Aktuell sind hier 1222 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hardtop innen neu bespannen
erstellt am: 26.8.2020 um 11:05 Uhr:
Hallo, bei dem glatten Hardtophälften löst sich innen der Bespannstoff ab. Zurück bleibt etwas klebriges das man mit dem Fingernagel entfernen kann. Es ist optisch etwas wie einmpaar zehntel mm dicker Schaumstoff. Mann kennt das viellecht, wenn sich Schaumstoff auflöst. Nun will ich den Stoff wieder neu bespannen. Hat das schon jemand gemacht? Wenn ja wie und mit welchem Kleber? Sollte man da erst noch eine dünne Lage Schaumstoff unterlegen?
Ich hoffe Ihr könnt meiner Tochter da helfen (der das Coupe&#769; gehört).
Vielen Dank und viele Grüße
Klaus
erstellt am: 28.8.2020 um 10:10 Uhr:
Hallo Klaus, auch ich habe das Problem seit etwas über zwei Jahren. Eine endgültige Lösung des Problems konnte ich noch nicht erreichen. Aber ... damit Dir nicht die gleichen Fehler unterlaufen wie mir, gebe ich Dir hier eine kurze Zusammenfassung meiner Probleme:
1. Habe den Stoff mit einem normalen Sprühkleber aus dem Baumarkt mehr oder weniger lieblos wieder befestigt. Das Ergebnis war nicht besonders, aber mir "fiel erstmal nicht mehr der Himmel auf den Kopf". Bis zum ersten Sonnenschein: Da habe ich bemerkt, dass der Kleber nicht temparaturstabil ist.
2. Auf der Oldtimermesse 2019 in Bremen habe ich einen Profikleber erworben. Der ist bis 120 Grad Celsius stabil und kann mit einem Pinsel oder per Spritzpistole aufgetragen werden. Ich habe die Pinselmethode gewählt, aus Angst meine wertvolle Spritzpistole zu verderben. Leider ist dabei (man kann es sich eigentlich denken) der Kleber durch den Stoff gedrungen. Jetzt hält der Stoff zwar, ist aber optisch eine Katastrophe.
3. Meine Überlegungen seit über einem Jahr: "Ist anstatt der Stoffbespannung eine Beflockung sinnvoll?" Weiterhin: "Was bewirkt dieser leidige Schaumstoff? Ist der aus Gründen der Isolation (Temperaturausgleich, Schallisolierung?) erforderlich?" Oder:" Kann man den weglassen, evtl durch dünnen Filz ersetzen?"
Viele Grüße aus dem hohen Norden Wolfgang
erstellt am: 28.8.2020 um 16:56 Uhr:
Hallo Wolfgang,
danke für die Antwort. Ich habe inzwischen Sprühkleber bis 140°C in der Sprühdose gefunden. Außerdem gibt es fertige Bespannstoffe mit Schaumstoff, z.B.
https://www.ebay.de/itm/Meterware-Auto-Dachhimmel-Stoff-ICE-GRAU-mit-3mm-Sc
haumstof-kaschiert-dehnbar/174360857005?hash=item2898b789ad:g:ITQAAOSwrgRfG
pq4&redirect=mobile
Den Versuch werden wir wohl wagen.
Viele Grüße Klaus
erstellt am: 28.8.2020 um 20:16 Uhr:
@kdskw
Mir sieht das so aus , als wäre es eine reine Kaschierung,also eher für den Unterbau als für den SichtBereich .
Der SchaumStoff ist bei Kaschierung auf Textilträger aufgebracht .
Sowas kannste auch von mir haben . Steht noch ein großer Rest in der Ecke .
erstellt am: 28.8.2020 um 21:47 Uhr:
Innen alles Raus und schleifen und Lackieren. Kann sich nichts mehr lösen und wird auch nichts mehr dreckig
erstellt am: 30.8.2020 um 12:12 Uhr:
Habe ich auch schon überlegt. Aber ... wie sieht es mit Beschlagen aus? Ich denke da so an Temperaturunterschiede wie außen kalt, innen Heizung an. Könnte sich dann Kondenswasser innen am Hardtop absetzen?. Das Problem würde bei meiner Idee mit dem Beflocken evtl. auch auftreten.
Gruß Wolfgang
erstellt am: 23.9.2022 um 15:35 Uhr:
kdskw hat geschrieben: Hallo Wolfgang,
pq4&redirect=mobile
Viele Grüße Klaus
Hallo Klaus,
gibt es inzwischen Ergebnisse deines Versuchs?
Gibt es sonstige Erfahrungen mit Klebern?
Gruß Martin
erstellt am: 23.9.2022 um 22:25 Uhr:
Hallo Martin,
leider ist noch nicht neues geschehen. Ist bei unserer Tochter (der gehört der smart) im Moment nicht prio eins, da der smart auch fast nicht bewegt wird. Dieses Jahr wirds wohl leider nicht mehr werden. Wenn es was neues gibt werde ich mich melden.
Viele Grüße Klaus
erstellt am: 10.10.2022 um 19:25 Uhr:
Hy Klaus,
der Kleber wird beidseitig aufgetragen und wenn Oberfläche trocken, dann zusammen fügen. Dann bleibt der Schaum auch fluffig, blieb er zumindest bei mir.
Müsste aber auch so in der Anleitung stehen....
Grüße Henning
erstellt am: 12.10.2022 um 14:47 Uhr:
Hallo Henning, genauso haben wir das gemacht, so ich es schon seit Jahrzehnten vom Patex kenne, aber trotzdem hatnsich der Kleber gelöst. Es gibt wahrscheinlich dutzende von verschiedenen Schaumgummiarten, die eine ist ok, die andere hat mit den Weichmachern ein Problem.
Viele Grüße Klaus
Wie lange sind Deine Erfahrungen, und stand das Auto immer in der prallen Sonne?
erstellt am: 27.10.2022 um 06:23 Uhr:
Ich hatte erst Spruekleber , hielt so leidlich danach eine Dose und Klebstoff mit Pinsel appliziert, hält seit Jahren. Identische Klebstoffe, eben nur pinseln sprühen. Sind welche vom Autosattler . Schaue Mal nach dem Hersteller.
Henning
erstellt am: 27.10.2022 um 06:28 Uhr:
Der Stoff ist speziell für Dachhimmel mit Schaumstoff Kaschierung.
Kommt alles aus fachhandel. Hat schon einige Sonnenstunden abbekommen, ist ein glänzend schwarzes GFK Dach, original.
Henning
erstellt am: 13.12.2023 um 14:39 Uhr:
Hallo Zusammen,
irgendwann diesen Sommer hat sich auch mein Himmel entschlossen, mir auf den Kopf zu fallen.
auch ich habe unter dem Stoff eine eklig klebrige masse gefunden, die alles, aber nicht mehr den Stoff klebt.
Von allen vorschlägen hat mir der am besten gefallen:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Innen alles Raus und schleifen und Lackieren. Kann sich nichts mehr lösen und wird auch nichts mehr dreckig
Ich scheitere aber schon an schritt 2: wie krieg ich den ehemaligen schaumstoff (jetzt klebrige masse) raus? Fingernagel, lappen, wasser und ein schaber sind gescheitert.
erstellt am: 13.12.2023 um 22:16 Uhr:
Baue von den Dachhälften sämtliche Anbauteile ab, auch die Dichtungsgummis (für 1 Woche in 50:50 Wasser / Wäscheweichspüler einlegen, werden wie neu!) und dann die Innenseiten mit dem Hochdruckreiniger säubern. Danach gut trocknen und je nach Geschmack mit grauer oder schwarzer Betonschutzfarbe aus der Sprühdose lackieren. Getrocknet sieht das dann aus wie Alcantara!
erstellt am: 14.12.2023 um 17:27 Uhr:
j-a-n hat geschrieben:
Ich hatte das Kleb-Zeugs bei meinen Dach rausgeschliffen. Grob schleifen (K40 / K80) war für mich ausreichend da ich danach eh 3D-Netzgewebe drauf geklebt hab.
Wenn du lackieren willst wirst du ein paar Mal feiner schleifen müssen. Und wahrscheinlich auch spachteln - da waren durchaus auch unschöne Lufteinschlüsse und Löcher in der GFK Oberfläche.
erstellt am: 18.12.2023 um 09:35 Uhr:
Ich habe das Zeug mit eine Drahtbürste auf einer Bohrmaschine entfernt. Erst dann ging es relativ leicht ab.
0.2024219 - 22 queries
