raffeac
Beiträge: 27 Registriert: 17.10.2018 Status: Offline |
erstellt am: 18.1.2021 um 12:32 Uhr: |
Guten Tag zusammen......
Wirklich alles gelesen hier......über Kühlwasser Verlust.
Ich finde weder eine bzw. den Anschein einer Undichtigkeit an meinem Roadster und auch kein Kühlwasser im Motoröl .....
Kühlwasserstand auf Max.... ca. 1 Woche später = ca. km 170 , Kühlwasser Anzeige auf 120 Grad und ca. 0,5 Liter Kühlwasser weg.
Er fährt einwandfrei keine Weiße Wolke beim Gas geben. Hatte das Thermostatgehäuse erneuert.... danach entlüftet mit hinten rechts hoch gehoben Motor laufen lassen bis Lüfter angeht und abkühlen lassen dann Wasser auffüllen.
Was kann es sein ?
Velen Dank.
aus Aachen |
erstellt am: 18.1.2021 um 12:39 Uhr: |
Vorne am Kühler auch entlüftet? Rechts in dem Gummipuffer ist ne Kreuzschraube aus Plastik am Kühler. Hilfreich wäre das Sytem mal unter Druck zu setzen und gucken ob der Druck gehalten wird. Gerne gibt es auch Haarrisse am Wasserbehälter durch gealterten Kunststoff ____________________
killerbarbie
* Moderatorin * Beiträge: 1084 Registriert: 13.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 18.1.2021 um 12:43 Uhr: |
Oder kann durch den Frost evtl. irgendwas geplatzt / undicht sein..? |
raffeac
erstellt am: 18.1.2021 um 13:19 Uhr: |
Vorne am Kühler das werde ich machen ....hatte ich nicht auf dem Schirm... Danke .
Frostschutz gemessen bis -28 Grad ...sollte ausreichend sein....
Ich gebe Info ...wie es weiter läuft .... |
raffeac
erstellt am: 18.1.2021 um 16:21 Uhr: |
Zitat: SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Vorne am Kühler auch entlüftet? Rechts in dem Gummipuffer ist ne Kreuzschraube aus Plastik am Kühler. Hilfreich wäre das Sytem mal unter Druck zu setzen und gucken ob der Druck gehalten wird. Gerne gibt es auch Haarrisse am Wasserbehälter durch gealterten Kunststoff
Es kam tatsächlich an dieser "Schraube" beim öffnen Luft heraus !!!!
Aber das hat dann nichts mit Kühlwasser Verlust zutuen ...oder ?
Mit 1,4 Bar überdruck getestet ..... in 8 Std. um 0,15 Bar abgefallen ..... ob das auf eine tatsächliche Undichtigkeit hindeutet ....?
Sehen kann man jedenfalls nichts. |
Ralle
Beiträge: 671 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 18.1.2021 um 17:58 Uhr: |
Moin
Die Wasserpumpe könnte undicht sein.
Grüße Ralle ____________________ Das Pack aus dem Sauerland |
raffeac
erstellt am: 18.1.2021 um 18:07 Uhr: |
Grüße Ralle
Keinerlei Sichtbare Spuren von Wasser ( Frostschutzmittel ). |
erstellt am: 18.1.2021 um 19:36 Uhr: |
Nein, aber Luft im System ist nie gut.
Wenn auf 170Km 0,5Liter weg sind, scheint es ja her zu ein das die Undichtigkeit auftritt wenn alles warm/heiss ist. Mache doch mal den Drucktest bei heissem Motor......VORSICHT beim Öffnen des Behälters! ____________________
Neoelectric
erstellt am: 18.1.2021 um 19:47 Uhr: |
Ich glaube KalleR war es wo das Gehäuse vom Ausgleichsbehälter mal einen Haarriss auf der Rückseite hatte. So "günstig" gelegen und so klein, dass er quasi kaum sichtbar gewesen ist. Auch hier wurde relativ viel Kühlwasser in kurzer Zeit verloren. Ich meine es war letztlich ein Tausch auf Verdacht und bestätigte sich dann als die richtige Maßnahme.
Wechsel ist nicht soooo schwierig und das Teil kostet nicht die Welt. ____________________ 452
raffeac
erstellt am: 18.1.2021 um 21:00 Uhr: |
Zitat: SmartRoadsterCoupe hat geschrieben:Zitat: raffeac hat geschrieben:
ja hatten wir auch bei Betriebswarmen Motor gemacht ...ohne Erfolg |
raffeac
erstellt am: 18.1.2021 um 21:06 Uhr: |
Zitat: Neoelectric hat geschrieben: Ich glaube KalleR war es wo das Gehäuse vom Ausgleichsbehälter mal einen Haarriss auf der Rückseite hatte. So "günstig" gelegen und so klein, dass er quasi kaum sichtbar gewesen ist. Auch hier wurde relativ viel Kühlwasser in kurzer Zeit verloren. Ich meine es war letztlich ein Tausch auf Verdacht und bestätigte sich dann als die richtige Maßnahme.
Aber sollte man dann nicht eine Undichtigkeit sehen ......habe in genau diesem Bereich so wie in alle Ecken wo Kühlwasserschläuche bzw. Wasserleitungen laufen geläuchtet und geschaut.
Zu mal wenn man den Deckel nach Autobahn fahrt mit 40km und mehr hoher Geschwindigkeit beim öffnen des Deckel ein deutliches Zischen ( überdruck) hört. |
Neoelectric
erstellt am: 18.1.2021 um 21:40 Uhr: |
Es war nur ein Tipp und eine Idee. Wenn man nicht selbst am Auto ist, sondern das ganze durch die Glaskugel betrachtet ist das meist sehr schwierig zu diagnostizieren. Es könnten auch vergammelte Wasserleitungen irgendwo sein. ____________________ 452
raffeac
erstellt am: 19.1.2021 um 11:32 Uhr: |
Zitat: Neoelectric hat geschrieben: Es war nur ein Tipp und eine Idee. Wenn man nicht selbst am Auto ist, sondern das ganze durch die Glaskugel betrachtet ist das meist sehr schwierig zu diagnostizieren. Es könnten auch vergammelte Wasserleitungen irgendwo sein.
Alles gut ..... ich bin für jeden Tipp oder Idee dankbar. |
