Aktuell sind hier 1045 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Gasdruckfeder der Heckklappe
erstellt am: 16.11.2018 um 17:41 Uhr:
Hallo ihr Lieben,
bin neu hier und hab mal eine Frage.
Bei meinem Coupe ging früher - bei Druck auf die entsprechende Taste am Zündschlüssel - die Heckklappe von meinem Coupe GANZ(!!) auf. Nachdem die Klappe jetzt nur noch ein paar Zentimeter öffnet habe ich in der Werkstatt nachgefragt ob schmieren/fetten ( hab ich auch schon gemacht ) reicht oder ich neue Gasdruckfeder brauche. Werkstattmensch meinte neue ist notwendig. Nach dem Einbau von neuer Gasdruckfeder geht der Deckel immer noch nur ein paar Zentimeter auf und die Werksatt meint jetzt "das muss so sein".
Habt ihr Erfahrung mit dem Öffnen bzw. Tipps??
Besten Dank voraus
erstellt am: 16.11.2018 um 18:06 Uhr:
is bei meinem auch so, springt eigentlich nur aus dem Schloss. Manuell aufgedrückt hält die Klappe dann aber in oberster Position. Allerdings noch mit den originalen Federn. Ich bin da aber auch froh drum, brauch eine ganz aufspringende Klappe nicht, vA, wenn man an der Ampel mal unabsichtlich den Knopf für die Klappe statt des Daches betätigt
erstellt am: 16.11.2018 um 18:21 Uhr:
Es gibt zwei verschiedene , die fürs QP sind stärker . Wenn die neu sind springt das GewächsHaus auch auf .
Allerdings lässt das auch mit der Zeit nach .
Dein Schrauber hat die für den WickelTisch eingebaut .
erstellt am: 16.11.2018 um 20:43 Uhr:
Danke schonmal für eure schnelle Antwort und Hilfe.
Frage an ruok: Ging die Klappe früher - mit "unverbrauchten" Dämpfer - ganz auf?
Frage an Tomor008: Hast du eine Ersatzteilnummer oder Hersteller für die stärkere vom Coupe?
erstellt am: 17.11.2018 um 08:58 Uhr:
Kann ich leider nicht sagen, war schon so, als ich ihn gebraucht kaufte.
erstellt am: 17.11.2018 um 09:42 Uhr:
Also bei mir springt sie durch den Schalterdruck ein Stückchen auf. Wenn ich diese dann über einen Punkt hochdrücke, geht sie von selber nach oben.
Q 0011119V002000000 GASFEDER Preis war mal bei Smart 78,73 Euro proStück + Steuer Anfang des Jahres
erstellt am: 20.11.2018 um 14:38 Uhr:
Genau so, wie es Falk beschrieben hat, ist es bei mir auch
erstellt am: 20.11.2018 um 17:30 Uhr:
Ich hatte mir mal Nummern notiert fürs QP ,habe allerdings außerhalb SC eingekauft,teilweise Aufschrift aufm Dämpfer :
Stabilus.com
001 1119 V002
3977RL 0200N
240/06 AE 06
Evtl. findeste da was im Netz.Erinnere mich bei Wessels + Müller gekauft zu haben.
0.1442602 - 22 queries
