raffeac
Beiträge: 27 Registriert: 17.10.2018 Status: Offline |
erstellt am: 6.11.2018 um 16:03 Uhr: |
Folgendes Problem... nach dem wechsel des Zifferblattes an der Kühlwassertemperaturanzeige , der Zeige musste narürlich vorsichtig ab und wurde auch wieder auf den ertsen Strich auf dem Zifferblatt vorsichtig wieder aufgesteckt.
Zeiger geht auch hoch mit steigender Motortemperatur aber wenn der Motor abkühlt geht der Zeiger ein ganzes Stück weiter runter nco unter den esrten Strich auf dem Zifferblatt.
Was mache ich falsch wie geht es richtig ?
Danke
Raffe |
erstellt am: 6.11.2018 um 16:27 Uhr: |
Wenn die Anzeige aus ist, einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen. Darauf achten, dass der Runde Teil nicht auf dem Hintergrund aufliegt (ca 1mm Luft sollte da sein).
Selbes geht NICHT mit der Ladedruckanzeige! ____________________ DerFalk
raffeac
erstellt am: 6.11.2018 um 17:45 Uhr: |
Zitat: DerFalk hat geschrieben: Wenn die Anzeige aus ist, einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen. Darauf achten, dass der Runde Teil nicht auf dem Hintergrund aufliegt (ca 1mm Luft sollte da sein).
Ladedruck funktioniert einwandfrei !
Werde ich später nochmals machen .... der Zeiger steht dann ja auch bei kaltem Motor Zündung aus auf dem ersten Strich auf dem Zifferblatt & geht dann bei warmen Motor entsprechen hoch steht aber später dann bei kaltem Motor viel tiefer ... halt unter dem ersten Strich auf dem Zifferblatt. |
raffeac
erstellt am: 11.11.2018 um 17:04 Uhr: |
Anzeige stimmt wieder , mit Delphi Software angepasst . |
