Aktuell sind hier 766 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Geräusch ähnlich Keilriemenkreischen beim Anfahren
erstellt am: 8.9.2019 um 21:34 Uhr:
Ich habe beim Anfahren ein Geräusch das sich wie Keilriemenkreischen anhört. Fährt man ganz sanft an ist nichts zu hören. Wenn man mal beschleunigt hat und in Fahrt ist dann ist auch Ruhe , geht man dann allerdings voll aufs Gas komt es kurz wieder. Den Riemen hab ich geprüft er ist gespannt und macht nicht den Eindruck daß er durchrutscht. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem , bzw weiß den Grund ? Besten Dank schonmal.
erstellt am: 9.9.2019 um 06:24 Uhr:
Das könnte die Umlenkrolle/Spannrolle vom Riemen sein. Die ist irgendwann mal fertig.
erstellt am: 9.9.2019 um 09:56 Uhr:
Ich werde das mal checken. Danke dir für die schnelle Antwort !
erstellt am: 25.9.2019 um 18:53 Uhr:
Ich hänge mich mal hier dran, allerdings ist mein leichtes Kreischen nur im Standgas zu vernehmen. Nur leichte zusätzlich Last, also schon ganz sanftes Beschleunigen oder nur die Klimaanlage anschalten und das Geräusch verschwindet.
Gleiche Ursache?
erstellt am: 26.9.2019 um 08:36 Uhr:
Checkt mal ob der Auspuffhalter einen Haarriss hat....
my roadster need no fake
erstellt am: 25.10.2019 um 23:01 Uhr:
So also der Riemenspanner isses nicht da die Klimaanlage abgeklemmt und kein Riemen drauf ist. Bleiben theoretisch nur Waserpumpe oder Lichtmaschinenlager als Ursache übrig. Sekundärluftpumpe solte eigentlich auch auszuschliessen sein weil das Geräusch immer kommt , auch nach längerer Fahrt. Ich werde mir aber auch mal den Krümmer ansehen , das mit nem Haarriß könnte auch sein weil er seit kurzem Pfutzergeräusche macht die sich nach ner Undichtigkeit anhören . Ich werde berichten wen ich mehr weiß ! Wenn jemand aber noch ne andere Idee hat ich bin ganz Ohr
erstellt am: 27.10.2019 um 20:41 Uhr:
für mich hört sich dein Problem an wie kein Problem. Ist das villeicht nur der Turbo der flattert und zwitschert wie ein Vogel? Dann gehört das so.
erstellt am: 28.10.2019 um 11:18 Uhr:
And the Osacr goes to " Bergaufbremser " !!! Ich hab den Brabus Topf verbaut und der untere Halter war gerissen . Das hat sich erst gezeigt nachdem ich das Halteblech weggeschraubt hatte . Danach fiel der eine Winkel einfach ab . Nachdem ich das großzugüg geschweißt habe ist Ruhe eingekehrt. besten Dank für den Tip !
erstellt am: 8.11.2019 um 12:50 Uhr:
DC-SR hat geschrieben: Ich hänge mich mal hier dran, allerdings ist mein leichtes Kreischen nur im Standgas zu vernehmen. Nur leichte zusätzlich Last, also schon ganz sanftes Beschleunigen oder nur die Klimaanlage anschalten und das Geräusch verschwindet.
Gleiche Ursache?
Auch ich hänge mich an die (fast) gleiche Lösung dran:
Habe den RS-Auspuff verbaut und eine Schraube hatte es ich etwas gelockert wodurch bei bestimmten Vibrationen der Auspuff am Anschluss das quietschen angefangen hat.
In gleichem Schritt wurde dann aber auch festgestellt, dass die Spannrolle und der Keilriemen am Ende waren und wurden auch gleich getauscht.
0.1980970 - 24 queries
