Aktuell sind hier 773 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Rückwärtsgang geht nicht raus
erstellt am: 8.8.2018 um 08:41 Uhr:
heute Morgen ins Auto gesetzt, Zündung an, alles normal, Ganganzeige &#8222;R&#8220;. Bremse getreten, Ganghebel auf &#8222;N&#8220;, und nichts passiert. Anzeige ändert sich nicht, Aktuator ist nicht zu hören. Motor lässt sich logischerweise nicht starten.
Hat jemand eine Idee?
erstellt am: 8.8.2018 um 11:31 Uhr:
Was sagt der Fehlerspeicher? (SD, Delphi, ADAC)
Scheuerstelle am Aktuatorkabel, Masseproblem, Aktuator defekt.
erstellt am: 8.8.2018 um 11:46 Uhr:
Bremsschalter defekt!
erstellt am: 8.8.2018 um 13:10 Uhr:
In der Vergangenheit hatte ich schon das eine oder andere Mal das Problem, von N auf R zu schalten. Da ging es dann aber immer beim zweiten oder dritten Anlauf.
Spricht das für den Bremslichtschalter? Den Fehlerspeicher kann ich nicht selber auslesen.
erstellt am: 8.8.2018 um 18:16 Uhr:
Wäre bei den Symptomen meine erste Wahl. Geht schnell und kostet nicht die Welt.
Könntest aber erstmal die berühmten Massekabel checken. Motorraum und Batterie.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 8.8.2018 um 19:56 Uhr:
Von R auf N musst Du aber nicht die Bremse betätigen, lediglich wenn Du von N in R schaltest. Von daher sollte der Bremslichtschalter nicht das Problem sein.
erstellt am: 8.8.2018 um 20:44 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Bremsschalter defekt!
Logisch Hab ich falsch kombiniert gehabt. Job ist Job und Schnapps ist Schnapps, zusammen irgendwie blöde.
erstellt am: 9.8.2018 um 08:17 Uhr:
Danke schon mal für Eure Diagnosen.
Nun steht die Karre mit eingelegtem Gang im Carport und bewegt sich keinen Millimeter. Gibt es eine (einfache) Möglichkeit für Nichtschrauber, den Leerlauf reinzukriegen, um das Auto bewegen zu können?
erstellt am: 9.8.2018 um 09:10 Uhr:
für diesen Zweck hatte ich mir damals einen Kupplungsaktuator umgebaut.
Mit den 3 Schrauben den Originalaktuator gegen den Rangieraktuator tauschen.
Diesen per langem Spiralkabel an eine/die Batterie geklemmt und er fährt aus und trennt die Kupplung.
So ist zwar der Gang noch eingelegt aber der Wagen rollbar.
Das Ding könnte ich dir ausleihen. Von wo bist Du ?
erstellt am: 9.8.2018 um 20:54 Uhr:
Gerade nochmal probiert, und siehe da: Der Leerlauf ließ sich einlegen.
Wird die Fehlfunktion des Bremslichtschalters eigentlich im Fehlerspeicher abgelegt?
erstellt am: 13.8.2018 um 18:18 Uhr:
Ich habe ein ähnliches Problem.
Warte gerade auf den abschleppwagen &#128549;
Motor startet nicht
Aktuator klackert kurz wie verrückt und dann passiert nix mehr.
Es zeigt kein gang und keine Striche im display.
Ich habe mehrfach versucht. Mit Batterie abhängen, sprühfett in den aktuator Und kontaktspray in die Stecker.
Einmal hat er nach Batterie abhängen N im display angezeigt und gestartet. Aber dann hat es wieder geklackert und kein gang im display mehr angezeigt.
Was könnt ihr mir empfehlen ?
Was könnte das Problem sein ?
Aktuator tauschen ?
Bin gespannt auf eure Antworten
Viele Grüsse Simon
0.1729650 - 24 queries
