Aktuell sind hier 777 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Klimakompressor - Hochfrequentes Geräusch
erstellt am: 8.8.2018 um 16:12 Uhr:
Mir ist in den letzten Tagen (nur) bei eingeschalteter Klimaanlage ein hochfrequentes Geräusch aus dem Motorraum aufgefallen.
Das Geräusch hört sich wie ein schnell drehender kleiner Elektromotor an. Dabei hängen Lautstärke und Frequenz dieses "Surrens" 1:1 mit der aktuellen Motordrehzahl zusammen. Motorlast spielt dabei keine Rolle, Lautstärke und Frequenz sind bei Volllast sowie in der Schubabschaltung exakt gleich.
Die Klimaanlage funktioniert einwandfrei.
Kündigt sich hier ein Problem an?
erstellt am: 8.8.2018 um 17:33 Uhr:
Könnte die Lagerung der Spannrolle vom Flachriemen sein
erstellt am: 8.8.2018 um 18:00 Uhr:
Hört sich das so an? Bei Lagern denke ich ansonsten immer an Klackern oder Rattern, nicht soein gleichmäßiges Surren.
Hätte ohnehin vor die Keilriemen demnächst zu tauschen, da könnte ich das gleich mitmachen.
erstellt am: 8.8.2018 um 18:23 Uhr:
Wenn die Riemen getauscht werden hat die Rolle es auch meist hinter sich. Also Riemen und rolle neu, wenn die einmal runter sind. Sonst fängst du in paar Wochen nochmal damit an.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 8.8.2018 um 20:17 Uhr:
er schreibt doch bei eingeschalteter klima.
die spannrolle oder der rippenriemen läuft aber immer,
also müsste das geräusch auch immer da sein.
ich tippe eher auf magnet kupplung vom kompressor.
evtl. bissi eingerostet vom wenig benutzen der klima,
erstmal so nutzen und sehen wie es oder ob es sich ändert.
don&#8217;t touch running systems
erstellt am: 9.8.2018 um 16:37 Uhr:
Ja Hecki ,hast ja recht. Hab ich überlesen.
Kann dann ja nur am Kompressor liegen.
0.1308939 - 22 queries
