Aktuell sind hier 1079 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Sitzheizungsumrüstung
erstellt am: 4.3.2018 um 15:08 Uhr:
Moin Moin
Es geht um das Thema Sitzheizung
Da ich andere Sitze verbaut habe und diese eine Carbonsitzheizung haben würde ich diese gerne mit der originalen Smart Sitzheizungssteuerung bedienen.
Die originale Sitzheizung ist eine PWM ( Pulsweitenmodulation ) und somit wohl nicht unbedingt kompatibel mit einer Universal Carbonheizung.
Was muss ich machen um diese dennoch mit den Originalen Schaltern bedienen zu können?
Danke vorab
Reiner
erstellt am: 4.3.2018 um 16:48 Uhr:
hab dir ja schon gesagt das es mit der pwm steuerung nicht optimal läuft.
wenn du noch keine gekauft hast dann nimm die waeco. die gibts auch als zwei stufen.
danach hälst du dich an die ein/umbau anleitung. ist zwar für vw, die arbeiten aber auch mit pwm.
http://www.christian-baeurle.de/Forum/Waeco%20Sitzheizung%20mit%20VW%20Scha
lter.pdf
viel spaß beim basteln.
erstellt am: 4.3.2018 um 18:09 Uhr:
Alternativ kannst du auch gebrauchte Sitze incl der Sitzheizung vom 450er kaufen und kannibalisieren :-)
erstellt am: 4.3.2018 um 19:17 Uhr:
Moin Hecki,
Ich habe die Carbon schon drin, würde aber nochmal auf die WAECO oder die vom 450 wechseln, wenn sie denn auf die Speedstersitze passt.
Kannst du mir das nicht optimal bitte kurz erläutert
erstellt am: 4.3.2018 um 20:27 Uhr:
dann schreibe ich hier mal die problematik mit der carbon sitzheizung und der pwm steuerung.
angeschlossen wurde die sitzheizung folgendermaßen.
rückenlehne und sitzfläche zusammen gefasst und im oem kabelbaum eingesteckt.
schalter und pwm steuerung ist oem.
auf stufe wird es nicht richtig warm, stufe zwei wird warm aber mnm nicht so sehr
wie die oem sitzheizung.
diese ist bekanntermaßen eine heizdraht sitzheizung.
carbon sitzheizung schaltet nach gewisser zeit ab.
vermutlich durch den temperaturschalter in der carbonheizung und dadurch schaltet
sich die pwm steuerung ab.
mnm ist der widerstand in der carbon sitzheizung zu gering und deshalb schaltet die pwm zu schnell.
dadurch ist es in stufe eins nicht warm genug und in stufe zwei immer noch zu wenig.
darum habe ich den link oben gesetzt.
evtl. meldet sich noch ein elektroniker und hat andere lösungsansätze.
erstellt am: 4.3.2018 um 20:29 Uhr:
Ich war da faul.
Bei mir sind die Sitzheizungen aus nem 450er auf meinen Speedstersitzen.
Funktioniert 1a
erstellt am: 4.3.2018 um 20:31 Uhr:
Und die vom 450er passen von den Maßen so auf die Speedster Sitze?
Irgendwie sehen die vom 451 eher so aus als könnten sie passen, mag ja täuschen
erstellt am: 4.3.2018 um 21:23 Uhr:
Ich habs einfach zum Sattler gegeben, da die Sitze sowieso neu bezogen werden sollen.
Und ja es funktioniert. sonnst hätte ich das eben nicht schonmal geschrieben.
erstellt am: 4.3.2018 um 21:38 Uhr:
Perfekt, danke ich wollte nur einen Tippfehler ausschließen bevor ich mir etwas kaufe
Danke dir
erstellt am: 5.3.2018 um 10:41 Uhr:
Kein Problem.
Viel erfolg.
Ich hatte meiner bei einer Auktion aus der Bucht bekommen, das Set für 51¤ incl den anderen Innenraumteilen.
Allerdings habe ich dem Verkäufer gesagt, das er die Innenraumteile, gerne behalten kann, wenn er das will.
0.1641960 - 24 queries
