Aktuell sind hier 731 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ich brauche eure Hilfe. Hardtop montieren
erstellt am: 4.5.2020 um 22:00 Uhr:
Hallo.
ich brauche eure Hilfe.
ich bin dabei mein Roadster zusätzlich mit ein Hardtop auszustatten.
An der B Säule werden die Wasserablaufschläuche durch Tridion Zelle nach
unten geführt aber wo kommen die Wasserschläuche aus der Tridion wieder raus
damit das Wasser ablaufen kann und nicht in der Tridion verbleibt.
erstellt am: 4.5.2020 um 22:25 Uhr:
Das läuft in den Schweller und durch Öffnungen dann nach Aussen. Im Grunde also Mist. Wenn die hintere Radhausschale raus ist, sieht man einen Gummipropfen. Da werde ich bei mir die Schläuche durchführen
erstellt am: 5.5.2020 um 09:19 Uhr:
Ja, die Schläuche werden durch die Tridion seitlich nach unten geführt. Um an dem Tankverschluss vorbeizukommen, kannst du den Tankdeckel abschrauben. Die untere Schraube kannst du drin lassen. Die ist nur zur Zierde und befestigt nichts.
Da die Schläuche nur das Wasser abführen, dass durch die Dichtungen kommt, ist die zu transportierenden Menge minimal. Das Wasser, das durch die Schläuche in die Schweller geleitet wird, ist also auch so wenig, dass es vernachlässigbar ist.
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
erstellt am: 5.5.2020 um 09:50 Uhr:
Wasser in einem Hohlraum bringt hohe Luftfeuchtigkeit und ist sicher nicht sinnig
0.1079159 - 20 queries
