paar Jahren, könnte mir gut Vorstellen das Smart gut Geld verdienen kann, sollche Probleme kenn ich von Ford und kommen meist dann ganz Dick, hier mal ein Ausfall, da mal ein neuer Kabelstrang!!!
erstellt am: 5.8.2004 um 08:29 Uhr:
Zwischenstand: Mir ist nicht mehr schlecht und der Kasten wieder eingeclipst. Eine neue Sicherung für die Fensterheber ist auch wieder drin und nach einer halben Stunde wieder durch. Interessanterweise nicht beim "Heben/Senken" der Scheiben, sondern einfach so. Mal zwischendurch.
Kabelbinder gabs bei mir nicht. Vielleicht soll dieser allzu "Handbuchgläubige" doch noch bremsen. Allerdings kann der Kasten wirklich ganz gelöst und gedreht werden, um die Sicherungen auf der Rückseite zu wechseln. Er hängt vorne und hinten in zwei Plastikhalterungen.
Ausbau - NUR WENN ES UNBEDINGT SEIN MUSS (s.o.): Den U-förmigen Plastikbügel vorn (Fahrtrichtung) vor dem Kasten in Richtung Heck ziehen. Dann rasten zwei Dreiecknasen aus und der Kasten kann schräg nach vorn herunter gezogen werden. Zum Lösen der hinteren Aufhängung den Kasten hinten an heben und nach oben aus der Halterung schieben.
Einbau - theoretisch - in umgekehrter Reihenfolge.
Hat jemand einen Tipp zu meinem Sicherungsproblem?
Gerold
erstellt am: 5.8.2004 um 17:24 Uhr:
Könnte es sein, das deiner nicht dicht ist und da Wasser in die Tür gesickert ist?
Dann hast du eventuell einen Kurzschluß in der Fensterheberelektrik!
Das wäre für mich ein Fall fürs SC...
Stefan
  erstellt am: 5.8.2004 um 21:36 Uhr:
Hey cyberalfa, mal den Wassermann nicht an die Wand. Mein sr war bislang furztrocken. Und durch die Wärme der letzten Zeit und das ständige "Offendurchpusten" sollte er komplett durchgeföhnt sein. Aber im Prinzip könntest Du Recht haben. Allerdings steht hier auch irgendwo geschrieben, dass standardmäßig das Wasser auch durch die Türen geleitet wird. Also vom Fenster außen in die Dichtung durch die Tür nach unten abfließen darf. Ich vermute eher, dass tatsächlich die Dimensionierung der Sicherung etwas knapp war. Original steckt ne 30 Ampere (grün) drin. Als ersten Ersatz habe ich an der Tanke nur ne 25 Ampere bekommen. Die war dann genauso schnell durchgeknallt. Jetzt steckt seit heute morgen wieder ne 30er dring und hält (noch). Bei ATU gab es übrignes für ca 5,40 Euro eine passende Mischung aus Minisicherungen und normalen, wie sie beim SR benötigt werden incl. kleinem "Auszieher". So ca. 10 Stück, ich glaube für Audi gemixt aber für den SR gut passend. Anschaffung kann ich nur empfehlen. Wär doch blöde im Regen ohne Scheiben da zu stehen. Außerdem kriegt man die Sicherungen mit bloßen Fingern partout nicht raus.
[Editiert am 5/8/2004 von Gerold]
Gerold
erstellt am: 6.8.2004 um 02:18 Uhr:
Hi Gerold!!!
Da hast Du richtig gehört das Wasser fließt tatsächlich Durch die Tür,es ist auch anders nicht zumachen,aber es wird so geleitet das der Wagen im inneren Trocken bleibt, zumindest sollte Aber wie schon angesprochen von mir, kann es auch am Kabelbaum liegen, SC dürfte das schnell rausfinden,durch Fehlercode-Auslesegeräte!!!
  erstellt am: 6.8.2004 um 15:14 Uhr:
Danke für den Tipp, Rocco. Muss in den nächsten Tagen eh ins SC zumr Hardtoptauschen (wg. Riss). Ich werde den Meister mal drauf ansprechen.
Gerold
erstellt am: 6.8.2004 um 20:54 Uhr:
also Heckschleuder hat sich einen Sicherungskasten-Zugang durch den vorderen Kofferraum eingebaut - geniale Idee!!!
http://www.zeiselmair.de/photogallery/DSC01718_small.JPG
*ggg*
0.1818841 - 24 queries
