ata-tobs
 Beiträge: 158 Registriert: 18.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 25.10.2017 um 15:42 Uhr: |
gestern Abend hat sicham Roadie eine Schraube am Auspuff / Krümmer gelöst. Auspuff war etwas locker. Habe heute morgen
den AUspuff wieder festgeschraubt. Trotzdem hört sich der Motor extrem laut an und beim Fahren hört er sich an wie ein Rennwagen. Beim Rückwärtsfahren auf die Rampe gab es immer ein lautes kurzes Knacken.
Bis auf die Geräusche läuft er aber normal. Gänge schalten sowohl in der Automatik als auch beim manuellen Schalten normal durch. Der Ladedruck liegt auch bei ca. 1,4 Bar. Der Auspuff sieht auch noch ok aus.
Kann jemand sich erklären, was das sein kann - dieses Knacken und der laute Motor?
Hab nach dem Motoröl geschaut - keine Fremdkörper drin und außerdem die Antriebswellen abgebaut - nichts zu erkennen.
ata-tobs
[Bearbeitet am 9/1/2018 von DerFalk] |
Klaus
 Beiträge: 2745 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 25.10.2017 um 17:26 Uhr: |
| Im Normalfall ist ein "lauter Motor" der nicht sofort kaputt geht ein grosses Loch bzw. ein Riss im Bereich des Auspuffs. Also irgendwo ab Schnittstelle Motor zum Krümmer. |
ata-tobs
erstellt am: 26.10.2017 um 07:59 Uhr: |
Das hatte ich mir auch gedacht, habe aber weder einen Riss noch ein Loch entdeckt. Und nach dem Festschrauben war es immer noch so laut. Und - wenn ich kurz schnell zurückfahre, kommt dieses komische Knacken... als wenn sich etwas erst richtig zusammengefunden hat - wie Zahnräder , die erst nicht zusammenpassen und dann durch Gewalt wieder ineinandergreifen.
Deshalb habe ich auch die Antriebswelle rechts abgenommen (Geräusch hört sich vom Fahrersitz so an, als ob es von da kommt - kann aber auch täuschen). Kann es vielleicht das Getriebe sein, obwohl durchschalten tut er ohne Probleme...?
Schad es etwas, wenn ich mit Dephi das Getriebe wie beim Neueinbau anlerne? |
* Roadster-Messi *  Beiträge: 6615 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 26.10.2017 um 13:11 Uhr: |
| Entweder oberes oder unteres Auspuffhalterschwert gerissen oder gebrochen ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
MartieMcfly
* Hardwareguide Team *  Beiträge: 333 Registriert: 30.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 26.10.2017 um 19:30 Uhr: |
Zitat: Entweder oberes oder unteres Auspuffhalterschwert gerissen oder gebrochen
Oder einfach nur die Verschraubung derselben locker, wie bei meinem neulich. Ich habe gedacht jetzt stirbt er... |
ata-tobs
erstellt am: 29.10.2017 um 09:20 Uhr: |
Ich denke, dieses Knacken bei Lastwechsel kommt von den Motorlagern und durch das verstärkte Vribrieren hat sich die Schraube am Krümmer gelöst.
Wie kann man die Motorlager prüfen ohne den Motor abzusenken? |
Tomor008
* Unterstützer *  Beiträge: 1611 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2017 um 09:59 Uhr: |
Du könntest zB.mitm Wagenheber unters Getriebe .
Bei mir isses jetzt 08.56 Uhr .
ata-tobs
erstellt am: 1.11.2017 um 17:15 Uhr: |
Danke,
das hintere rechte Motorlager - die Schraube ist durchgebrochen.
Hab ein neues bestellt. |
