Lelouch
Beiträge: 3 Registriert: 1.10.2018 Status: Offline |
erstellt am: 7.10.2018 um 11:31 Uhr: |
Guten morgen smartie Freunde,
Bin nun seit dieser Woche auch endlich Besitzer eines 81 PS roadsters
Habe ihn recht billig bekommen und deshalb hat er auch leider eine kaputte Klima.
Habe es mal getestet und festgestellt das das Licht funktioniert und auch stufenvefstellbar ist so wie meine sitzheizung. Drehzahl geht auch hoch von 800 auf etwas über tausend Umdrehungen in der Minute.
Kühlen tut er jedoch nicht.Ein Kumpel meinte es könnte einfach nur die kühlflüssigkeit sein.
Habe auch schon von abgerissenen schläuchen etc gehört.
Jemand nen tip wie ich das am unkompliziertesten rausfinde ohne zum nächsten SC zu düsen?
Bin technisch versiert und schraube seit ich 12 bin (von meinem Vater gelernt welcher selbst Mechanik ist/wahr).
Leider hauptsächlich 2räder und kenne mich deshalb wenig mit Klimas aus
Bin für jeden Tipp dankbar
Mfg
Marlon |
kartfahrer
erstellt am: 7.10.2018 um 12:24 Uhr: |
Hi Marlon,
die Klimaleitungen am Kompressor wurden von Smart mindesten 2x geändert.
Erst der letzte Stand mit den verlängerten Schläuchen hält jetzt.
Du solltest auf diesen hochrüsten.
Bei Smart checken. Meine wurden damals 2x auf Kulanz gewechselt.
Ist aber schon Jahre her.
Zudem wird der Klimakühler vorne mitterweile (>12Jahren) hinüber sein.
Neue gibt's für unter 100 inkl Trockner im Zubehör.
Dann zum Klimaservice und mit Unterdruck prüfen lassen und falls ok, füllen.
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1618 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.10.2018 um 13:11 Uhr: |
Die Kulanzregel gibt es leider nicht mehr.
Das war nur innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung.
Laut meinem Smart Center im September, kostet die Reparatur der Klimaleitungen ca. 900¤ Gesamt.
kartfahrer
erstellt am: 7.10.2018 um 14:18 Uhr: |
puhh!
Vermute mal, dass die Leitungen selbst wechseln viel Geld dabei spart,
wird recht viel Arbeitszeit dabei sein.
Mit Motor rechts ablassen müsste es einigermassen gehen.
Würd dann aber erstmal schauen, ob es die Leitungen wirklich sind.
Sie reissen normalerweise in der Nähe der Verschraubungen zum Kompressor.
erstellt am: 7.10.2018 um 17:10 Uhr: |
Motor ablassen bringt nichts, der Tragrahmen muss abgelassen werden um den Klimaschlauch durchzufädeln. Neue verbesserte Klimaleitung kostet ca. 130¤, die haben den Preis gesenkt. Klimakühler inkl Trockner habe ich von autodoc für 60¤. Damit die Klimaleitungen lange halten, sind neue Motorlager eine gute Investition, denn die Schläuche müssen ja die Bewegungen des Motor ausgleichen und wenn der sich weniger bewegt, müssen die Leitungen weniger Belastungen aushalten ____________________
