Aktuell sind hier 719 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Airbag-Lampe leuchtet
  erstellt am: 4.5.2018 um 18:59 Uhr:
wie oben schon geschrieben leuchtet meine Airbag-Lampe. Die Lampe hatte letztes Jahr schon geleuchtet beim auslesen kam der Fehler Ohmwiderstand am Fahrerairbag zu hoch. Im Winter hatten wir das Lenkrad ab und die Stecker alle überprüft und ein paar mal dran und ab gemacht. Und siehe da nach dem einschalten war die Lampe aus und keiner Fehler mehr drin.
Das ganze hat dann nachdem er aus dem Winterschlaf kam ca. 3 Wochen funktioniert und plötzlich war die Lampe nach dem Starten wieder an. Und zwei Wochen später hab ich dann auch noch festgestellt, dass die Schaltwippen als die Hupe nicht mehr funktionieren. Gingen aber erst noch nachdem die Lampe schon wieder an war.
Kann ich davon ausgehen, dass der Lenkwinkelsensor defekt ist? Hat jemand vielleicht noch Ideen oder Tipps was ich noch versuchen könnte. Würde gerne um ein neues Lenkrad drumherum kommen :-( Aber mein TÜV ist auch im April abgelaufen.....und wollte die Sache eigentlich im Mai geklärt haben :-(
Ich danke schon mal sehr für eure Hilfe!!!!!!
erstellt am: 4.5.2018 um 20:38 Uhr:
Wenn dir apolda nicht zu weit ist kannste rumkommen und wir beseitigen das.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 4.5.2018 um 22:46 Uhr:
Dafür ist mir kein Weg zu weit
Ja gerne, wenn du mir helfen magst. Bin über jede Hilfe dankbar.
Kannst mir gerne weitere Infos per PN zukommen lassen.
erstellt am: 4.5.2018 um 22:59 Uhr:
Du tätest eine pn haben.
Kannst mich auch jetzt noch anrufen.
erstellt am: 5.5.2018 um 09:38 Uhr:
Das SAM hat an der Stelle erst sekundär damit zu tun. Airbag-Angelegenheiten werden im Airbag Steuergerät bearbeitet und die Fehler und Ergebnisse als SAM weitergeleitet. Bei einem Schaltwippenlenkrad werden die Schaltsignale durch Widerstände im Inneren geregelt werden, vom KI (Tacho) bearbeitet und ans SAM ebenfalls geschickt. Ergo können hier die Widerstände im Lenkrad, dann das Airbag-Steuergerät einen defekt oder eine Kontaktschwierigkeit haben oder das Tacho.
Diese Stellen sollte man abarbeiten, messen oder quertauschen.
Hier z.B. eine Seite wo die Widerstände gemessen werden und deren Werte: https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=interior&mod=1011
Lenkwinkelsensor ist fast nie defekt, maximal verdreckt.
erstellt am: 6.5.2018 um 20:48 Uhr:
Haben wir alles gemacht und das Ende vom Lied. Das Flachkabel im lws war komplett abgerissen. Der lws war nicht nur ein wenig überdreht sondern richtig vergewaltigt worden, von wem auch immer. Sogar die schutzspangen waren abgebrochen. Wurde erstmal notdürftig wieder gelötet bis ein anderer lws dran kommt.
  erstellt am: 6.5.2018 um 21:04 Uhr:
So aktuell funktioniert erstmal alles wieder dank der super Hilfe von Doddi. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem "neuen gebrauchten" Lenkwinkelsensor.
Vielen Dank nochmal an Doddi für die unendliche Geduld und die super Arbeit. Solche Leute sind einfach unbezahlbar.
Jetzt geht es meinem kleinen wieder gut
erstellt am: 7.5.2018 um 07:04 Uhr:
Wow, das mit dem Flachkabel ist nur auch so noch nicht unter gekommen!
0.1055110 - 22 queries
