Aktuell sind hier 748 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tankmulde Dichtung tauschen
erstellt am: 3.6.2021 um 12:13 Uhr:
Hallo ihr Lieben!
ich hab mir einen gebrauchten Smart Roadster angeschafft und möchte gerne die Dichtung in der Tankmulde tauschen mit der Teilenummer 0014918v002. Wie bekomme ich sie ausgebaut und wie die neue rein?
Weiterhin frage ich mich wofür dann noch die Teilenummer q0000251v012 ist? kommt die noch darüber?
Vielen dank für eure Hilfe!
erstellt am: 3.6.2021 um 21:14 Uhr:
Motor raus, Tank raus, Dichtung tauschen, Tank rein, Motor rein
Und herzlich willkommen im Club
EDIT: Deine Teilenummer müsste der Einsatz vom Stutzen oben sein --> Die Gummimulde
Deine beschriebene Dichtungsteilenummer ist glaube ich die Dichtung vom Tankdeckeldrehverschluss (q0014918v002)
erstellt am: 3.6.2021 um 23:15 Uhr:
also kommt die Teilenummer q0000251v012 oben drüber bzw wird die reingesteckt in die 0014918v002?
es gibt also keine möglichkeit das ohne motor raus und rein zu machen? dann muss die drin bleiben bis mal n ATM reinkommt. oben ist nämlich ein riss drinnen und von daher wenn die tankdeckel dichtung noch reingesteckt wird sollte das bis dahin passen, oder?
problem ist nämlicvh da war garnichts drin also nur der deckel eingedreht.
erstellt am: 5.6.2021 um 12:31 Uhr:
badsinn123 hat geschrieben: also kommt die Teilenummer q0000251v012 oben drüber bzw wird die reingesteckt in die 0014918v002?
Hä?!
Da ist der Drehverschlussdeckeinsatzoderwieduesnennenwillst auf dem Tankeinfüllstutzen. Da ist ein Dichtgummi drin, ich VERMUTE, dass die Q0014918v002 der Dichtungsgummi von dem Verschluss ist.
Die Abdichtende Mulde um den Schnorchel drumherum ist die Q0000251v012. Und um die auszutauschen muss das ganze Geraffel raus, weil da eine Eisenplatte drüber ist, die das Gummi von innen an der Zelle fixiert (wenn ich das richtig in Erinnerung habe). Ich wüsste nicht, wie du das Teil tauschen möchtest, ohne das der Motor draußen ist. Evtl. kann der Tank auch drin bleiben (mit seinen 3-5 Schrauben) und du frickelst das Gummi dann da drum herum.
Wenn du eh schon mit dem Gedanken eines ATM spielst, dann kann der jetztige doch auch raus und einfach mal überholt werden. Der Ausbau ist auch nicht furchtbar schwer. Im Grunde muss auch nicht der Motor raus, sondern die Hinterachse (Aggregate Träger) wird komplett demontiert. 4 Schrauben, ein paar Schläuche und Stecker und das wars ;-)
erstellt am: 6.6.2021 um 08:44 Uhr:
ich denke wir reden beide aneinander vorbei.
also versuch ich es anders.
zustand ist:
in dem auto ist der tank daran das einfüllrohr.
auf dem einfüllrohr sitz eine dünnwandige gummimanschette dichtung, die porös ist und einen riss hat. diese hat die teilenummer 0014918v002. kann man ander der seite sehen.
dann kommt der drehverschluss.
nichts weiter.
du sagst jetzt diese kann man nicht tauschen ohne von unten ran zu müssen. das ist meiner meinung nach jetzt zuviel aufwand.
jetzt will ich wissen, wofür ist die teilenummer Q0000251v012 ?? wenn ich sie mir im internet so anschaue, dann hat sie die selbe form wie die verbaute teilenummer 0014918v002 im oberen bereich wo der drehverschluss ist.
deswegen will ich wissen, ob ich diese bestellen soll und diese dann in die teilenummer 0014918v002 eingeschoben wird?
also aufbau
tank mit rüssel, darauf teilenummer 0014918v002, dann Q0000251v012 , dann drehverschluss, dann tankklappe?
wenn dem so wäre, könnte die poröseteilenummer 0014918v002 ja bis winter mindestes drin bleiben
danke für deine geduld, aber vielleicht verstehst nun was ich meine
erstellt am: 6.6.2021 um 09:44 Uhr:
Wenn Du die Tankklappe öffnest,und dort drin porösen Gummi sehen kannst,handelt es sich den Teilen nach zu urteilen um
die Q0000251V012.
erstellt am: 6.6.2021 um 09:48 Uhr:
nein, dieses teil (Q0000251V012) ist nicht eingebaut. sondern nur die teilenummer 0014918v002.
die teilenummer 0014918v002 ist porös und hat einen riss.
deswegen will ich wissen ob die teilenummer Q0000251V012 von mir in die poröse 0014918v002 eingesteckt wird.
erstellt am: 6.6.2021 um 10:02 Uhr:
Also ganz nachvollziehen kann ich es noch immer nicht. Sei es drum. Ich habe im Teilekatalog geschaut, dieser ist aber nicht immer ganz korrekt und oft nur schwer nachvollziehbar.
Bestell das Teil bei Mercedes und lass dich überraschen?! Habe ich auch schon ein paar mal hinter mir. Mercedes ist im Gegensatz zu anderen Autoherstellern auch kulant und du musst die Teile (wenn unpassend) dann auch nicht abnehmen.
Willkommen im Club der Nischenfahrzeuge, hier ist auch mal mit soetwas zu rechnen
erstellt am: 6.6.2021 um 10:15 Uhr:
leute das fahrzeug ist nicht fertig gewesen, der herr ist verstorben.
und deswegen ist der wagen nicht komplett.
wenn man von aussen sich an den tankeinfüllstutzen stellt und hinein schaut ist nur das rohr zu sehen, darauf ist der eingeschraubte deckel.
und eine dichtung mit der teilenummer tankmulde/ Tankklappemanschette Smart 452 Roadster 0014918V002
mehr ist da nicht.
Sagtmal eine Explosionszeichnung gibt es nicht irgendwo zum download oder?
bestellt habe ich nun eine tankklapee, sprich der dekorationsteil und die teilenummer Q0000251V012
ich will wissen ob es erstmal reicht wenn ich nun die bestellte teilenummer Q0000251V012 einbaue.
einschraubdeckel raus, teilenummer Q0000251V012 rein, einschraubdeckel drauf, tankklappe drauf.
weil es ja anscheinend ein ziemlicher akt ist die poröse 0014918V002 zu tauschen
erstellt am: 6.6.2021 um 10:25 Uhr:
Das ist völlig irrelevant, wie das Fahrzeug warum so da steht?
Gib bei google Teilekatalog smart ein und du kannst dir das heraus suchen. Wie bist du denn sonst auf die beiden Teilenummern gekommen?! Zum Thema Teilekatalog lies aber einfach nochmal meinen vorherigen Post.
Beides bestellen bei Mercedes wird das zielführendste sein. Durch das exportieren der Stammdaten vorheriges Jahr von Mercedes in ein eigenes System (aufgrund von Verkauf der Marke) gibt es wohl auch ein paar Probleme, so der technische intere Support von Mercedes.
erstellt am: 6.6.2021 um 10:26 Uhr:
ich bin auf die teile gekommen indem ich google benutze und tankdeckel und dichtung eingeben habe und dann geschaut habe ob es die teile sein könnten ;-)
erstellt am: 6.6.2021 um 10:28 Uhr:
badsinn123 hat geschrieben: ich bin auf die teile gekommen indem ich google benutze und tankdeckel und dichtung eingeben habe und dann geschaut habe ob es die teile sein könnten ;-)
War doof, merkste selbst oder
erstellt am: 6.6.2021 um 10:39 Uhr:
ne, wieso?
das einzige was ich wissen muss ist was alles in welcher reihenfolge auf das rohr kommt, dann bestell ich das und baue das der reihe nach ein. und lasse ggf die defekte dichtung unten drunter bis zum winter.
und wenn ich teilekatalog eingebe sehe ich da keinen aufbau von den teilen wie sie in einander gehören, so wie ich es von maschinen kenne. veilleicht hast du ja da einen besseren link zum gucken?
erstellt am: 6.6.2021 um 11:12 Uhr:
Nein, es gibt keine Explosionszeichnungen. Es gibt das Bild aus dem Teilekatalog. Mehr nicht. Es kann auch sein - an dieser Stelle nochmal -, dass die Teilenummern zu den Positionsnummern vertauscht wurden.
Alles andere steht in diesem Thread schon geschrieben und würde sich nur wiederholen.
edit: 10 sek googlen..
https://smart.7zap.com/de/eu/fg/smart/smart+roadster+coupe/smart+roadster+c
oupe/60d/452334/fg/0/0/47/0/015/0/0/
erstellt am: 8.6.2021 um 11:28 Uhr:
Ich habe bei mir die Blende mit den schrauben gelöst, innen die Gummimulde (0014918v002) herausgeschnitten und gegen eine Ama*** Tankmulde (Q0000251V012) ersetzt. Ohne Herausschneiden sah ich auch nur das Tankausbauen als Möglichkeit.
Simon
0.2255790 - 22 queries
