Aktuell sind hier 1030 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motorsteuergerät
  erstellt am: 19.3.2018 um 21:40 Uhr:
Kann man an einen 45KW Roadster, ein Steuergerät vom 60KW Roadster packen, ist doch so wie Chiptunning oder?
Was sollte man da beachten, ausser 60KW kaufen?
Gibt keine blöden Fragen
erstellt am: 19.3.2018 um 21:47 Uhr:
wird nicht klappen, schon wegen dem gertriebe.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 19.3.2018 um 21:57 Uhr:
Kann man das nicht per Software anpassen?
Machen die doch beim richtigen Chiptuning auch?
erstellt am: 19.3.2018 um 23:12 Uhr:
Nein, kann man nicht.
Entweder Getriebe tauschen oder das 45kw Meg chippen lassen.
erstellt am: 19.3.2018 um 23:20 Uhr:
Schade
Wer hat die Möglichkeit im Forum sowas zu machen, die Tuningfiles sind ja kein Zauberwerk, werden wie ich hörte, mal hier mal dort angeboten?
Bißchen mehr über die Technik lernen, würde mir auch gefallen.
erstellt am: 20.3.2018 um 07:28 Uhr:
45kw Roadster sind hier und da etwas zickig bei der Software/Tuning. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen
erstellt am: 20.3.2018 um 08:01 Uhr:
indigo hat geschrieben:die Tuningfiles sind ja kein Zauberwerk
Zu heisse Verbrennung und Pleulbrüche auch nicht
erstellt am: 20.3.2018 um 09:38 Uhr:
Immer diese Bremsklotz antworten.
erstellt am: 20.3.2018 um 09:58 Uhr:
Ich wollte damit sagen das Tuning nicht nur Ladedruck anheben ist, da sind schon Faktoren die sich gegenseitig beeinflussen und Schäden bereiten können. Beim 61PS bremsen auch die Einspritzdüsen ein, weil die nicht so viel Durchlass haben. Das ist alles sicher kein Zauberwerk, aber eben auch nicht einfach mal so eben fertig gestellt. Und mit Eintragung soll es ja wohl auch sein. Es gibt doch eintragungsfähige Files für die Serienhardware
erstellt am: 20.3.2018 um 12:13 Uhr:
Verstehe ich und sehe ich auch so!
Ich will es ja lernen, Eintragung ist erstmal nicht so wichtig.
Ich denke wenn man getunten Motor fährt, den nicht prügelt, geht eine Menge
Bin letztes Jahr einen 45KW mit 107 File gefahren, kein Vergleich zum 60KW, brüllt Tiger im Kofferraum, wurden keine Düsen getauscht.
Wenn wer Software hat zum auslesen und aufspielen für den (PC) hätte ich interesse, ebenso an Tuningfiles.
erstellt am: 20.3.2018 um 12:16 Uhr:
Ein 45kW-Motor mit 107 PS ? Wie will er das denn gemacht haben ohne den Motor gegen einen 60kW zu tauschen, oder alle Teile zu ersetzen ?
erstellt am: 20.3.2018 um 12:25 Uhr:
Fismatec
Laut Besitzer läuft der Motor nun ca.22.000Km Störungsfrei
http://www.fismatec.com/shop/index.php?cat=c64_TUNING.html&XTCsid=9lbmn
3sqd94n552s3badjai53r9f666l
erstellt am: 20.3.2018 um 13:09 Uhr:
Wenn wer Software hat zum auslesen ....
Kann jeder Galletto 1360:
Galletto an OBD anschliessen, das Programm new_serial.exe starten, flash lesen starten,
es kommt eine Meldung das der PIN 24 des Flash-Prom auf Masse gelegt werden muß. MEG aufschrauben und
PIN24 auf Masse legen bis Auslesevorgang gestartet ist, Zündung anschalten und
Auslesevorgang starten. Machst am Besten mit 2 Leuten.
Erst das MEG ausbauen und aufschrauben, dann aufgeschraubt und ohne Deckel wieder ans kabel. Dann nimmst nen kleines Stück Draht oder ne Büroklammer und legst den PIN gegen Masse wenn das Programm es verlangt. Masse ist um den ganzen Platinenrand des MEGs. Wenn der Auslesevorgang gestartet ist, kannst die Masse auch wieder wegnehmen. Ist eigentlich nur für den Moment um das Auslesen zu erlauben.
Die Datei ist immer 512KB groß und es muß immer die Checksumme geprüft/korregiert werden wenn du was neu einspielst
erstellt am: 20.3.2018 um 13:21 Uhr:
Das muss aber jeder selbst wissen, ob er bei einem Motor mit schlechteren Lagern, ohne nitritgefüllte Ventile und mit einer Kupplung die nicht darauf ausgelegt ist die Leistung gegenüber der Serie fast verdoppeln will, wenn der Motor schon im Serienzustand Haltbarkeitsprobleme hatte.
erstellt am: 20.3.2018 um 13:24 Uhr:
Haha du bist ihn gestern gefahren, nämlich meinen
Mfg Uwe
erstellt am: 20.3.2018 um 13:37 Uhr:
Ne das nicht richtig, deiner war der 2
Beim ersten wollte ich es nicht glauben, aber es stimmt
PS: Über deinen Wagen wollte ich hier nicht schreiben, willst ja noch verkaufen.
erstellt am: 20.3.2018 um 15:11 Uhr:
Dann hau mal ein paar Daten zu dem Tuning raus... Ladedruck? Endgeschwindigkeit? Nothochschaltung bei wieviel u/min?
Und komm nun nicht mit den Daten von der Homepage
@SmartRoadsterCoupe:
Das geht nicht immer Wenn man es nicht kann, dann haste Datensalat und wenn du das flashst... kennste doch selber Dann muss der Papa es wieder richten
erstellt am: 20.3.2018 um 15:56 Uhr:
OK, man sollte beim Checksummen prüfen schon die richtigen Knöppe im Programm drücken, ansonsten richtet es Papa Falk schon wieder
erstellt am: 20.3.2018 um 16:10 Uhr:
Rein theoretisch fehlen einem nur 100ccm Hubraum und etwas Ladedruck, aber die fehlende Hardware (Lager, Ölkühler, Pleuel, Kolben, Auslassventile, Kupplung, Einspritzdüsen) macht sich langfristig ja irgendwie bemerkbar. Jedenfalls wenn man die Leistung regelmässig über längere Zeit abruft, sprich, da muss man extrem konservativ fahren. Also kurz Gas geben auf Reisegeschwindigkeit und dann wieder schön piano, und nicht mit Betonklotz auf dem Gas ne Stunde Endgeschwindigkeit.
erstellt am: 20.3.2018 um 16:12 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: OK, man sollte beim Checksummen prüfen schon die richtigen Knöppe im Programm drücken, ansonsten richtet es Papa Falk schon wieder
Nicht nur, gibt da noch 1-2 andere Pferdefüsse
erstellt am: 21.3.2018 um 00:16 Uhr:
Fakt ist, ich bin den Wagen vom Kurvenjäger gestern gefahren, Motor Top-Kupplung funktioniert, der Wagen hat richtig Power. 7000KM und nicht mal 0.3 Liter Oel verbraucht. 45KW auf 107 PS
Das einzige was ich bemängeln kann, die Patina im und auf dem Wagen, Beiträge schliessen weil Meinungen nicht gefragt sind, ist Zensur!!!
Ich werde das mit dem File bei meinem alten Motor auch machen, der kommt im Sommer raus, der neue ist schon bestellt, den Spaß mache ich mir Nur blöde durch ganz Deutschland zu fahren wegen dem File. Deshalb meine Frage nach wer hat es, und gibt es mir... oder sind das dann Raubkopien?
Da ich mir dann eine Sicherungskopie vom 107PS File machen möchte für den neuen Motor, muß ich ja erst mal lernen, wie das alles funktioniert
erstellt am: 21.3.2018 um 01:35 Uhr:
Nö - wenn ein Verkaufsthread nix mehr zum Verkaufen hat, dann ist er zu.
Wenn Ihr weiter über die Karre schreiben wollt, so ist das in einem entsprechenden Thread bis zum St. Nimmerleinstag möglich.
So einfach ist das!
erstellt am: 21.3.2018 um 08:56 Uhr:
indigo hat geschrieben: Beiträge schliessen weil Meinungen nicht gefragt sind, ist Zensur!!!
Bei solchen Geschützen wie "Zensur" geht mir mal wieder die Hutschnur hoch.
Lies Dir nochmal die Nutzungsbedingungen, welche Du bei Anmeldung akzeptiert hast, genau durch.
Techmo ist hier der Hausherr, er bestimmt was gelöscht, editiert, geschlossen und sonstwie hier veröffentlicht wird oder eben nicht. Das Gleiche gilt in Vertretung für die Mods. Damit findet man sich ab oder vergnügt sich anderswo.
Sorry für OT.
Gruß, Jörg
erstellt am: 21.3.2018 um 09:51 Uhr:
Vor allem, dass der Begriff Zensur, der ja ein staatliches Mittel bezeichnet, in diesem Kontext angewendet wird.
In anderen Foren wäre schon beim Ansatz des Themas "Ich will ganz billig viel bums, hat mal jemand ein Tuningfile" zugemacht worden.
erstellt am: 21.3.2018 um 14:01 Uhr:
indigo hat geschrieben: Nur blöde durch ganz Deutschland zu fahren wegen dem File. Deshalb meine Frage nach wer hat es, und gibt es mir... oder sind das dann Raubkopien?
Ja das ist ne Raubkopie, wenn ein gewerbliches File verteilt wird. Strafbar macht sich der Hehler, wie auch der Stehler
erstellt am: 21.3.2018 um 15:49 Uhr:
Es ist auch dann eine "Raubkopie", wenn eine Privatperson das Urheberrecht an der Datei besitzt. Das Urheberrecht gilt für alle.
erstellt am: 21.3.2018 um 16:39 Uhr:
Du meinst auch wenn man es gekauft hat, ist es eine Raubcopie wenn man es auf den nächsten Wagen spielt, also kauft man ja nicht das File, sondern nur den einmaligen Einsatz. Ich werde mich mal erkundigen.
Ich hatte ja nicht vor das gekaufte File zu verkaufen!
Es geht nicht um billig sondern um Austausch von Informationen, wußte überhaupt nicht, das soviele Mädchen hier im Forum sind.
Es gibt ja auch Leute die können solche Files selber schreiben, warum soll man nicht tauschen
Zu macht abends nur unsere Dorftanke, wegen den staatlichen Gesetzen.
erstellt am: 21.3.2018 um 17:24 Uhr:
erstellt am: 21.3.2018 um 17:27 Uhr:
Und wieso fragst du dann oben, wer es hat und dir gibt?
Ja es gibt Leute die selber Files schreiben, aber ich kenne keinen der es für den 61PS macht
erstellt am: 22.3.2018 um 09:46 Uhr:
Das Problem ist, das ihr es nur so versteht, wie ihr wollt, das ist meistens negativ, bin ja schon eine zeitlang hier!
Das ist ja 45KW rassismus
0.4120891 - 24 queries
