Cherry
Beiträge: 31 Registriert: 29.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2018 um 17:14 Uhr: |
Hallo Roadie-Fahrer,
weiß jemand zufällig welche genaue Größe die Schrauben des Tankdeckels (also die Befestigung des Rahmens) haben? Ich würde gerne die originalen silberfarbenen gegen schwarze tauschen. Im Internet gibt es die ja in allen möglichen Größen, ich kenne mich aber mit den Bezeichnungen nicht aus und wenn man nur ein Bild sieht, kann man die echten Ausmaße schlecht abschätzen.
Kann mir jemand helfen oder ggfs. sogar ein Angebot empfehlen, falls jemand diese schon selbst getauscht hat?
Vielen Dank, LG
Cherry |
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1602 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2018 um 17:40 Uhr: |
Du kannst die Gewindelänge messen,den Außendurchmesser, den Kerndurchmesser und den Kopfdurchmesser mit der Höhe.
Sieh mal bei der Fa. SCREWERK rein,die haben fast alles,allerdings versenden die nur an Gewerbliche.
killerbarbie
erstellt am: 15.3.2018 um 18:49 Uhr: |
Die Schraube in der 6 Uhr-Stellung, ist leider keine metrische. Sie ist außerdem kürzer, da nicht mit der Karosserie verschraubt. da muss Gewinde geschnitten werden. ____________________
Cherry
erstellt am: 20.3.2018 um 15:52 Uhr: |
Danke an Tomor008 und Killerbarbie, die Tipps waren hilfreich.
Ich habe die Schrauben eben mir einer Schiebelehre vermessen:
Die 5 langen Schrauben sind Torx25, 25mm lang und 5mm breit = 5x25 T25
Die kleine Schraube auf 6 Uhr ist Torx25, 10mm lang und 5mm breit = 5x10 T25
Bezüglich das von Killerbarbie angesprochenen Problems mit der 6-Uhr-Schraube muß ich mal sehen ob ich sowas finde, zur Not sprühe ich die vorhandene schwarz an.
Danke nochmals und LG |
Tomor008
erstellt am: 20.3.2018 um 16:39 Uhr: |
Die 6Uhr Schraube hat doch nen Kunststoffgewinde,da findeste sicher auch noch was bei Screwerk.Wenn länger halt einfach kürzen.
