Aktuell sind hier 974 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Einfache Klangoptimierungen!?
erstellt am: 13.8.2018 um 22:53 Uhr:
Servus.
Ich habe ein nachrüst Radio mit 4x 50w Mos-Fet Verstärker.
Nichts wildes, ich weiß.
Aber bekomme ich dennoch etwas besseren Klang in die Türen!?
Was für Boxen kann man da nehmen!?
Und was mache ich mit den Hochtönern unter den Lüftungsgittern!?
Ich würd spontan sagen, dass da nix raus kommt.
Zumindest höre ich nix.
https://lh3.googleusercontent.com/-wocPsTEhNQ0/V4YCJE8et3I/AAAAAAAADAQ/1mnK
agfZzh0vNDT-n0QipT-aknDMK86BQCCo/s640/IMG_8212.jpg
erstellt am: 14.8.2018 um 05:27 Uhr:
Moin
Wenn du das smart klangpaket drin hast, hast du auch nur vorne Hochtöner drin.
Ansonsten https://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&a
mp;file=viewthread&fid=46&tid=34948&page=1&orderdate=
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 14.8.2018 um 08:51 Uhr:
Die Hochtöner sind drin.
Aber es kommt dort kein Ton raus. Werden die am Radio gesondert angeschlossen!?
Kann man evtl Boxentechnisch irgendwie mehr raus holen, indem man nur die austauscht!?
erstellt am: 14.8.2018 um 09:15 Uhr:
Fußraumsubwoofer installieren!
Radio über Adapter oder mit "Schnitt" und Lüsterklemmen montiert?
erstellt am: 14.8.2018 um 09:59 Uhr:
Höre es Dir bei mir die Tage mal an
erstellt am: 14.8.2018 um 15:32 Uhr:
Eigentlich klingen so ziemlich alle Boxen besser als die Boxen aus Pappe von Smart.
Aber am besten wie Techmo schon geschrieben hat: Fußraumsubwoofer installieren.
Die Hochtöner sind an den Ausgängen für die hinteren Lautsprecher angeschlossen. Einfach mal am Radio die Balance vorne / hinten verändern und schauen ob immer noch nichts raus kommt.
erstellt am: 15.12.2018 um 20:10 Uhr:
hat jemand Erfahrung mit den Lautsprechern von RS-parts? https://www.rs-parts.com/catalog/product/view/id/1950/s/einbaulautsprecher-
paar-2x100watt-2-wege-5-13cm/category/81/
Habe bewusst nicht in dem längeren Thread geschrieben, weil ich eigentlich keine 100¤ ausgeben will. Also eine "einfache Klangoptimierung" suche.
Habe damals nach dem Kauf den folgenden Subwoofer verbaut:
https://www.rs-parts.com/catalog/product/view/id/746/s/subwoofer-soundpaket
-aktiv-20cm-fur-smart-roadster/category/98/
Das ging eigentlich ganz gut, aber jetzt hat sich der alte Lautsprecher in der Fahrer komplett aufgelöst und da zieht es jetzt immer rein = D
Gruß,
korpuskel
erstellt am: 15.12.2018 um 21:06 Uhr:
Also, 100 Euro würde ich jetzt nicht als wahnsinnige Investition bei Unterhaltungselektronik sehen. Wenn du es noch billiger willst, lass die alten Lautsprecher drin und arbeite mal was an der Abdichtung der Tür, und bau die TMTs in der Tür mit einem abgeschrägten Distanzring leicht zum Fahrer gekippt oberhalb der Plastikabdeckung auf eine Holzplatte die mit Knete o.ä. luftdicht gegen die Tür abschliesst.
Noch billiger geht es nicht.
erstellt am: 15.12.2018 um 21:57 Uhr:
Nein ist auch keine Wahnsinnige Investition, aber als der Lautsprecher noch iO war ja mir das mit dem Subwoofer gereicht, aber jetzt ist er komplett ausgerissen und macht gar nix mehr außer Krach.
Aber das Abdichten ist ein gutes Stichwort. hat damit jemand Erfahrung, dachte erst ich hätte etwas falsch zusammen gebaut, aber war beim letzten Mal echt sorgfältig, aber seit der Lautsprecher hin ist zieht es genau durch dieses Loch. Das Innere der Tür ist ja "Nassbereich" aber ich hätte nicht gedacht das dem Lautsprecher da eine Dichtfunktion zu kommt, aber wüsste nicht wo ich eine Dichtung oder so etwas vergessen haben könnte. Deshalb weiß ich nicht wo ich mit dem Abdichten anfangen soll. Ich meine das Panel geht so schon immer nicht so gut ab, wenn ich das noch Luftdicht mache, habe ich Sorge das ich das nie wieder ab kriege.
Aber falls jemand Erfahrungen mit den Lautsprechern von rs-parts hat, wäre ich an einem Feedback noch interessiert ; )
Gruß,
korpuskel
erstellt am: 15.12.2018 um 23:03 Uhr:
Wenn der Pappmitteltöner kaputt ist, dann hilft natürlich nur ein neuer. Hier sind welche unter 75 Euro:
https://www.toms-car-hifi.de/lautsprecher/einzellautsprecher/tief-und-mitte
ltoener/?p=1&o=1&n=48&max=96.87&f=293
erstellt am: 15.12.2018 um 23:42 Uhr:
korpuskel hat geschrieben:
Wieso guckt ihr immer da wo es Apothekerpreise gibt?
https://www.amazon.de/Peiying-PY-IN1301M-Autolautsprecher-Lautsprecher-Auto
-Aufbaulautsprecher/dp/B00UHOPJU0
oder
https://www.ebay.de/itm/232198976657
Sollte nur mal nen Preisvergleich sein, glaube kaum das unter 15¤ wirklich was zu erwarten ist. OK, man kann 40¤ bei RS-Parts ausgeben, glaube aber nicht das sie dann besser klingen
erstellt am: 16.12.2018 um 13:18 Uhr:
Bau dir bitte keine 15-Euro-"Lautsprecher" ein. Wenn du dir keine 50 Euro für halbwegs ordentliche leisten kannst, erfreu dich lieber am Auspuffsound.
Disclaimer: wenn das ein schamloser China-Nachbau eines guten Markenprodukts ist, kann man das machen. Die Billigkopien halten oft aber nur von 12 bis Mittags, ich hatte schon öfter Sachen die erstmal gut waren, und keine 6 Monate später waren sie defekt.
0.1752322 - 22 queries
