Aktuell sind hier 858 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Verdeck
erstellt am: 19.3.2020 um 20:55 Uhr:
mein Verdeck schließt schwer. Wenn es zu ist ein brumm Geräusch. Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank
erstellt am: 20.3.2020 um 07:32 Uhr:
Mach mal die kompletten Holme ab und ganz sauber. Richtig sauber ... Mit Zahnbürste und ggf dem Reinigungsfilz von Smart für das Verdeck.
Wenn du das Reinigungsfilz nutzt: NICHT MEHR NACHFETTEN ODER ÖLEN!
Wenn du die Zahnbürste benutzt: ganz wenig Teflon-Spray nutzen, um das Ganze wieder etwas zu schmieren. Aber nur leicht benetzen.
erstellt am: 20.3.2020 um 11:08 Uhr:
Guten Morgen
vielen Dank. Ich probiere es aus. Gott sei dank gibt es Leute mit Ahnung. Werde bestimmt noch viele Fragen haben. Danke und kommt gut durch.
erstellt am: 20.3.2020 um 12:28 Uhr:
Wenn da noch nie was dran gemacht wurde, ist es wahrscheinlich dass erstens die Seilzüge in den Führungen nicht mehr sauber laufen weil die komplett verdreckt sind, und zweitens die Gleiter gebrochen sind. Letztere kann man aber mit ein bischen Geschick per Kabelbinder reparieren, dafür muss man alles ausbauen und zerlegen. Bei der Gelegenheit kann man auch alle Bauteile intensiv reinigen.
Das sollte aber jemand machen der das wirklich kann, weil ich mich an Aussagen erinnere dass selbst die guten Schrauber hinterher Probleme hatten das richtig und vollkommen funktionsfähig wieder zusammenzubauen.
Bitte nicht an der Mechanik rumziehen und zerren, die geht davon kaputt und nicht wieder ganz. Vermutlich wird es auch dieses Jahr wieder ne Aktion von Peter Jones geben, für das grosse Roadstertreffen in Zeeland das Dach zu zerlegen und neu zu machen. Dabei kann man auch die Gleiter reparieren oder tauschen, falls er noch welche davon hat. Beim letzten Mal hat das inklusive Erneuerung des Dachstoffs 550 Euro gekostet.
erstellt am: 21.3.2020 um 08:35 Uhr:
Hatte mir dieses Jahr von Peter Jones ein Verdeck bauen lassen. Seine umgebauten Gleiter sind Mist,- sind gleich wieder an den Klebestellen weggebrochen. Faltdach wieder einbauen habe ich bestimmt 8 mal draussen gehabt und wieder eingebaut bis es wieder halbwegs lief. Dabei ist mir bei dem Teil was sich Hammer und Amboss nennt (hammer and slider) an der Feder ein 2mm großes Plastikteil weggebrochen, jetzt hält der Hammer nicht mehr in der neutral Position. Dieses Teil gibt es nur noch im Reparatursatz von DB zum Preis von 400 ¤.
Hat Jemand sowas zu viel in Keller oder Werkstatt liegen? Den Preis handeln wir dann schon aus.....
Fritze
Der Rentner der den Roadster braucht um sportlich zu bleiben
erstellt am: 21.3.2020 um 12:41 Uhr:
Ich hatte von ihm noch einen Satz originaler Gleiter bekommen. Der User Murphy (?) hat das Umbauen mit Kabelbindern erfolgreich hinbekommen, das hält immer noch. Man muss es halt exakt so machen wie er. Wenn man die Binder zu lang wählt, oder zu schmal, hält das nicht.
Peter setzt nicht die komplette Mechanik wieder instand. Ich weiss nicht ob er das könnte, aber das war nicht im Preis drin. Dafür muss man sich an die Leute wenden die das schon mal erfolgreich gemacht haben, und wissen was sie tun. Wenn man nur die Mechanik reparieren will, braucht man kein neues Stoffverdeck von Peter Jones oder anderen, da reicht zerlegen, aufarbeiten, ersetzen und korrekt wieder einbauen.
erstellt am: 21.3.2020 um 18:15 Uhr:
Nein, das war Haeger28.
Schau dazu mal hier rein:
https://www.smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=9387
und hier:
https://www.smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=9404
&highlight=
Peters Dächer sind... naja... Ich höre seit der RT2019 immer mehr Beschwerden :/
erstellt am: 22.3.2020 um 13:20 Uhr:
Habe noch mal nachgesehen, "murphy" hatte das damals auch gemacht, wollte aber nicht dass die Bilder verwendet werden.
Mit dem Link hier anstelle des 2. sollte es besser funktionieren:
https://smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=9404&
;pageNo=1
Ja, es kann gut sein dass Peter die Mechanik nicht wirklich im Griff hat, er macht ja an sich nur Ausbau, Stoff verkleben, Einbau. Das Angebot vom Haegar ist top, werde ich eventuell auch noch in Anspruch nehmen falls es das noch gibt. Der Preis ist super, Qualität offenbar auch. Meine Mechanik klappt nach dem Gleitertausch gegen Original (!) ohne Binder wieder zu 100%, erscheint mir aber irgendwie ein bischen langsam.
Das Dach schloss übrigens erst nicht richtig nach dem Stofftausch, nach dem ich den Wagen einen Tag in der Sonne stehen gelassen habe ging es aber perfekt zu. Der Stoff muss sich erst setzen. Ich habe damit keine Probleme, ist immer noch straff und dicht.
erstellt am: 23.3.2020 um 17:34 Uhr:
Ich kann so ziemlich alles am Verdeck was es braucht mittlerweile. Meine Referenz ich habe jetzt bestimmt schon 20 Dächer gebaut von komplett neu bis überholt. Auch habe ich jedes Bauteil mehrfach lagernd. Wer diesbezüglich Hilfe braucht gern melden.
Grundsätzlich helfe ich jeden freundlichen Menschen.
Riki
Dieser Text wurde zensiert.
erstellt am: 23.3.2020 um 17:40 Uhr:
Ich kenne 4x Anbieter von Softtops in Europa und habe alle 4 getestet. Keiner ist deutlich besser oder schlechter. Es sind alles qualitative Replika und jedes dieser Angebote hat seine Berechtigung. Auch gibt es immer noch jedes notwendige Ersatzteil entweder original oder als überarbeitetes Teil. Diesbezüglich kann jedes Sofftop gerettet werden. Wer diesbezüglich Fragen hat ich bin immer gern bereit zu beraten.
erstellt am: 23.3.2020 um 18:48 Uhr:
bennybausf hat geschrieben: Hallo
Vielen Dank
Hier dreht das Ritzel im Getriebe hinten leer. Das deutet zu 100% auf defekte Zugseile hin. Hier ist der Flockfaden beschädigt und dadurch kommt zu Spiel im Getriebe. Es dreht leer durch und erzeugt eben dieses Geräusch. Abhilfe schafft hier meist nur das heraus holen des ganzen Daches reinigen und ersetzen der Seile. Diese Seile gibt es über Manchester am günstigsten.
Dieses Problem von Dir ist der Vorbote des verkanten.
Was wiederum oft dazu führt das Dir das Dach einfach mal schräg läuft und Du es nur noch mit Gewalt heraus bekommst.
Falls du Fragen hast gern melden.
Riki
erstellt am: 23.3.2020 um 19:55 Uhr:
Vielen Dank
Entweder in den Süden fahren oder Westen.
Carsten oder ich helfen Dir gern weiter.
  erstellt am: 23.3.2020 um 20:18 Uhr:
Hi, Du vewechselst mich mit irgendjemand anderen, ich hab nichts mit Kabelbindern gemacht.
Klaus hat geschrieben: Habe noch mal nachgesehen, "murphy" hatte das damals auch gemacht, wollte aber nicht dass die Bilder verwendet werden.
;pageNo=1
erstellt am: 24.3.2020 um 13:40 Uhr:
Ok, sorry, dann verwechsle ich dich. Weiss dann aber auch nicht mehr mit wem ich geschrieben hatte.
0.2039881 - 20 queries
