Aktuell sind hier 667 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Befestigung RS-Auspuff
erstellt am: 18.8.2018 um 10:48 Uhr:
Ich habe kürzlich die Auspuff-Gummis meines RS-Auspuffes getauscht, da die alten schon sehr sehr rissig waren. Zudem hing der Auspuff etwas schief dran. Direkt nach dem Tausch war es auch erstmal wieder besser, aber nach einigen Tagen hing er wieder soweit rechts, dass er beim Rückwärtsfahren an der Heckschürze klappert.
Dann ist mir folgendes aufgefallen:
Ich denke nicht, dass die beiden Schrauben auf Block und die Federn zu 100% gespannt sein sollten, so gibt es jedenfalls 0 Spiel zwischen Auspuff und Motor.
Die hintere Feder und Schraube sehen aber zudem arg kurz aus ... ist da schon was gebrochen?
Wo bekomme ich Ersatz, bzw. sind diese Teile von RS oder Original?
(Auspuff war bei Kauf schon dran.)
Grüße,
DC
[Bearbeitet am 18/8/2018 von DC-SR]
erstellt am: 18.8.2018 um 11:06 Uhr:
Sieht wirklich nicht so aus als wäre das so gedacht gewesen.
erstellt am: 18.8.2018 um 13:13 Uhr:
auf die gefahr hin mich mehrfach zu wiederholen.
dieser befestigungssatz ist so einfach müll.
dort gehören schrauben mit einem festen bund rein,
damit die feder am flansch arbeiten kann.
schrauben mit durchgehenden gewinde muss man immer mit
so viel vorspannug fest ziehen um sie nicht zu verlieren dass die
feder nichtmehr wirken kann.
so sollten die schrauben aussehen
https://autoteile.check24.de/montagesatz-abgasanlage/hjs-montagesatz-82-21-
6892?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_campaign=gs_pla&w
pset=google_pla_ersatzteile_01&gclid=EAIaIQobChMI9NXIubv23AIVB7UYCh0VMA
OREAQYAiABEgKZjPD_BwE
dann funktioniert das auch
erstellt am: 18.8.2018 um 13:39 Uhr:
Ja, welche Schrauben passen denn? Mit "sollte" so und so aussehen kann man nicht viel anfangen.
erstellt am: 18.8.2018 um 14:45 Uhr:
Ich interpretiere Heckis Empfehlung so: Bestellen, verbauen, glücklich sein
erstellt am: 18.8.2018 um 14:59 Uhr:
Nein nicht einfach bestellen. Die Schrauben aus dem Link haben unten einen Bund der normalerweise Plan aufliegt. Unser Krümmer hat aber keine plane Auflageflläche. Ich wäre auch verlegen um passende Schrauben, hab bisher noch keine gefunden.
erstellt am: 18.8.2018 um 17:30 Uhr:
So sehe ich das auch ... mit den Teilen gibt es dann andere Probleme.
erstellt am: 18.8.2018 um 18:09 Uhr:
Neoelectric hat geschrieben: Ich interpretiere Heckis Empfehlung so: Bestellen, verbauen, glücklich sein
ne geht leider nicht so. das hätte man alles bei der konstruktion berücksichtigen müssen.
es hilft nur etwas zu konstruieren damit das funktioniert.
ich wollte nur damit zum ausdruck bringen dass der montagesatz so nicht funktionieren kann.
edit/
was man machen könnte ist ein stehbolzen M8/M6 darüber eine 8er hülse die durch den
auspuffflansch geht, darüber die feder und oben eine verkupferte selbstsichernde mutter.
das könnte funktionieren.
erstellt am: 18.8.2018 um 18:11 Uhr:
Dann sollte die Auflagefläche vom Krümmer plangeschliffen werden.?
erstellt am: 18.8.2018 um 18:15 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: Dann sollte die Auflagefläche vom Krümmer plangeschliffen werden.?
mit der hülsen lösung kann man die hülse zurecht schleifen damit sie plan aufliegt.
edit/ welchen durchmesser hat den die schraube? sieht aus wie M8?
erstellt am: 18.8.2018 um 18:19 Uhr:
Hast Du davon ein Foto,nochmal zum verdeutlichen?
erstellt am: 18.8.2018 um 18:22 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben: Hast Du davon ein Foto,nochmal zum verdeutlichen?
ne. war nur ein gedanken gang. gottseidank hab ich den original auspuff.
der funktioniert einfach und der klang ist auch super.
erstellt am: 18.8.2018 um 18:28 Uhr:
Wie wären solche Schrauben?
https://www.ebay.de/itm/2-x-Feder-und-2-x-Schrauben-fur-Abgasanlage-Auspuff
-Katalysator-Hosenrohr/163198432240?hash=item25ff6273f0:g:FLsAAOSwax5YwDdo
Oder diese hier:
https://www.ebay.de/itm/2-x-Montage-Bolzen-2-x-Feder-fur-Abgasanlage-Peugeo
t-Auspuffanlage/153109847270?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3
D2%26asc%3D49132%26meid%3De1d19edaad304ce5993b7a7b4095104e%26pid%3D100623%2
6rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D163198432240%26itm%3D153109847270&_trksid=p204
7675.c100623.m-1
Wobei man hier sagen könnte:
Wenn dann reißen oder brechen diese Schrauben direkt am Übergang Gewinde/Schaft. Und den Rest bekommt man dann sicherlich nicht ohne weiteres heraus. Während längere Gewinde auch wo anderst brechen könnten, dafür aber vielleicht noch greifbares Material haben.
erstellt am: 18.8.2018 um 18:37 Uhr:
Gerollte Gewinde sind fester auch am Übergang,als geschnittene.Aber welcher Verkäufer weiß das schon.
erstellt am: 18.8.2018 um 19:03 Uhr:
@DC-SR
die sehen doch gut aus. wäre ein versuch wert.
erstellt am: 6.10.2018 um 16:20 Uhr:
Kurz mal ein Zwischenstands-Bericht:
Hatte mal ein paar Schrauben bestellt welche von den Bildern her zwar passen könnten, aber diese waren leider doch eher zu kurz.
Als "Zwischenlösung" habe ich beide alten Schrauben etwas herausgedreht, so dass die Federn (auch die extra-kurze Feder) wenigstens wieder etwas federn können.
Die letzten 2000km hat es nun auch gehalten. Zusätzlich spürt ich weniger wackeln beim anlassen und stoppen des Motors und den Auspuff konnte ich auch so hin hängen, dass die Doppelrohre besser mittig hängen.
0.2182140 - 24 queries
